tm1637驱动数码管程序
采用功率CMOS工艺,显示模式(8段&TImes;6位),支持共阳数码管输出,键扫描(8&TImes;2bit),增强型抗干扰按键识别电路,辉度调节电路(占空比8级可调),两线串行接口(CLK,DIO),振荡方式:内置RC振荡(450Khz+-5%),内置上电复位电路,内置自动消隐电路。
引脚功能:
当传输数据时,当SCL高电平时,DIO由高变低则代表开始信号,当SCL高电平时,DIO由低变高则代表停止信号,只有当SCL低电平时DIO上的数据才可以发生改变,在SCL高电平时DIO上的数据要保持不变,此时数据发送出去,当正确传输8位数据后TM1637会第九个时钟在DIO管脚上给出一个ACK信号,把DIO拉低。传输时序类似于I2C通信。传输数据是低位在前高位在后。
传输过程:
