如何用隧道搭建ipv6
IPV6目前还在实验阶段,没有走入寻常百姓家,但我们隐约已经可以听到IPV6的脚步声了。例如世界上最大的IPV6实验网--教育网CERNET2已经全面建成,清华大学的很多学生宿舍已经可以使用IPV6地址了。
虽然如此,但中国大陆的多数ISP还不支持直接的IPV6接入,普通网民如果想体验IPV6,需要使用隧道技术。
隧道,是一种在IPV4升级到IPV6期间的过渡技术。可以将IPV6数据包进行封装,通过现有的IPV4网络进行传输,并利用隧道代理接入IPV6网络。目前在国内外有不少研究机构和商业公司提供可以免费使用IPV6隧道代理,常见的有:
上海交通大学(http://ipv6.sjtu.edu.cn/news/041231.php),无需申请,可以直接使用。
泰国的NECTEC(http://tb.ipv6.nectec.or.th/tb/index.php ),免费申请,立即生效。
Hurricane Electric ( http://tunnelbroker.net/tunnel_detail.php ),以下简称HENET,免费申请,申请24小时后生效。
不论使用哪一个隧道,都需要有一个真实的外部IP地址才可以
如何建立IPv6隧道、不用登陆校园外网就可以免费
一开始→附件→命令提示符
输入 ipv6 install 按回车
等到出现 Installing.。。
Succeeded.
C:〉Document and SetTIng〉user 时输入netsh 按回车
等到出现 netsh时输入 interface ipv6 按回车
等到出现 netsh〉interface〉ipv6 时输入isatap按回车
等到出现 netsh〉interface〉ipv6〉isatap时输入 set router 10.1.18.33按回车
如果出现 确定。
那就是建立成功了
IPv6下浏览网页的话很简单···在你想去的网址后面加上 .sixxs.org 如 www.baidu.com.sixxs.org
百度是比较好的 它提供的链接也是IPv6的 所以呢 不用登陆校园网就浏览网页是很简单的
二上BT下电影~~~~推荐上海大学的乐乎BT,网址:bt.shu6.edu.cn 现在一般的六维BT都需要邀请码才能注册账号 乐乎的不需要 只需要你用个教育邮箱注册即可
所谓的教育邮箱就是以edu.cn结尾的邮箱~~~~这里推荐黄石理工学院的邮箱mail.hsit.edu.cn
申请相当简单
在BT上下东西大家都会吧~~~~海量的资源哦~~~~一般都10兆每秒的速度~
三登QQ
如果能上那个BT的话 在那上面搜“QQ”就会出现~~~十分详尽 这里说下
1.下载net.2.0
2.并安装net.2.0。下载地址
http://bt6.shu6.edu.cn/details.php?TId=17967
3.下载ProXY4To6
4.下完后打开ProXY4To6,设置ProXY4To6的端口(默认8888)流量开不开无所谓,打开QQ的“设置”“系统设置”“代理设置”点击“使用自定义的网络设置”,类型设为“HTTP”,服务器设为“127.0.0.1”,端口设为“8888”或“66”或“6666”(端口要和ProXY4To6的一样)然后点击应用、确定。
5.登QQ:每次用ipv6登QQ都必须打开ProXY4To6并保持和QQ端口一致。(注:双击最小化)
6.完毕
四
ipv6天湖网络电视V2.0
用法:
1.打开直接双击节目即可观看。
2.录制方法:直接点击电视右下方的录制再按提示操作即可.
