当前位置:首页 > 消费电子 > 视频技术
[导读]   HDCP简介   HDCP(High -bandwidth Digital Content ProtecTIon):高带宽数字内容保护技术。HDTV(高清电视)时代即将来临,为了适应
  HDCP简介
  HDCP(High -bandwidth Digital Content ProtecTIon):高带宽数字内容保护技术。HDTV(高清电视)时代即将来临,为了适应高清电视的高带宽,出现了HDMI。HDMI是一种高清数字接口标准,它可以提供很高的带宽,无损地传输数字视频和音频信号。为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制,就出现了高带宽数字内容保护技术,即HDCP技术。HDCP技术规范由Intel领头完成。当用户进行非法复制时,该技术会进行干扰,降低复制出来的影像的质量,从而对内容进行保护。
  HDCP技术
  在电脑平台上受到HDCP技术(简称DP)保护的数据内容在输出时会由操作系统中的COPP驱动(认证输出保护协议)首先验证显卡,只有合法的显卡才能实现内容输出,随后要认证显示设备的密钥,只有符合HDCP要求的设备才可以最终显示显卡传送来的内容。HDCP传输过程中,发送端和接受端都存储一个可用密钥集,这些密钥都是秘密存储,发送端和接受端都根据密钥进行加密解密运算,这样的运算中还要加入一个特别的值KSV(视频加密密钥)。同时HDCP的每个设备会有一个唯一的KSV序列号,发送端和接受端的密码处理单元会核对对方的KSV值,以确保连接是合法的。HDCP的加密过程。
  软硬件设备
  前面说到,HDCP需要软硬件共同支持,凡是参与内容传输的设备缺一不可。微软在新一代操作系统Vista中将集成“保护性内容输出管理协议(OPM)”,用来在输出内容前确认显示设备的性能及HDCP支持情况。同时作为高清视频的主要载体,蓝光和HD-DVD也会执行HDCP标准。
  而视频源播放以及显示终端设备将通过内置转换芯片实现信号的二次编/解码,涉及产品包括显示卡、影碟机、电视、显示器、投影仪等。HDCP通过数字接口DVI-D或新型HDMI实现,其中后者应用较为普遍,兼具音/视频传输,几乎成为支持HDCP的标志。不过HDMI+HDCP目前似乎只在家电领域声望较高,几乎成为新产品的标准配置,远远超前于实际应用,但迫于日后兼容性以及上游协议制定者的压力,设备生产商不敢怠慢。而在PC领域,尽管微软一直“警告”Vista只能支持HDCP协议的显示卡及对应驱动,但一次次的跳票给了配件厂商更多的理由。HDCP协议是用来防止视频内容在传输的过程被完整的复制下来。这种技术并不是让数字讯号无法被不合法的录制下来,而是将数字讯号进行加密,让不合法的录制方法,无法达到原有的高分辨率画质。要支持HDCP协议,必须使用DVI、HDMI等数字视频接口,传统的VGA等模拟信号接口无法支持HDCP协议。但是并不是带DVI接口的液晶显示器都支持HDCP协议,必须经过带有相应硬件芯片,通过认证的显示器才行。
  HDCP技术工作原理
  通俗的话来说,HDCP技术实际上就是一种加密技术,和普通的加密技术不同,HDCP可以说在纵向和横向两方面对视频进行加密,首先我们来看看纵向,那就是计算机硬件要支持HDCP技术,这就需要显示器,显卡,和光驱这三部分。蓝光和HD DVD光驱都加入了对HDCP的支持,用于保护光盘中的视频内容无法正常复制出来在其它地方播放。
  在HDCP运作的具体过程中,发送端和接受端都存储一个可用密钥集,这些密钥都是秘密存储,发送端和接受端都根据密钥进行加密解密运算,这样的运算中还要加入一个特别的值KS(视频加密密钥)。同时HDCP的每个设备会有一个唯一的序列号:KSV,由20个“1”和20个“0”组成。发送端和接受端的密码处理单元会核对对方的KSV值,以确保连接是合法的。
  HDCP的加密过程会对每个象素进行处理,使得画面变得毫无规律、无法识别,只有确认同步后的发送端和接受端才可能进行逆向处理,完成数据的还原。在解密过程中,HDCP系统会每2秒中进行一次连接确认,同时每128帧画面进行一次发送端和接受端同步识别码,确保连接的同步。
  由于HDCP的理念是非完全的防止复制而是不允许复制“高清”内容。所以如果显示设备不具有此功能也不是完全无法欣赏到“蓝光”和“HD DVD”的内容,只是得不到“高清”的效果。事实上,“蓝光”和“HD DVD”允许通过模拟接口输出经过压缩了的画面,这样的画面达不到“高清”的显示效果。一代微软视窗操作系统Windows Vista也采用相似的机制,进行数字内容的版权保护。
