当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] Message Digest Algorithm MD5(中文名为消息摘要算法第五版)为计算机安全领域广泛使用的一种散列函数,用以提供消息的完整性保护。该算法的文件号为RFC 1321(R.Ri
Message Digest Algorithm MD5(中文名为消息摘要算法第五版)为计算机安全领域广泛使用的一种散列函数,用以提供消息的完整性保护。该算法的文件号为RFC 1321(R.Rivest,MIT Laboratory for Computer Science and RSA Data Security Inc. April 1992)。
MD5即Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法5),用于确保信息传输完整一致。是计算机广泛使用的杂凑算法之一(又译摘要算法、哈希算法),主流编程语言普遍已有MD5实现。将数据(如汉字)运算为另一固定长度值,是杂凑算法的基础原理,MD5的前身有MD2、MD3和MD4。
MD5算法具有以下特点:
1、压缩性:任意长度的数据,算出的MD5值长度都是固定的。
2、容易计算:从原数据计算出MD5值很容易。
3、抗修改性:对原数据进行任何改动,哪怕只修改1个字节,所得到的MD5值都有很大区别。
4、强抗碰撞:已知原数据和其MD5值,想找到一个具有相同MD5值的数据(即伪造数据)是非常困难的。
MD5的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密钥前被“压缩”成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的十六进制数字串)。除了MD5以外,其中比较有名的还有sha-1、RIPEMD以及Haval等。
MD5算法原理与实现 一、MD5概念
MD5,全名Message Digest Algorithm 5 ,中文名为消息摘要算法第五版,为计算机安全领域广泛使用的一种散列函数,用以提供消息的完整性保护。上面这段话话引用自百度百科,我的理解MD5是一种信息摘要算法,主要是通过特定的hash散列方法将文本信息转换成简短的信息摘要,压缩+加密+hash算法的结合体,是绝对不可逆的。
二、MD5计算步骤
MD5以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。
第一步、填充
如果输入信息的长度(bit)对512求余的结果不等于448,就需要填充使得对512求余的结果等于448。填充的方法是填充一个1和n个0。填充完后,信息的长度就为N*512+448(bit);
第二步、记录信息长度
用64位来存储填充前信息长度。这64位加在第一步结果的后面,这样信息长度就变为N*512+448+64=(N+1)*512位。
第三步、装入标准的幻数(四个整数)
标准的幻数(物理顺序)是(A=(01234567)16,B=(89ABCDEF)16,C=(FEDCBA98)16,D=(76543210)16)。如果在程序中定义应该是(A=0X67452301L,B=0XEFCDAB89L,C=0X98BADCFEL,D=0X10325476L)。有点晕哈,其实想一想就明白了。
第四步、四轮循环运算
循环的次数是分组的个数(N+1)
1)将每一512字节细分成16个小组,每个小组64位(8个字节)
2)先认识四个线性函数(&是与,|是或,~是非,^是异或)
[cpp] view plain copyF(X,Y,Z)=(X&Y)|((~X)&Z)
G(X,Y,Z)=(X&Z)|(Y&(~Z))
H(X,Y,Z)=X^Y^Z
I(X,Y,Z)=Y^(X|(~Z))
3)设Mj表示消息的第j个子分组(从0到15),《《《s表示循环左移s位,则四种操作为:
[cpp] view plain copyFF(a,b,c,d,Mj,s,TI)表示a=b+((a+F(b,c,d)+Mj+TI)《《《s)
GG(a,b,c,d,Mj,s,TI)表示a=b+((a+G(b,c,d)+Mj+TI)《《《s)
HH(a,b,c,d,Mj,s,ti)表示a=b+((a+H(b,c,d)+Mj+ti)《《《s)
II(a,b,c,d,Mj,s,ti)表示a=b+((a+I(b,c,d)+Mj+ti)《《《s)
4)四轮运算
[cpp] view plain copy第一轮
a=FF(a,b,c,d,M0,7,0xd76aa478)
b=FF(d,a,b,c,M1,12,0xe8c7b756)
c=FF(c,d,a,b,M2,17,0x242070db)
d=FF(b,c,d,a,M3,22,0xc1bdceee)
a=FF(a,b,c,d,M4,7,0xf57c0faf)
b=FF(d,a,b,c,M5,12,0x4787c62a)
c=FF(c,d,a,b,M6,17,0xa8304613)
d=FF(b,c,d,a,M7,22,0xfd469501)
a=FF(a,b,c,d,M8,7,0x698098d8)
b=FF(d,a,b,c,M9,12,0x8b44f7af)
c=FF(c,d,a,b,M10,17,0xffff5bb1)
d=FF(b,c,d,a,M11,22,0x895cd7be)
a=FF(a,b,c,d,M12,7,0x6b901122)
b=FF(d,a,b,c,M13,12,0xfd987193)
c=FF(c,d,a,b,M14,17,0xa679438e)
d=FF(b,c,d,a,M15,22,0x49b40821)
第二轮
a=GG(a,b,c,d,M1,5,0xf61e2562)
b=GG(d,a,b,c,M6,9,0xc040b340)
c=GG(c,d,a,b,M11,14,0x265e5a51)
d=GG(b,c,d,a,M0,20,0xe9b6c7aa)
a=GG(a,b,c,d,M5,5,0xd62f105d)
b=GG(d,a,b,c,M10,9,0x02441453)
c=GG(c,d,a,b,M15,14,0xd8a1e681)
d=GG(b,c,d,a,M4,20,0xe7d3fbc8)
a=GG(a,b,c,d,M9,5,0x21e1cde6)
b=GG(d,a,b,c,M14,9,0xc33707d6)
c=GG(c,d,a,b,M3,14,0xf4d50d87)
d=GG(b,c,d,a,M8,20,0x455a14ed)
a=GG(a,b,c,d,M13,5,0xa9e3e905)
b=GG(d,a,b,c,M2,9,0xfcefa3f8)
c=GG(c,d,a,b,M7,14,0x676f02d9)
d=GG(b,c,d,a,M12,20,0x8d2a4c8a)
第三轮
a=HH(a,b,c,d,M5,4,0xfffa3942)
b=HH(d,a,b,c,M8,11,0x8771f681)
c=HH(c,d,a,b,M11,16,0x6d9d6122)
d=HH(b,c,d,a,M14,23,0xfde5380c)
a=HH(a,b,c,d,M1,4,0xa4beea44)
b=HH(d,a,b,c,M4,11,0x4bdecfa9)
c=HH(c,d,a,b,M7,16,0xf6bb4b60)
d=HH(b,c,d,a,M10,23,0xbebfbc70)
a=HH(a,b,c,d,M13,4,0x289b7ec6)
b=HH(d,a,b,c,M0,11,0xeaa127fa)
c=HH(c,d,a,b,M3,16,0xd4ef3085)
d=HH(b,c,d,a,M6,23,0x04881d05)
a=HH(a,b,c,d,M9,4,0xd9d4d039)
b=HH(d,a,b,c,M12,11,0xe6db99e5)
c=HH(c,d,a,b,M15,16,0x1fa27cf8)
d=HH(b,c,d,a,M2,23,0xc4ac5665)
第四轮
a=II(a,b,c,d,M0,6,0xf4292244)
b=II(d,a,b,c,M7,10,0x432aff97)
c=II(c,d,a,b,M14,15,0xab9423a7)
d=II(b,c,d,a,M5,21,0xfc93a039)
a=II(a,b,c,d,M12,6,0x655b59c3)
b=II(d,a,b,c,M3,10,0x8f0ccc92)
c=II(c,d,a,b,M10,15,0xffeff47d)
d=II(b,c,d,a,M1,21,0x85845dd1)
a=II(a,b,c,d,M8,6,0x6fa87e4f)
b=II(d,a,b,c,M15,10,0xfe2ce6e0)
c=II(c,d,a,b,M6,15,0xa3014314)
d=II(b,c,d,a,M13,21,0x4e0811a1)
a=II(a,b,c,d,M4,6,0xf7537e82)
b=II(d,a,b,c,M11,10,0xbd3af235)
c=II(c,d,a,b,M2,15,0x2ad7d2bb)
d=II(b,c,d,a,M9,21,0xeb86d391)
5)每轮循环后,将A,B,C,D分别加上a,b,c,d,然后进入下一循环。
三、MD5应用
1、一致性验证
MD5的典型应用是对一段文本信息产生信息摘要,以防止被篡改。常常在某些软件下载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。
2、数字证书
如果有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。
3、安全访问认证
在Unix系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。
四、源代码
[cpp] view plain copy//MessageDigestAlgorithm5.h
#pragma once
#include《string》
#include《fstream》
#include《iostream》
using namespace std;
typedef unsigned char Byte;
class CMessageDigestAlgorithm5
public:
CMessageDigestAlgorithm5(void);
~CMessageDigestAlgorithm5(void);
//MD5算法主函数,对str加密
string Encode(string &str);
string Encode(ifstream& infile);
private:
unsigned int F(unsigned int x, unsigned int y,unsigned int z);
unsigned int G(unsigned int x, unsigned int y,unsigned int z);
unsigned int H(unsigned int x, unsigned int y,unsigned int z);
unsigned int I(unsigned int x, unsigned int y,unsigned int z);
void Initialize();
unsigned int LeftRotate(unsigned int opNumber,unsigned int opBit);
void FF(unsigned int &a, unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d, unsigned int Mj,unsigned int s,unsigned int Ti);
void GG(unsigned int &a, unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d, unsigned int Mj,unsigned int s,unsigned int Ti);
void HH(unsigned int &a, unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d, unsigned int Mj,unsigned int s,unsigned int Ti);
void II(unsigned int &a, unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d, unsigned int Mj,unsigned int s,unsigned int Ti);
void ByteToUnsignedInt(const Byte* input, unsigned int* output, size_t length);
string ByteToHexString(const Byte* input, size_t length);
void UnsignedIntToByte(const unsigned int * input, Byte* output, size_t length);
void ProcessOfMDA5(const Byte block[64]);
void EncodeByte(const Byte* input, size_t length);
void Final();
private:
unsigned int m_ChainingVariable[4];
unsigned int m_Count[2];
Byte m_Result[16];
Byte m_Buffer[64];
enum
S11 = 7,
S12 = 12,
S13 = 17,
S14 = 22,
S21 = 5,
S22 = 9,
S23 = 14,
S24 = 20,
S31 = 4,
S32 = 11,
S33 = 16,
S34 = 23,
S41 = 6,
S42 = 10,
S43 = 15,
S44 = 21,
static const Byte g_Padding[64];
[cpp] view plain copy//MessageDigestAlgorithm5.cpp
#include “stdafx.h”
#include “MessageDigestAlgorithm5.h”
const Byte CMessageDigestAlgorithm5::g_Padding[64] = { 0x80 };//第一位补1,其他补0
CMessageDigestAlgorithm5::CMessageDigestAlgorithm5(void)
CMessageDigestAlgorithm5::~CMessageDigestAlgorithm5(void)
unsigned int CMessageDigestAlgorithm5::F(unsigned int x, unsigned int y,unsigned int z)
return (x & y) | ((~ x) & z);
unsigned int CMessageDigestAlgorithm5::G(unsigned int x, unsigned int y,unsigned int z)
return (x & z) | (y & (~ z));
unsigned int CMessageDigestAlgorithm5::H(unsigned int x, unsigned int y,unsigned int z)
return x ^ y ^ z;
unsigned int CMessageDigestAlgorithm5::I(unsigned int x, unsigned int y,unsigned int z)
return y ^ (x | (~ z));
*参数:空
*功能:初始化链接变量
*返回值:空
void CMessageDigestAlgorithm5::Initialize()
m_Count[0] = m_Count[1] = 0;
m_ChainingVariable[0] = 0x67452301;
m_ChainingVariable[1] = 0xefcdab89;
m_ChainingVariable[2] = 0x98badcfe;
m_ChainingVariable[3] = 0x10325476;
*参数:opNumber表示待左移的数
opBit表示左移的位数
*功能:完成循环左移操作
*返回值:循环左移后值
unsigned int CMessageDigestAlgorithm5::LeftRotate(unsigned int opNumber,unsigned int opBit)
unsigned int left = opNumber;
unsigned int right = opNumber;
return (left 《《 opBit) | (right 》》 (32 - opBit));
void CMessageDigestAlgorithm5::FF(unsigned int &a, unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d, unsigned int Mj,unsigned int s,unsigned int Ti)
unsigned int temp = a + F(b,c,d) + Mj + Ti;
a = b + LeftRotate(temp,s);
void CMessageDigestAlgorithm5::GG(unsigned int &a, unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d,unsigned int Mj,unsigned int s,unsigned int Ti)
unsigned int temp = a + G(b,c,d) + Mj + Ti;
void CMessageDigestAlgorithm5::HH(unsigned int &a, unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d, unsigned int Mj,unsigned int s,unsigned int Ti)
unsigned int temp = a + H(b,c,d) + Mj + Ti;
void CMessageDigestAlgorithm5::II(unsigned int &a, unsigned int b,unsigned int c,unsigned int d, unsigned int Mj,unsigned int s,unsigned int Ti)
unsigned int temp = a + I(b,c,d) + Mj + Ti;
*参数:input表示输入字节数组
output表示输出unsigned int数组
length表示输入字节长度
*功能:byte转unsigned int(左低右高)
*返回值:空
void CMessageDigestAlgorithm5::ByteToUnsignedInt(const Byte* input, unsigned int* output, size_t length)
for(size_t i = 0,j = 0;j 《 length;++ i, j += 4)
output[i] = ((static_cast《unsigned int》(input[j]))
|((static_cast《unsigned int》(input[j + 1])) 《《 8)
|((static_cast《unsigned int》(input[j + 2])) 《《 16)
|((static_cast《unsigned int》(input[j + 3])) 《《 24));
*参数:input表示输入unsigned int数组
output表示输出字节数组
length表示输入字节长度
*功能:unsigned int转byte
*返回值:空
void CMessageDigestAlgorithm5::UnsignedIntToByte(const unsigned int * input, Byte* output, size_t length)
for (size_t i = 0, j = 0; j 《 length; ++i, j += 4)
output[j] = static_cast《Byte》(input[i] & 0xff);
output[j + 1] = static_cast《Byte》((input[i]》》 8) & 0xff);
output[j + 2] = static_cast《Byte》((input[i]》》 16) & 0xff);
output[j + 3] = static_cast《Byte》((input[i]》》 24) & 0xff);
*参数:groups[]表示一个512位(64字节)分组
*功能:四轮主要操作
*返回值:空
void CMessageDigestAlgorithm5::ProcessOfMDA5(const Byte groups[64])
unsigned int a = m_ChainingVariable[0], b = m_ChainingVariable[1], c = m_ChainingVariable[2], d = m_ChainingVariable[3];
unsigned int M[16];
ByteToUnsignedInt( groups, M, 64);
FF(a, b, c, d, M[ 0], S11, 0xd76aa478);
FF(d, a, b, c, M[ 1], S12, 0xe8c7b756);
FF(c, d, a, b, M[ 2], S13, 0x242070db);
FF(b, c, d, a, M[ 3], S14, 0xc1bdceee);
FF(a, b, c, d, M[ 4], S11, 0xf57c0faf);
FF(d, a, b, c, M[ 5], S12, 0x4787c62a);
FF(c, d, a, b, M[ 6], S13, 0xa8304613);
FF(b, c, d, a, M[ 7], S14, 0xfd469501);
FF(a, b, c, d, M[ 8], S11, 0x698098d8);
FF(d, a, b, c, M[ 9], S12, 0x8b44f7af);
FF(c, d, a, b, M[10], S13, 0xffff5bb1);
FF(b, c, d, a, M[11], S14, 0x895cd7be);
FF(a, b, c, d, M[12], S11, 0x6b901122);
FF(d, a, b, c, M[13], S12, 0xfd987193);
FF(c, d, a, b, M[14], S13, 0xa679438e);
FF(b, c, d, a, M[15], S14, 0x49b40821);
GG(a, b, c, d, M[ 1], S21, 0xf61e2562);
GG(d, a, b, c, M[ 6], S22, 0xc040b340);
GG(c, d, a, b, M[11], S23, 0x265e5a51);
GG(b, c, d, a, M[ 0], S24, 0xe9b6c7aa);
GG(a, b, c, d, M[ 5], S21, 0xd62f105d);
GG(d, a, b, c, M[10], S22, 0x2441453);
GG(c, d, a, b, M[15], S23, 0xd8a1e681);
GG(b, c, d, a, M[ 4], S24, 0xe7d3fbc8);
GG(a, b, c, d, M[ 9], S21, 0x21e1cde6);
GG(d, a, b, c, M[14], S22, 0xc33707d6);
GG(c, d, a, b, M[ 3], S23, 0xf4d50d87);
GG(b, c, d, a, M[ 8], S24, 0x455a14ed);
GG(a, b, c, d, M[13], S21, 0xa9e3e905);
GG(d, a, b, c, M[ 2], S22, 0xfcefa3f8);
GG(c, d, a, b, M[ 7], S23, 0x676f02d9);
GG(b, c, d, a, M[12], S24, 0x8d2a4c8a);
HH(a, b, c, d, M[ 5], S31, 0xfffa3942);
HH(d, a, b, c, M[ 8], S32, 0x8771f681);
HH(c, d, a, b, M[11], S33, 0x6d9d6122);
HH(b, c, d, a, M[14], S34, 0xfde5380c);
HH(a, b, c, d, M[ 1], S31, 0xa4beea44);
HH(d, a, b, c, M[ 4], S32, 0x4bdecfa9);
HH(c, d, a, b, M[ 7], S33, 0xf6bb4b60);
HH(b, c, d, a, M[10], S34, 0xbebfbc70);
HH(a, b, c, d, M[13], S31, 0x289b7ec6);
HH(d, a, b, c, M[ 0], S32, 0xeaa127fa);
HH(c, d, a, b, M[ 3], S33, 0xd4ef3085);
HH(b, c, d, a, M[ 6], S34, 0x4881d05);
HH(a, b, c, d, M[ 9], S31, 0xd9d4d039);
HH(d, a, b, c, M[12], S32, 0xe6db99e5);
HH(c, d, a, b, M[15], S33, 0x1fa27cf8);
HH(b, c, d, a, M[ 2], S34, 0xc4ac5665);
II(a, b, c, d, M[ 0], S41, 0xf4292244);
II(d, a, b, c, M[ 7], S42, 0x432aff97);
II(c, d, a, b, M[14], S43, 0xab9423a7);
II(b, c, d, a, M[ 5], S44, 0xfc93a039);
II(a, b, c, d, M[12], S41, 0x655b59c3);
II(d, a, b, c, M[ 3], S42, 0x8f0ccc92);
II(c, d, a, b, M[10], S43, 0xffeff47d);
II(b, c, d, a, M[ 1], S44, 0x85845dd1);
II(a, b, c, d, M[ 8], S41, 0x6fa87e4f);
II(d, a, b, c, M[15], S42, 0xfe2ce6e0);
II(c, d, a, b, M[ 6], S43, 0xa3014314);
II(b, c, d, a, M[13], S44, 0x4e0811a1);
II(a, b, c, d, M[ 4], S41, 0xf7537e82);
II(d, a, b, c, M[11], S42, 0xbd3af235);
II(c, d, a, b, M[ 2], S43, 0x2ad7d2bb);
II(b, c, d, a, M[ 9], S44, 0xeb86d391);
m_ChainingVariable[0] += a;
m_ChainingVariable[1] += b;
m_ChainingVariable[2] += c;
m_ChainingVariable[3] += d;
*参数:input表示输入字节数组
length表示输入字节长度=16(8*16=128位输出)
*功能:byte转16进制
*返回值:16进制字符串
string CMessageDigestAlgorithm5::ByteToHexString(const Byte* input, size_t length)
const char MapByteToHex[16] =
‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’,
‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’,
‘8’, ‘9’, ‘A’, ‘B’,
‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’
string str;
for (size_t i = 0; i 《 length; ++ i)
unsigned int temp = static_cast《unsigned int》(input[i]);
unsigned int a = temp / 16;
unsigned int b = temp % 16;
str.append(1, MapByteToHex[a]);
str.append(1, MapByteToHex[b]);
return str;
*参数:str表示待加密文本
*功能:MD5算法主函数
*返回值:MD5加密后算列值
string CMessageDigestAlgorithm5::Encode(string &str)
Initialize();
EncodeByte((const Byte * )(str.c_str()), str.length());
Final();
string strMD5 = ByteToHexString(m_Result,16);
return strMD5;
*参数:infile表示待加密文件
*功能:MD5算法主函数
*返回值:MD5加密后算列值
string CMessageDigestAlgorithm5::Encode(ifstream & infile)
if (!infile)
return “”;
Initialize();
streamsize length;
string str;
char buffer[1024];
while (! infile.eof())
infile.read(buffer, 1024);
length = infile.gcount();
if (length 》 0)
EncodeByte((const Byte* )buffer,length);
Final();
infile.close();
return strMD5;
void CMessageDigestAlgorithm5::EncodeByte(const Byte* input, size_t length)
unsigned int index, partLen;
size_t i;
index = static_cast《unsigned int》((m_Count[0] 》》 3) & 0x3f);//转换成字节mod64
m_Count[0] += (static_cast《unsigned int》(length) 《《 3);//bit数
if (m_Count[0] 《 (static_cast《unsigned int》(length) 《《 3))
++m_Count[1];
m_Count[1] += (static_cast《unsigned int》(length) 》》 29);//
partLen = 64 - index;
if (length 》= partLen)
memcpy(&m_Buffer[index], input, partLen);
ProcessOfMDA5(m_Buffer);
for (i = partLen; i + 63 《 length; i += 64)
ProcessOfMDA5(&input[i]);
index = 0;
else
i = 0;
memcpy(&m_Buffer[index], &input[i], length - i);
void CMessageDigestAlgorithm5::Final()
Byte bits[8];
unsigned int tempChainingVariable[4],tempCount[2];
unsigned int index, padLen;
memcpy(tempChainingVariable, m_ChainingVariable, 16);
memcpy(tempCount, m_Count, 8);
UnsignedIntToByte(m_Count, bits, 8);
padLen = (index 《 56) ? (56 - index) : (120 - index);
EncodeByte(g_Padding, padLen);
EncodeByte(bits, 8);
UnsignedIntToByte(m_ChainingVariable,m_Result, 16);
memcpy(m_ChainingVariable, tempChainingVariable, 16);
memcpy(m_Count,tempCount, 8);
五、说明
对于MD5算法,不同的读取格式产生的字节流是不一样的,而且涉及计算可能需要数据格式转换,如把bit转换成一定的整型数据方便计算,因此,不同MD5算法实现版本算出的结果可能有很大不一样。因此,我觉得最好多次计算的MD5算法版本一致。关于MD5算法,有一个比较好的在线计算工具,点击MD5在线计算器。MD5算法是不可逆的,但是,基于键值对的字典关系原理,有一些收集海量MD5信息与摘要的数据库,采用枚举法能够从MD5值找到原文本信息,提供一个类似的工具,点击MD5在线破解。此外,在此提供MD5的讨论社区,点击MD5讨论社区 。
