如何使用ipv6上网_ipv6免流上网教程
相信很多同学都为校园网的高额流量费用发愁。开学也不断地寻找能够省流量的方法。
学校上网很蛋疼,每月免费3个G流量,这也是头一次遇到流量计费的宽带网,于是找了一些通过ipv6免流上网的方法,现分享一下。
注意:这些方法都是通过ipv6实现,必须有ipv6接入。
首先来说下怎么确认你是否可以使用ipv6。打开网络连接,打开你使用的网络,可以看到ipv6连接的状态,显示Internet,即为可用,那你可以继续往下看了。如果不可用,放弃吧,骚年,找其他途径去吧。
这里在提醒一下,像西电有的宿舍楼是需要宽带拨号后才能连接ipv6的,所以先去拨号。要注意一点,一般校园网都是计算ipv4流量的,拨号后也就是说你的校园网已经登录了,那可以要走流量了,所以注意将ipv4关掉。
同样打开网络连接,找到宽带拨号打开,显示如上图一样,点击属性,把ipv4协议前面的对勾去掉,ok你的校园网就不会走流量了。
好了来说下免流上网的方法:
1、校园v6 https://xiaoyuanv6.com/
这是一个使用ShadowSocks的VPN,每月3G流量,每日可签到,速度还可以,而且是可以翻墙的哦。
需要下载ShadowSocks,教程比较简单,自己看下就可以了。
2、马上六 http://www.mashang6.edu.cn/mashang6/MsDownload/
这个比校园v6要简单,只需要下载客户端注册即可使用,不需要配置什么的。不过网速不稳定,早上用的人少,速度很快,可以下东西;用的人多了就很卡,不过凑合着刷刷网页查查资料还是够用的。
3、六快拨 http://www.6kuaibo.com/
和马上六差不多,使用也一样,打开客户端登陆就行,它比马上六的好处在于网速十分稳定,不过不充会员限速50K每秒。很稳定,可以玩LOL,十分推荐。
另外还可以直接用ipv6上google、youtube什么的,你只要登上校园网有ipv6连接,打开这些网页就行了,都是不走流量的,可以放心的用。
在查找了各式各样的解决方案后,发现租用VPS搭建shadowsocks server的方案最具有操作性
实现方法这套方案是利用校园网对IPv6流量不计费的特点来实现省流量的目的,但是由于目前支持IPv6的网站太少,无法以IPv6直接访问网站。因此我们需要靠一个中间媒介来帮忙,这就是VPS(虚拟服务器)。需要注意的是,这台VPS是需要支持IPv6的,也就是VPS服务提供商能够分配一个公共的IPv6的地址。VPS以它自身的IPv4地址进行访问,然后通过IPv6与本机进行通信(这部分不计流量),实际上相当于流量统计都转嫁到VPS上面去,而不再计算到校园网的流量上。
而为了能够从本地主机顺利连接到VPS上,我们还需要使用shadowsocks这个工具。shadowsocks的具体原理就不在此赘述了,有兴趣的朋友可以去wiki了解。
工具准备1. VPS
市面上有许多服务商提供虚拟服务器的租用,考虑到性价比,IPv6等因素,我将介绍最近比较流行的VPS。榴友可根据自身需要进行选购。
推荐搬瓦工“Bandwagonhost”
官网地址:点击进入
这是小狼强烈建议的一款VPS,除了价格低廉外,它还支持一键式配置shadowsocks server,操作极其方便,很适合对linux不熟悉的人群。不过搬瓦工只有美国节点,对于有多节点需求的用户来说无法满足,同时,美国节点也意味着一定的延迟。
Pros:1. 价格低,即使是取消了3.99刀年费的套餐,它仍然是三款当中最便宜的。
2. 支持一键配置和重装,方便初学者。玩坏了马上重装,非常爽。
3. 一次分配3个IPv6地址。(有些服务器是不提供IPv6的,选购的时候一定要看清楚)
4.支持支付宝(简直做大死)
Cons:1. 只有美国节点,多样性差,延迟可能较高
2. 一键配置省略了很多细节,不利于日后配置(我到现在都不知道配置文件放在哪个目录)
2. shadowsocks
shadowsocks是一款基于socks5协议通信的网络传输软件。在VPS和你自己用的电脑上分别部署好ss服务器和ss客户端后,就可以进行代理商网,届时,你的电脑将以VPS的IP地址进行外网访问。
shadowsocks分服务器版本和客户端版本。这里需要指出的时候,因众所周知的原因,shadowsocks的客户端不容易找到,在这里提供两个方法供读者参考:
1. 虽然原作者的ss工程已经被清空,但是github上还保存有其他开发者保留下来的版本,其中就包括ss的客户端:https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows/releases。这个版本的ss客户端是针对windows开发的,目前仍在维护中,笔者也正在使用这套客户端。不过需要注意的是,现在github的下载也是比较神秘,大概率会出现下载失败,更可靠的方法是把项目给clone到本地。
2. 搬瓦工的一键安装界面上保留有ss原版客户端的下载地址。经过实测还是能下载下来,只不过版本号还停留在2.x,有点老旧了。如果是win10用户可能会出现无法连接的问题,推荐在github找有活跃度的项目。
工具都介绍完了,接下来详细说一下安装和配置的过程。因为搬瓦工的配置相对简单许多,我先介绍一下搬瓦工从选购,安装OS,安装ss服务器整个过程。digitalocean的安装配置留在日后慢慢更新。
