扫地机器人与吸尘器的区别是什么
扫地机器的机身为无线机器,以圆盘型为主。使用充电电池运作,操作方式以遥控器、或是机器上的操作面板。一般能设定时间预约打扫,自行充电。前方有设置感应器,可侦测障碍物,如碰到墙壁或其他障碍物,会自行转弯,并依每间不同厂商设定,而走不同的路线,有规划清扫地区。(部分较早期机型可能缺少部分功能) 因为其简单操作的功能及便利性,现今已慢慢普及,成为上班族或是现代家庭的常用家电用品。
机器人科技现今越趋成熟,故每种品牌都有不同的研发方向,拥有特殊的设计,如: 双吸尘盖、附手持吸尘器、集尘盒可水洗及拖地功能、可放芳香剂,或是光触媒杀菌等功能。
吸尘器
吸尘器按结构可分为立式、卧式和便携式。吸尘器的工作原理是,利用电动机带动叶片高速旋转,在密封的壳体内产生空气负压,吸取尘屑。2012年9月我国家用吸尘器产量是740.5万台。
吸尘器的工作原理是吸尘器电机高速旋转,从吸入口吸入空气,使尘箱产生一定的真空,灰尘通过地刷、接管、手柄、软管、主吸管进入尘箱中的滤尘袋,灰尘被留在滤尘袋内,过滤后的空气再经过一层过滤片进入电机,这层过滤片是防止尘袋破裂灰尘吸入电机的一道保护屏障,进入电机的空气经电机流出,由于电机运行中碳刷不断的磨损,因此流出吸尘器前又加了一道过滤。
过滤材料越细密就可以将空气过滤得吸尘器越干净,但透气度就越差,这样影响了电机吸入的风量,降低了吸尘器效率。但是对用户而言,舒适干净是主要的。
它的透气度是较低的,因此都做成波浪形以增加透气面积。这种过滤材料有的还可以反复清洗。任何过滤材料都有“寿命”,也就是长期使用后过滤材料的微孔已被小颗粒灰尘堵死。因此纸质的尘袋是比较理想的,用后即弃,卫生又方便。布质滤尘袋清洗后纤维会板结,影响过滤效果和透气效果。SMS三层复合过滤材料耐洗,但透气度稍低。
扫地机器人与吸尘器的区别是什么
扫地机器人与吸尘器用途方面
1、相信很多用户自家都有吸尘器产品,其诞生时主要是用来吸收灰尘,避免因灰尘四处蔓延而导致人们的呼吸系统受损害。随着技术的不断更新,吸尘器现在已经细分为很多个品种,其用途也从最初的吸收灰尘逐渐增加到清理杂物,尤其是水过滤式吸尘器的诞生,其甚至可以打扫破碎的鸡蛋、被打翻的番茄酱等液体垃圾,而且清洁和打扫的范围也不仅仅局限于地面而已。
2、由于吸尘器的一些设计的初衷是打扫室内、家具的灰尘,但根据其自身的特点,我们也可以用它来做一些其它的事情,这是扫地机器人无法做到的。例如:换季收藏衣物时,人们都喜欢将它们装在大塑料袋里,而用吸尘器可以抽出里面的空气,这样不但可以减少有害昆虫的生存几率,也可以压缩体积,在衣柜内存放更多的衣物或被单;为台式机电脑和笔记本电脑除尘;寻找或收集小巧的物品等。以上三点扫地机器人除了可以做到最后一点外,其它两个“附加”功能是没有办法实现的。
3、由此可见,传统吸尘器的用途非常广泛适用于沙发、房间、衣柜、床以及汽车等场所。当然大家也可以充分发挥自己的想象空间,能够让吸尘器有更多的用途,发挥它们的最大价值。
扫地机器人与吸尘器清洁方面
1、“扫地机器人”这个名称上来看,其目的就已经非常明确了:主要就是打扫地面,维护整个地面的整洁,因此虽然其范围没有吸尘器那么广泛,比如不能用它来打扫沙发的清洁等等,但不能否认的是其“专项”功能强大。
2、由于设计理念上的差异,扫地机器人和吸尘器在工作原理上有较大的差异,而且效果也不尽相同。扫地机器人主要是通过滚刷高速旋转,将接触到的渣屑、灰尘扫入集尘盒内,也就是说扫地机器人在清理时有“扫”和“吸”两个步骤,即先将机器边缘的灰尘扫至吸入口附近,然后在吸入自身的垃圾收纳盒。 正是由于扫地机器人有“扫”这个过程,而吸尘器是没有的,因此,更加细化的工作方式让扫地机器人对于地面的清洁更加细致。3
3、此外,由于扫地机器人的体积要比吸尘器小很多。因此,扫地机器人可以深入到房间的各个角落,例如沙发底部、柜子地底部等等,几乎可以使整个房间地面无死角,甚至有些产品标称一次性清洁覆盖率可达99%。而且,一般扫地机器人的功率只有20W到30W之间,而吸尘器的吸力功率则普遍可以达1000W以上,在静音、耗电方面扫地机器人也较吸尘器有着更加独特的优势。
扫地机器人与吸尘器使用方面
1、我们都知道在使用吸尘器时,必须由人工提着吸气管来“指导”吸尘器吸收哪个地方的灰尘,也就是说不论是哪种类型的的吸尘器必须随时有人在旁边操作才能正常使用;而扫地机器人则相对更加智能,由于其特殊的结构设计,扁平的圆柱形机身配上可自行提供动力的滚轮以及侦测感应器,它在工作时不需要人随时在旁边进行操作和维护,只需要在工作之前输入设定命令就可以了。
2、使用扫地机器人时,大家只需要在离家之前设定程序,就可以把打扫室内地面的工作交给扫地机器人,其会主动侦测地面上的赃物及时清扫,并且会自动避开各种家具等障碍物。当人们下班回家时,室内的地面已经被打扫的很干净了。
3、另外,更加值得一提的是,我们在使用过程中完全不必为扫地机器人没电、充电而担心。一般扫地机器人都会配备有一个类似支架式的充电器,只要我们连接好电源,扫地机器人在清扫完毕后自动寻找到这个充电器进行充电、断电,安全方便。
扫地机器人与吸尘器价格方面区
1、在价格方面,扫地机器人在易讯、京东、亚马逊、苏宁易购甚至是淘宝或天猫等著名网上商城的售价基本上都在1000元以上,部分定位稍高,或者是高端的智能机器人产品售价会在2500元以上。如果去国美、苏宁等传统的大型电器卖场,其售价可能会更高。
2、相对而言家用吸尘器的售价就要便宜很多,普通家庭吸尘器的价格在300到700元之间,基本就能买到一款不错的家用吸尘器产品,而价格在1000元以上的家用吸尘器已经是非常高端的产品了,甚至可以购买到最新水过滤式的高端吸尘器。因此,相对而言,传统的吸尘器要更加实惠一些。
3、此外,由于主流的吸尘器产品价格并不太贵,我们建议大家尽量选购知名品牌,除了在产品质量和售后会更有保证之外,其使用效果相对也会更好。大家不要为了只贪图便宜而买一些价格过低的产品,否则在今后的使用中可能会造成很多麻烦,不但浪费了金钱,也浪费了不少时间。
综上所述,传统的吸尘器产品和扫地机器人都可以给我们的生活带来很多便利。两种产品虽然有一定的关联,并且应用范围有一定的交叉,但总体上它们各有自己的优势与不足,在选购时大家一定要考虑好自己的实际需求、用途和预算。当然如果您的预算完全足够,并且也希望室内能够更加清洁,两款产品可以同时购买,基本上也不会有太多冲突,也不会因为重复投资而造成浪费。
