电机V/F曲线
图4-15中,曲线l为电动机拖LXT905LC动恒转矩负载时,进行了低频补偿的U-f曲线,曲线2为电动机拖动恒转矩负载时,没有低频补偿的U-f曲线;曲线3为电动机拖动水泵风机负载时,进行了低频补偿的Uf曲线;曲线4为电动机拖动水泵风机负载时,没有低频补偿的砂厂曲线。
从图4-15也可以看出,由于电动机不能工作在高于额定电压的状态下,变频器在高于基本频率fi时,增加,输出电压U不变,维持在额定电压,所以Uf曲线变成了水平的直线,根据式(4-4),这将导致磁通西。随的提高而降低,转矩也降低,电动机变成了恒功率调速,以恒转矩调速(U等于定值)为例,画出磁通多。的变化曲线如图4-16所示。
图4-16中,曲线2为电动机拖动恒转矩负载时,没有低频补偿的U-f曲线,曲线1为与曲线2对应的磁通变化曲线,低于基本频率^时为恒定磁通(pme,对应为恒转矩调速方式。厂高于基本频率fi时,磁通西。为的倒数变化函数,对应为恒功率调速;曲线4为电动机拖动平方转矩负载时,没有低频补偿的U厂曲线,曲线3为与曲线4对应的磁通变化曲绒,低于基本频率fi时对应为平方转矩调速方式,高于基本频率fi时,磁通中为的倒数变化函数,对应为恒功率调速。
