iphone如何查看ipv6_iOS应用如何支持IPV6
果然是苹果打个哈欠,iOS行业内就得起一次风暴呀。自从去年5月初Apple明文规定所有开发者在6月1号以后提交新版本需要支持IPV6-Only的网络,大家便开始热火朝天的研究如何支持IPV6,以及应用中哪些模块目前不支持IPV6。
App Store策略是要求所有iOS应用必需包含IPv6-only网络的支持。从今年6月1日开始,所有提交至苹果App Store的应用必需要兼容面向硬件识别和网络路由的最新互联网协议——IPv6-only标准。这项措施是在2015年苹果WWDC开发者大会上提出的,iOS 9会率先向IPv6-only网络服务过渡。
根据苹果开发者网站声明,大部分现有的应用程序已经通过NSURLSession和CFNetwork APIs兼容该协议,不过依然使用IPv4 APIs的或者硬件编码IP地址的开发者将需要手工调整应用代码来适应苹果的最新策略。随着IPv4地址的枯竭,IPv6d的转移工作变得越来越重要。对于苹果来说,切换至IPv6能够带来更加广泛的行业接受协议,此外伴随着物联网的普及,同样能延续智能手机的健康发展。
什么是 IPv6-ONLY ?以前,大家都在用 IPv4,就是地址看起来是 114.255.40.66 的样子。然而,这样的地址已经不够用了,就有了类似2001:da8:215:4009:250:56ff:fe97:40c7 这样的 IP 地址。
目前,一个网卡会同时使用这两张地址;在未来,一个网卡将仅有后面这样的 IPv6 地址。 使用这两种地址的设备是不能互相访问的,后来有了一些过渡技术让他们在某些情况下可以互相访问了。(如 DNS64/NAT64)
首先IPV6,是对IPV4地址空间的扩充。目前当我们用iOS设备连接上Wifi、4G、3G等网络时,设备被分配的地址均是IPV4地址,但是随着运营商和企业逐渐部署IPV6 DNS64/NAT64网络之后,设备被分配的地址会变成IPV6的地址,而这些网络就是所谓的IPV6-Only网络,并且仍然可以通过此网络去获取IPV4地址提供的内容。客户端向服务器端请求域名解析,首先通过DNS64 Server查询IPv6的地址,如果查询不到,再向DNS Server查询IPv4地址,通过DNS64 Server合成一个IPV6的地址,最终将一个IPV6的地址返回给客户端。如图所示:
在Mac OS 10.11+的双网卡的Mac机器(以太网口+无线网卡),我们可以通过模拟构建这么一个local IPv6 DNS64/NAT64 的网络环境去测试应用是否支持IPV6-Only网络,大概原理如下:
如何满足苹果要求?
苹果公司为什么要这么做?
现在有极小一部分用户处在IPv6-ONLY的环境中,未来这个比例会扩大。
苹果这样要求,对于大多数开发者而言,并不困难。目前大多数应用无需任何操作即可满足要求。
我不太懂这些,我该怎么做呢?
在你的应用中使用域名(如 www.bupt.edu.cn),不要在任何地方使用 IPv4地址(114.255.40.66)。
我的服务器必须有 IPv6 地址么?
不是的,服务器只需要有公网 IPv4 地址即可,但要求必须使用域名(FQDN)来表示服务器。
如何创造 IPv6-ONLY 测试环境MacOS 提供了这个功能。 使用 Mac 把有线网络共享到 WiFi,中间勾选 创建NAT64网络 即可。
apple如何审核支持IPV6-Only?
首先第一点:这里说的支持IPV6-Only网络,其实就是说让应用在 IPv6 DNS64/NAT64 网络环境下仍然能够正常运行。但是考虑到我们目前的实际网络环境仍然是IPV4网络,所以应用需要能够同时保证IPV4和IPV6环境下的可用性。从这点来说,苹果不会去扫描IPV4的专有API来拒绝审核通过,因为IPV4的API和IPV6的API调用都会同时存在于代码中(不过为了减小审核被拒风险,建议将IPV4专有API通过IPV6的兼容API来替换)。
其次第二点:Apple官方声明iOS9开始向IPV6支持过渡,在iOS9.2+支持通过getaddrInfo方法将IPV4地址合成IPV6地址(The ability to synthesize IPv6 addresses was added to getaddrinfo in iOS 9.2 and OS X 10.11.2)。其提供的Reachability库在iOS8系统下,当从IPV4切换到IPV6网络,或者从IPV6网络切换到IPV4,是无法监控到网络状态的变化。也有一些开发者针对这些Bug询问Apple的审核部门,给予的答复是只需要在苹果最新的系统上保证IPV6的兼容性即可。
最后第三点:只要应用的主流程支持IPV6,通过苹果审核即可。对于不支持IPV6的模块,考虑到我们现实IPV6网络的部署还需要一段时间,短时间内不会影响我们用户的使用。但随着4G网络IPV6的部署,这部分模块还是需要逐渐安排人力进行支持。
追加第四点:如果应用一直直接使用IPV4地址通过NSURLConencTIon或者NSURLSession进行网络请求(一般需要服务器允许,且客户端需要在header中伪装host);经测试,IPV6网络环境下,直接使用IPV4地址在iOS9及以上的系统仍然能够正常访问;在iOS8.4及以下不能正常访问;这一点苹果的解释和建议是这样的:
Note: In iOS 9 and OS X 10.11 and later, NSURLSession and CFNetwork automaTIcally synthesize IPv6 addresses from IPv4 literals locally on devices operaTIng on DNS64/NAT64 networks. However, you should sTIll work to rid your code of IP address literals.
