智能手环怎么用_智能手环使用教程
智能手环怎么用_智能手环使用教程 现如今智能运动手环还是比较流行的,科技巨头们也纷纷推出相关的产品,但是尽管时下的关注度这么高,还是有很多的普通用户并不知道智能运动手环怎么用,下面我们就来简单介绍一下。
智能运动手环怎么用?智能手环是一种穿戴式智能设备,通常可以帮助用户记录日常生活中的锻炼、睡眠和饮食等实时数据,并将这些数据与iOS或者Android设备同步,起到通过数据指导健康生活的作用。其实简单的说也就是一种类似于手表的东西,实现的功能也大体一致,主要是计步器,心率测试等,外观的设计比较酷,因此很有诱惑力,很多用户愿意佩戴,另外功能也是比较强大的,比如它可以说是一款高档的计步器,具有普通计步器的一般计步,测量距离、卡路里、脂肪等功能,同时还具有睡眠监测、高档防水、蓝牙4.0数据传输、疲劳提醒等特殊功能,功能还是蛮丰富的。
智能运动手环怎么用呢?手机配对:1. 扫描外包装盒侧面的二维码,进入APP Store,Google Play,或HiMarket,在App Store(应用商城)或Google Play(谷歌市场)下载“Body Sensor”应用软件;
2. 长按腕带上的智能按钮开机,开启手机或平板电脑蓝牙设备,将智能手环靠近手机或平板电脑;
3. 智能手环显示屏上会出现一串四位数字;
4. 打开“Body Sensor”应用软件;
5. 选择搜索出来的“power watch”的设备名;
6. 手机上显示的数字与智能手环上显示的四位数字需一致;
7. 重命名您的智能手环,并设置个人信息;
8. 成功配对后,进入应用主页,同步智能手环;
9. “Body Sensor”分为主页、活动、睡眠、设置四个页面
【主页和活动页面主要显示追踪到的运动步数、运动距离、燃烧的卡路里、运动目标完成度等数据;睡眠页面主要显示睡眠时间及睡眠质量;设置页面包含个性设置、电话提示、智能按钮功能设置、设备提醒、其他设置几项。】
正确佩戴智能运动手环:
将主机插入腕带槽中,佩戴智能手环时,请扣紧腕带扣,否则手环很容易脱落。
智能运动手环怎么用?智能按钮使用方法:
1. 单击智能按钮激活显示屏,或者切换界面;
2. 手机蓝牙开启的状态下,双击或长按关闭智能按钮功能;
3. 手机蓝牙关闭的状态下,长按智能按钮开启配对。
充电:使用USB插口与电脑设备连接进行充电,控制电压在5V,电流500ma 保持充电设备干燥。
以上就是有关智能运动手环怎么用的简单介绍,现如今人们对健康类的产品还是比较关注的,工作压力越来越大,佩戴一款智能手环,督促我们运动,检测身体状况,确实是不错的选择。
智能手环使用教程官网下载更新驱动。
方法/步骤
1按照说明书的提示到官网下载相关程序。有一个说明,凡是2015年6月份之前购买的,是需要升级的。
2根据不同的客户端,有不同的应用程序,如果使用电脑就点击PC客户端。
3电脑还分苹果电脑(mac端下载)或者Windows操作系统(PC端下载)。
看提示,因为尚未通过360和电脑管家的认证,可能会报警。
4按照提示,点击下一步进行安装。
5安装完毕,点击程序→再按照提示将智能手环插在USB端口。
此时要将智能手环的电路夹子,和手环中的金属垫充分接触并夹住。
连接的方向不要接反了(参考说明书),否则手环会毁损。
此时,会弹出登录(没有注册可以注册)的界面。
如果尚未升级,还会有升级的提示,一定要升级,成功之后就能正常使用了。
如果始终停留在第⑤步,没有显示第⑧步,可能是USB端口不匹配的缘故。
升级成功之后,再按开关就有相关功能显示了。先是显示时间(可调整)。
再按一下开关,就会显示步伐数字(注意:不是及时显示的,会滞后)。
再按一下,就会显示行走了多少距离。
再按一下,会显示消耗了多少千卡的体能。
绑定手机之后,还可以显示、管理近日的健身记录。这里还有很多项目可以自定义。
