当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读]   ipv6网络是什么   IPv6(Internet Protocol version 6,互联网通讯协定第6版)是被指定为IPv4继任者的下一代互联网协议版本。IPv6是个用于封包交
  ipv6网络是什么
  IPv6(Internet Protocol version 6,互联网通讯协定第6版)是被指定为IPv4继任者的下一代互联网协议版本。IPv6是个用于封包交换互联网络的网络层协议。重新设计互联网协议的主要原因是,90年代初有人担心10年内IPv4的IP地址就会不够用(实际上多挺了几年)。1998年12月,互联网工程任务小组(Internet Engineering Task Force,简称IETF)通过公布互联网标准规范(RFC 2460)的方式出台了IPv6的相关定义。
  IPv6具有比IPv4大得多的地址空间。这是因为IPv6使用了128位元的地址,而IPv4只用32位元。因此新增的地址空间支持2的128次方(约3.4 &TImes;10E38)个IP地址。这种扩展提供了灵活的地址分配以及路由转发,并消除了对网络地址转换(NAT)的依赖。过去因为IP地址有限,普遍采用NAT以减少IP地址的消耗。以地球人口70亿人计算,每人平均可分得约4.86 x 10E28个IPv6地址。
  随着互联网的发展ipv6的优势不言而喻。很多人想用免费的ipv6,但不能确定自己的网络环境是否支持ipv6。下面介绍了几种比较简单的测试方法。
  如果自己的电脑是win7/8系统,无需进行ipv6配置;xp用户需自己手动配置:
  开始--》运行,输入“cmd”回车,然后输入“ipv6 install”回车。
  检查自己的电脑是否有网络连接,如连接正常进行下一步测试。
  测试方法一:在浏览器地址栏输入网址“http://test-ipv6.com/”,在页面会给出您的ipv6网络测试结果,见下图。
  测试方法二:在浏览器地址栏输入网址“http://ipv6.jmu.edu.cn/”,如页面右下方的小老虎一直在跳舞,那么恭喜啦,您的ipv6没问题。
  测试方法三:在浏览器地址栏输入网址“http://ipv6test.google.com/”,如出现下面的界面,那么恭喜您,您的网络支持ipv6.
  你ip地址是传统的 &TImes;&TImes;&TImes;。×××。×××。×××方式的就是IP4网络 如果不是 那么就是由字母数字混合的另外一种就是IP6 另外在你接入网络时候会有提示
  其次···目前只有部分高校和特殊用途的公司有采用IPV6模式···所以一般来说你不会使用到这种网络协议
