当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   一、led灯   LED灯,发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管
  一、led灯
  LED灯,发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
  LED灯有什么优点:
  1、节能,白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
  2、长寿,寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓“一劳永逸”
  3、可以工作在高速状态。节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉
  LED缺点:起始成本高、显色性差、大功率LED效率低、恒流驱动(需专用驱动电路)。 相比之下,各种传统照明存在一定的缺陷。
  二、节能灯
  节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。2008年国家启动“绿色照明”工程,城乡居民和企业使用中标企业节能灯享受一定比例的补助。节能灯的推广意义重大,然而,废旧节能灯对环境的危害也引起了关注。到2012年10月底,节能推广工程有上亿节能灯报废,每只可污染180吨水及土壤,废旧节能灯的处理和回收问题引起关注。尽管如此,人们对于节能灯的需求仍然在不断增长,尤其是在刚刚来临的2014年,需求量仍然在增加。
  节能灯有哪些优点:
  1、结构紧凑、体积小。
  2、发光效率高60Lm/w、省电80%以上,节省能源。
  3、可直接取代白炽灯泡。
  4、寿命较长,是白炽灯的6~10倍。
  5、灯管内壁涂有保护膜和采用三重螺旋灯丝可以大大延长使用寿命。
  节能灯有些什么缺点:
  1、生产过程中和使用废弃后有汞污染,目前西方国家对汞污染是相当的重视。国人也越来越认识到了汞污染的危害性
  2、由于是玻璃制品,易破碎,不好运输,不好安装
  3、其耗电量还是嫌大了些
  4、容易损坏,寿命短,节能不省钱这句话就是它的最好写照。
  led灯和节能灯的区别是什么
  节能灯是原来对CFL(紧凑型荧光灯)的简称,主要是和原来的白炽灯灯泡相比很节能。
  LED灯泡是指的使用LED作为光源的灯泡,它的光效也很高,是目前的新型灯泡,有替代CFL的趋势,近几年一些照明展上也是基本展示的LED灯。
  目前两者相比CFL光效略低,CFL一般光效在50-65lm/W。LED本身的光效很高,目前大部分在100-130lm/W之间,但是由于LED的发光角度等问题,做成整灯的光效在65-80lm/W左右,两者相差不是太大,但是相同光通量的CFL和LED相比价格一般在2-4倍左右,功率小价格差别少,功率大差别就比较大,两者之间的寿命相比LED比节能灯略高,一般CFL的标称寿命在6000-12000h,LED的标称寿命在10000-20000h,这些对比仅对一些出口到欧盟或者北美之类的作的比较。在国内销售的由于质量参差不齐,无法做出详细的评定。但是寿命一般最好的也就是外销这些地区订单的一般左右(包含哪些所谓的国际品牌philips,osram等)。
  对于视力的伤害问题,依次是白炽灯泡好于CFL,CFL好于LED。特别是LED目前内销的绝大部分LED整灯并不关注LED对视力的影响问题,刻意的去减小LED光源到整灯之间的光效损失,以使整灯有较高的光效,光通量等数据,采用单级的PFC线路(有较高的纹波,容易使眼睛疲劳),来满足我国关于灯的一流标准,末流的价格要求。
  led灯比节能灯省电吗
  首先,必须强调的是,LED灯泡比节能灯要省电,这是大多数人都知道,或者说听说过的,只是很多人对此还有疑惑,毕竟没有算过这电从哪里省出来。
  因节能灯与LED发光原理的不同,决定了他们的发光效率不同,卤粉节能灯的发光效率仅为30—40lm/W,三基色节能灯发光效率会比卤粉节能灯高一些,约40-60lm/W(不同品牌的产品,质量不同,发光效率也不同,飞利浦节能灯光效约60lm/W)。但是LED的发光效率远高于节能灯,目前的技术水平已经普遍达到90-100lm/W。所以从本质上,1W LED产生的亮度需要至少大约2W的节能灯才能达到差不多的亮度,然而实际感受到的亮度还受很多因素会影响,影响最直接的因素为便是温度,温度高会产生光衰,节能灯点亮会产生大亮的热,而LED是冷光源,产生的热比节能灯小很多,所以LED光衰比节能灯小;
  还有很多买家,用户知道LED比节能灯省电,但是觉得LED价格比节能灯贵,省下的一点电费还不够弥补买灯时多支出的那部份钱,所以还是决定继续购买相对便宜的节能灯使用。以下表格是LED与节能灯使用成本的对比分析数据,以T8灯管为例。
  提示:(LED寿命2500小时—30000小时;节能灯寿命为5000小时),以下为3万小时内采购成本与电费成本的对比)。
  从上表可以看出,使用节能灯过程中多支出的电费金额远远超过购买节能灯时所节约下来的金额。 而且表中例子的电费单价还只是以0.5元,工作时间为8小时,数量为100个,现在家庭用电采用的是阶梯式收费模式,工业用电的单价更是远高于此,而且企业所需要的照明灯具数量也远不只100个。工厂车间工作时间也不只8个小时,也就是说实际超出电费还远不只于31500人民币。因此,建议大家尽量选用LED灯具,特别是使用量较多的企业用户,但是选择LED灯具最好选择一线品牌,有实力的厂家生产的。
