手机听筒声音小解决方法
我们经常会发现,使用不久之后的手机在打电话或者听歌看电视的手机听筒的声音就会不断变小,那这是什么原因造成的?又该如何提高手机听筒的声音呢?一起来看下文。
手机听筒声音变小的原因:1.听筒元器件老化导致声音小,这种情况大概率不会发生,因为听筒本身不常用而且设计寿命是好几年。
2.手机听筒受潮或者进水,导致听筒网孔堵塞甚至喇叭震膜进水导致声音变小,这个时候就需要用进行大米吸水处理了。
3.大部分情况就是灰尘等脏东西堵住了听筒的网孔,导致声音传递不出来,尤其是那些网孔数量较少的手机更容易堵塞,比如说我的锤子T1。
只需要用牙刷蘸取少量的酒精,牙刷要硬毛的,酒精不用太多,保持牙刷的湿润就可以,在听筒上反复刷几次,你就会发现灰尘全都不见了!
手机听筒声音小解决方法1:用牙刷蘸取少量的酒精,牙刷要硬毛的,酒精不用太多,保持牙刷的湿润就可以,在听筒上反复刷几次,你就会发现灰尘全都不见了!声音也就会变大。
手机听筒声音小解决方法2:(1)打开手机的设置
(2)找到声音和振动,如图
(3)拉到最下面,找到通话降噪
(4)手机缺省设置是双麦降噪,把它改成单麦降噪就可以了
注意:部分手机调成单麦降噪后,通话过程中可能会有部分噪声,所谓鱼和熊掌不可兼得,就是这个道理。
手机听筒声音小解决方法3:(1)通话中调节机身侧面音量键
(2)更换其他联系人或者时间段重新拨打
(3)、更换其他电话卡尝试
(4)备份手机数据(电话簿、短信、图片等),将手机恢复出厂设置
手机听筒声音小解决方法4:(1)首先用X-plore或文件动力在C盘找到DATA/R1_Mobile_4_0.cfg(该文件在Data的根目录下) 说明:X-plore或文件动力是手机的文件管理软件,可以上网搜索下载,然后放到内存卡里,再打开进行安装。
(2)打开编辑该文件,你会看到有一个Volume=50(尤物的是50,机型不同,版本不同,数值也不同),把50改成70或80,乃至更高,保存退出,重启手机! 此时就可以是打电话声音变大了!
(3)赶快用别的手机打个电话来试试,声音是不是变大了
