当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读]   什么是微基站   所谓的微基站应该是指室内站,室内基站有的是从宏站直接耦合信号,有的则是直接在机房里添加基站,只作室内分布用,而微蜂窝则可以对比宏蜂窝来理解,它的功能和宏站差不多,只
  什么是微基站
  所谓的微基站应该是指室内站,室内基站有的是从宏站直接耦合信号,有的则是直接在机房里添加基站,只作室内分布用,而微蜂窝则可以对比宏蜂窝来理解,它的功能和宏站差不多,只是它的功率较小,覆盖范围要小,覆盖距离在100m-1Km之间,它可以增加系统容量,一般结合宏基站使用,安装在话务量密集的地方,可以增加系统容量和质量,它的针对性是用户密度,因用户较多,话务量密集就是安装的微蜂窝来。
  2、2/3G都有微基站,3G一般以独立RRU的方式体现的,如中兴的8840可以单独当信源有容量的,可以通过基带池提供功率;
  特点
  体积小,不需要机房,安装方便;不同作用的单板一般集成在设备上,维护起来不太方便;
  覆盖能力:可以就近安装在天线附近,如塔顶和房顶,直接用跳线将发射信号连接到天线端,馈缆短,损耗小;可以根据覆盖需求选择相应功放的微基站,其覆盖范围不一定比宏基站小;
  容量:微基站体积有限,可以安装的信道板数量有限,一般只能支持一个载频,能提供的容量较小。
  组网要求:2Mbps传输(可用微波或光纤)。
  缺点:室外条件恶劣,可靠性不如基站,维护不太方便。
  2、应用环境
  深度覆盖:城区小片盲区的覆盖,室内覆盖(如作为室内分布系统的信号源),城区的导频污染区覆盖。
  广域覆盖:采用大功率微蜂窝覆盖农村、乡镇、公路等容量需求较小的广域覆盖。
  宏基站和微基站均包括三种类型:S1/1/1(含S1、S1/1)、OTSR、O1。
  常用基站扇区配置
  基站扇区配置 适用原则 典型使用区域
  三扇区最主要的扇区配置,能够承载较高的业务量,广泛应用各类地区。市区、密集市区、繁华乡镇等全向站主要解决信号覆盖;针对话务量较低而且覆盖受限的区域。农村地区、山区
  单扇区/两扇区主要解决信号覆盖;针对有明确覆盖需求或话务量集中的区域。交通干线、室内覆盖(地下停车场等)
  OTSR(全向发射扇区接收)主要解决信号覆盖;针对有明确覆盖需求、覆盖范围广、当前话务较低的区域。乡镇、开发区等
