当前位置:首页 > 医疗电子 > 家庭保健
[导读]   欧姆龙按摩仪是按摩器升级版,根据物理学,仿生学,生物电学、中医学以及多年临床实践而研制开发出的新一代保健器材。它拥有多种仿真功能,让您确实体会到针灸、推拿、按摩、锤击、火罐、刮痧、瘦身、免疫
  欧姆龙按摩仪是按摩器升级版,根据物理学,仿生学,生物电学、中医学以及多年临床实践而研制开发出的新一代保健器材。它拥有多种仿真功能,让您确实体会到针灸、推拿、按摩、锤击、火罐、刮痧、瘦身、免疫调节,排毒,缓解压力,促进血液循环,治疗关节疼痛等多种功能。
  欧姆龙按摩仪适应人群为学生、白领、长期使用电脑工作者、高层、管理层、IT工作者、高强高压工作者、胃动力不足、胃障碍、消化不良者、常年久坐者人群患有颈、肩、腰、腿、关节痛患者、中老年人、产后妈妈、运动性劳损者。这篇文章主要讲解欧姆龙按摩仪安装方法,贴片使用方法以及注意事项等。
  欧姆龙按摩仪怎么安装_欧姆龙按摩仪安装方法
  没电了主机显示屏电池框内显示空白,然后再换新电池就好。
  需要注意的是,换电池的时候要关闭电源,电池要使用相同的两节全新电池;长时间(3个月以上)不使用时要取出电池防止漏液。
  从耗电量来说,一般两节新7号电池,1日1回连续15分钟使用的条件下,大概寿命在4个月。(还是很省电的我觉得,成本也不高)
  欧姆龙按摩仪怎么使用
  使用方法操作非常简单,先把贴片于患处贴好后,打开电源按照图中按钮操作就可以。
  需要注意的是,选择好模式以后,强度都是0,然后需要继续上调加强就会感觉到刺激。最高强度是15,感觉非常明显,大家用的时候慢慢体会,选择自己感觉最舒服能承受的限度就好。
  时间默认15分钟,到时间自动关闭电源。建议一个位置一次10-15分钟。一日1-2回。途中想更换按摩位置时,要先关闭电源后移动。
  模式主要有9种,汉字就是中文的意思。显示屏第一二行分别是按照肩、腰、腕、关节、腿肚、足底位置不同设计的固定模式,整个治疗过程中会自动配合不同的按摩方法,无需手动调节,以达到最好的效果。
  第三行是按摩方式的选择,たたく是敲打、もむ是揉捏、おす是按压,可根据个人喜好手动调节。
  欧姆龙按摩仪贴片用法(清洗)
  贴片背面是胶状的,刚打开有透明贴膜在上面,用的时候轻轻撕下来就好。需要说的是贴片是可以多次重复使用、可以清洗的。
  治疗使用30回左右清洗一次;寿命大概可如上清洗10次。
  清洗方法:少量流动清水中,用手指轻轻擦洗。然后把多余的水分甩掉,自然风干。
  贴片有单独售卖的替换,灰色的日本型号是HV-LLPAD-GY。
  干燥不充分时,粘着力减弱。贴片容易掉、粘着力不够的时候,也可以放在冰箱冷藏一晚,可能恢复粘度。不要用纸巾抹布等擦拭,不小心沾上纸巾的时候沾湿少许清水就可剥落。
  还有就是显示屏上的贴片指示灯,闪的时候有两种情况:一是贴片没有平整完全接触皮肤,或者仪器链接不正确有问题,这时需要关闭电源检查后重新操作;二是在使用过程中的时间提示,正确使用中,快到15分钟自动关闭之前,灯会闪烁提醒,大概30秒后关闭。
  欧姆龙按摩仪使用注意事项
  不要用在心脏附近、头部脸部和皮肤病患处;不要单片使用,不可双脚同时连接;不要正反用于内脏处。禁止与其他治疗器械或2台以上本机同时使用!不要在睡觉时使用,同一位置治疗时间不要超过30分钟。有其他病患和健康问题等,建议询医。
  (简单总结了重点和最常见的使用上注意事项,一般对于单纯的肌肉和关节问题都是可以用的,正确操作就可以了。本文仅代表个人观点,使用前请仔细阅读说明书或咨询。)
  欧姆龙按摩仪使用心得
  我买来主要是给家里老人和父母用的,姥爷的腰会经常酸痛,姥姥喜欢打麻将颈椎容易疲劳,他们用完之后都有很大改善。还有就是爸爸有肩周炎,胳膊抬不起来非常痛,刚用完之后马上就有非常明显的效果,能抬起来、活动也容易一点。也不是说马上短时间内就能完全治愈,至少是缓解和促进痊愈吧。再就是平时对于颈椎腰椎劳损啊,肌肉酸痛,关节疼痛等等有很好的效果。很适合上班族电脑族低头族等高压力易疲劳者、中老年有各种肌肉关节疼痛问题者等等,可以作为家中常备的简易按摩理疗仪器,偶尔治个落枕也是立竿见影的!
  使用感来说,一般都由弱渐强,最高也就是大概在10左右,太强有点承受不来哈哈!按摩过程中,部位的肌肉啊或者胳膊会随着电流不自主的反应和动弹,偶尔会有微弱的刺痛感,但还是蛮舒服的。当然了,具体使用感和疗效也是因人而异。
