当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读] led灯饰越来越受大众喜欢,虽然led灯饰好看但是安装却是个大难题。那么它应该要如何安装呢?这篇文章主要就是介绍led吸顶灯的安装教程_led吸顶灯安装图解。 led吸顶灯如何安装(安装
led吸顶灯如何安装(安装教程)
1、关闭灯具供电电源开关。
这样是至关重要的,安全第一,把电断了,想怎么搞都可以,如果没把开关关了,导线是有电的,很危险,触电了就不好了。
2、翻开灯具灯罩,用螺钉,膨胀管将感应灯具固定于墙壁或天花板等使用位置。
通常吸顶灯的灯罩,有旋转卡住,推入卡紧,或是有螺丝固定的,注意看一下不难拆开。而天花板上的洞,是要底盘对准后标示出来,再用冲击钻来钻,冲击钻很容易用,一按开关就可以打洞了,不过要用点力住前推一下。
对于有些吸顶灯,光源是可以取下来的,如果可以取下来,最好先取下来。而对于LED吸顶灯,很多光源是与底盘固定的,这样就取不下来了,取不下来那在安装底盘时,要注意别弄坏了LED灯珠。
3、连接供电电源线与灯具电源线。先将供电电源线与灯具电源线剥掉5-7mm长的线头,再将露出的金属导线拧在一起,用电工绝缘胶带缠好。
要注意两根线要保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。可以的话,多包一点电工绝缘胶布。
4、将灯罩对准灯具扣在灯具上,用力推入,将灯罩固定在灯具上。
如果灯罩是螺丝固定的,那就把灯罩位置对准,把螺丝上好。而对于灯罩是有机玻璃或亚克力材料的,这些都是易碎材料,在装的时候要小心轻放,盖灯罩时要拿稳。
led吸顶灯安装图解
一、选好位置
安装吸顶灯首先要做的就是确定吸顶灯的安装位置。例如客厅、饭厅、厨房的吸顶灯最好安装在正中间,这样的话各位置光线较为平均。而卧室的话,考虑到蚊帐和光线对睡眠的影响,所以吸顶灯尽量不要安装在床的上方。
此外,吸顶灯需要选取砖石结构等能承受吸顶灯重量的墙面或吊顶进行安装,尽量不要选择木质墙面,以免时间长了有掉落的危险。
二、拆吸顶灯面罩
将吸顶灯面罩拆下,一般情况下,吸顶灯面罩有旋转和卡扣卡住两种固定的方式,拆的时候要注意,以免将吸顶灯弄坏,把面罩取下来之后顺便将灯管也取下,防止在安装时打碎灯管。
三、安装底座
底座放在预定安装位置,用铅笔在墙面做标记,然后拿走底座,用电钻在标记位置钻孔,接着在孔内安装固定底座用的膨胀螺栓,注意钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。之后把底座放回预定位置,固定即可。
四、连接电线
固定好底座后,就可以将电源线与吸顶灯的接线座进行连接,需注意的是,与吸顶灯电源线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
五、安装面罩、吊饰
接好电线后,可试通电,假如一切正常,便可关闭电源装上吸顶灯的面罩。客厅吸顶灯还需要装上一系列的吊饰,因为每一款吸顶灯吊饰都不一样,所以具体安装方法可参考产品说明书。吊饰一般都会剩余,安装后可存放好,日后有需要时也能换上。
随着家庭装修热的不断升温,吸顶灯的变化也日新月异,不再局限于从前的单灯,而向多样化发展,既吸取了吊灯的豪华与气派,又采用了吸顶式的安装方式,避免了较矮的房间不能装大型豪华灯饰的缺陷。
