电动汽车冬天趴窝续航大减_长续航的电动汽车推荐
电动汽车一到冬天续航里程就变短,这是为什么呢?我们一起来了解一下,顺便推荐几款长续航的电动汽车。
电动汽车冬天趴窝续航大减近日据国内媒体报道,全球首款低温电池产品在中国诞生了。据电动汽车时代了解,它可从零下30度快速升温至0度以上,从而激活动力电池的正常应用。
电动汽车刚刚兴起发展的时候,由于其本身较短的续航里程一直被吐槽。如今随着科技的发展,续航里程普遍都达到300公里及以上,可以说是有很大的改善。不过即使这样,对于一个习惯了开油车的老司机来说,没有500公里以上的综合续航里程的话电动汽车依然续航短。
伴随着电动汽车的另一个比较严峻的考验就是冬天低温下,电动汽车续航里程大打折扣,减少20%到30%算是好的,差一点的续航里程直接减半,更有甚者直接趴窝了。尽管车企也推出了一些冬天低温电池加热技术,但是效果是否真有宣传的那么好就不得而知了,还是得等用户自己亲身体验才知道。
不过近日据国内媒体报道,全球首款低温电池产品在中国诞生了。据电动汽车时代了解,它可从零下30度快速升温至0度以上,从而激活动力电池的正常应用。该技术团队负责人之一、北京理工大学教授孙逢春对于车企动力电池低温加热的评价是:在寒冷天气,电动汽车的行驶里程可降低40%至50%,且零度以下无法充电,这让它成了‘温室花朵’。” 通常给电池“升温”的方法是外加热,但这种方式不仅能耗高且效果也不理想。
据小编了解,低温电池的产品研发团队由北京理工大学、中信国安盟固利动力科技有限公司及美国EC Power公司组成。据孙逢春介绍,低温电池是技术人员利用金属丝通电生热的原理,在电池电芯上加装镍箔片。通电后,镍箔片产生热量,使电池内部温度升高。达到一定温度后,箔片会自动断开,保障安全性。“在零下30度的实验环境,应用这项技术的电池仅用30秒,就能快速升温至零上,使其放电功率提高6倍以上,充电功率则提高10倍以上。”这种操作并不改变电池原有结构,且改造成本极低,适用于铅酸电池、锂电池等各类电池。
那么问题来了,既然这款低温电池这么好,为什么那些新能源车企没有采用这款动力电池呢?据孙逢春透露,这款电池将主要服务于2022年北京-张家口冬奥会。“冬奥会期间,室外温度可能低至零下30度,低温电池能保证车辆正常运行。此外今年12月前,团队将研制出搭载低温电池的大客车、中巴车和轿车等3类样车,并于明年春节前在低温寒区完成样车的验证试验。
本来现在的电动汽车续航里程就不是很长,再加上冬天低温,一般的电动汽车动力电池续航大减,这对于电动汽车的车主来说可以算是一个“噩梦”了。不过这个全球首款低温电池产品的诞生,尽管到现在为止这款产品没有走出实验室,但是仍然让诸多的新能源汽车车主看到了一丝希望。
不过这款低温动力电池的续航能力如何,实际冬天的时候使用这款低温电池续航里程会有多大的影响,还有待在电动汽车去检验。
长续航的电动汽车推荐电动汽车技术的成熟度在逐步增强,国家的辅助政策也渐渐壮大,你还没做好开“环保超级车”——电动汽车的准备吗?对于纯电动汽车来说,大家最关心的莫过于续航里程问题,那么目前已上市的新能源汽车都有那些“超长待机”的纯电动汽车可供选择呢?下面电动邦小编就给大家介绍下纯电动汽车续航里程排名。
纯电动汽车续航里程排名:特斯拉ModelS
最大续航里程:502公里
ModelS的17英寸触摸屏能够控制车辆的大部分功能,包括打开玻璃全景天窗、设置自动温控系统、给广播电台换频道等,只需在触摸屏上点击或轻划一下即可。触摸屏、数字化组合仪表和方向盘按键,无缝集成了多媒体、导航、通信、驾驶室控制系统和车辆数据。
目前国内在售的ModelS共六款车型,包括全轮驱动的70D、后轮驱动的85、全轮驱动的85D以及最新上市的全轮驱动的P85D等,售价在68.89 -131.52万元之间。最大续航里程可达502公里,百公里加速最短仅需3.3秒。
纯电动汽车续航里程排名:比亚迪e6
最大续航里程:300公里
比亚迪e6最高车速可达每小时160公里以上,而百公里能耗约为20度电,只相当于燃油车1/3至1/4的消费价格。该车指导价为30.98-36.98万元之间,补贴后售价19.98 -25.98万元。
纯电动汽车续航里程排名:腾势电动汽车
最大续航里程:300公里
腾势电动车搭载磷酸锂铁(LFP)电池,电池组由坚固的铝结构框架保护,并安装在车身下面,整个车体中最为安全的部位。此外,腾势的智能电流管理系统持续监测电池与动力系统之间的能量流,确保一旦发生事故,电池将自动断开,并在临界状态下快速放电至安全电压。
腾势电动车搭载的最大功率达86千瓦的纯电动机,0-50公里加速仅需4.3秒,车辆最高时速可达150公里/小时,最大扭矩可达290牛米。另外,47.5千瓦时的超大电池容量,德系悬挂调校,以及长达300公里的续航里程,将为消费者带来极大的驾驶乐趣和舒适享受。
纯电动汽车续航里程排名:北汽EV200
最大续航里程:240公里
EV200在北京等城市可享受国家和地方共9万元的补贴,补贴后售价区间为11.69万元。另外,购买EV200还可免征车辆购置税。EV200搭载了一组30.4千瓦时的三元锂电池,工况续航里程可达200公里,最大续航里程则可以达到240公里。
纯电动汽车续航里程排名:北汽新能源 ES210
最大续航里程:210公里
2014年12月16日,北汽新能源的纯电动汽车ES210(绅宝EV)正式上市,该车官方指导价为34.69万元,补贴后25.69万元。动力系统采用最大功率109马力,峰值扭矩255牛米的永磁同步电机匹配单速变速箱,最高车速理论值130公里/小时。电池换装了北汽新能源与韩国SK合资生产的三元锂电池组,容量30.4千瓦时,单次充电支持超过200公里的续航里程。
