为什么gfw无法过滤ipv6_ipv4和IPv6与GFW的那点事
目前国内IPv6访问不受限制并不是技术原因,真正的原因是,国内IPv6网络仍处于研究测试阶段,主要部署在高等院校和科研院所,相关人员的政治水平相对可靠,政府和人民都很放心。
举个例子:
按照IP V6协议 局域网内每一个主机有一个独立的公网IP地址,这就意味着你的机器和其他机器之前可以完全实现P2P,而不受到中间服务器的干扰。假设你在IPv6环境内,执行以下操作。
1. ifconfig (unix)命令查看到本地的ipv6地址是:2607:f8b0:4000:802::200e
2. 映射你域名的AAAA类型: http://www.domain.com 到 2607:f8b0:4000:802::200e
3. 那么,在世界上任何支持ipv6的电脑上 你就可以通过 http://www.domain.com,来访问您本地的80端口的网页。
也就是说,IPv6的部署, 意味着每一个用户的机器随时可以成为一个公网服务器,虽然这才符合互联网创造的初衷,但是这将会给目前的政策监管和一些云服务商造成很大的冲击,要知道,目前国内公网ip只给公司开放,且需要备案和审核,个人是没有资格获取公网IP的。(某些家庭公网是限制80端口的,无法作为域名服务器使用)
国内教育网IPv6其实是大内网,不是所有网站都能登陆,且v6特性支持不完全。
目前有的地方的电信已经开始分配IPv6地址,有条件可以测试。
因此:近期看来,5年内,IPV6几乎不可能在中国实现商用
GFW的影响:为什么中国的IPV6网络普及很慢呢?因为GFW对IPV6是无效的。现在。中国教育网用户是有IPV6地址的。如果他们的操作系统也支持IPV6(例如 OS X,Vista及以上)。他们可以在IPV6版的Google(ipv6.google.com)上搜索任何敏感字而不被临时屏蔽。所以。中国主干网要想用上IPV6。看来要先等GFW把IPV6的屏蔽搞定了再说。
ipv4和IPv6与GFW的那点事
IPv4地址:32比特,通常用4个点分十进制数表示。为了给不同规模的网络提供必要的灵活性,IP的设计者将IP地址空间划分为几个不同的地址类别,地址类别的划分就针对于不同大小规模的网络。
1. A类地址
(1)A类地址第1字节为网络地址,其它3个字节为主机地址。
(2)A类地址范围:1.0.0.1—126.255.255.254
(3)A类地址中的私有地址和保留地址:
① 10.X.X.X是私有地址(所谓的私有地址就是在互联网上不使用,而被用在局域网络中的地址)。
范围(10.0.0.0-10.255.255.255)
② 127.X.X.X是保留地址,用做循环测试用的。
2. B类地址
(1) B类地址第1字节和第2字节为网络地址,其它2个字节为主机地址。
(2) B类地址范围:128.0.0.1—191.255.255.254。
(3) B类地址的私有地址和保留地址
① 172.16.0.0—172.31.255.255是私有地址
② 169.254.X.X是保留地址。如果你的IP地址是自动获取IP地址,而你在网络上又没有找到可用的DHCP服务器。就会得到其中一个IP。
3. C类地址
(1)C类地址第1字节、第2字节和第3个字节为网络地址,第4个个字节为主机地址。另外第1个字节的前三位固定为110。
(2)C类地址范围:192.0.0.1—223.255.255.254。
(3) C类地址中的私有地址:
192.168.X.X是私有地址。(192.168.0.0-192.168.255.255)
4. D类地址
(1) D类地址不分网络地址和主机地址,它的第1个字节的前四位固定为1110。
(2) D类地址范围:224.0.0.1—239.255.255.254
5. E类地址
(1) E类地址不分网络地址和主机地址,它的第1个字节的前五位固定为11110。
(2) E类地址范围:240.0.0.1—255.255.255.254
IPv6地址:128位的IPv6地址,考虑到IPv6地址的长度是原来的四倍,RFC1884规定的标准语法建议把IPv6地址的128位(16个字节)写成8个16位的无符号整数,每个整数用四个十六进制位表示,这些数之间用冒号(:)分开,例如:3ffe:3201:1401:1:280:c8ff:fe4d:db39
目前IANA已经委派以下三个地方组织来执行IPv6地址分配的任务:
* 欧洲的RIPE-NCC(www.ripe.net)
* 北美的INTERNIC(www.internic.net)
* 亚太平洋地区的APNIC(www.apnic.net)(非洲没有????)
