毫米波雷达芯片供应商有哪些_全球毫米波雷达供应商排名
目前,毫米波雷达主流产品为 24G 和 77G 这两种规格,对应的是 24GHz 和 77GHz 两种车载应用频段。其中:
24G 波长约为 1.25cm,主要用于短距离传感,安置在车后方,可探测车身周围环境(行人、车辆等)、盲点,实现泊车辅助、变道辅助等功能。
77G 波长范围为小于 4mm,用于中长距离测量,主要安置在车前方(一般是保险杠上),实现自动跟车、自适应巡航(ACC)、紧急制动(ABE)等功能。
目前,应用毫米波雷达技术的大多数车型采用 1 个 77G + 多个 24G 的布局。另外,用以近距离测量的 79~81GHz 雷达是车载场景下的高端方案,具有高带宽、高分辨率的特点。
奔驰 S 级毫米波雷达配置(前 5 个,后 2 个)
因为汽车上要求毫米波雷达产品体积小,24G和77G相比,要达到相同的探测距离,24G的雷达的面积将会达到77G的天线的十倍。所以77G将来会更容易在车载上使用,同时技术难度也更高。随着技术的进步,半导体的成本下降,产品最终会统一到77G规格上。
知名毫米波雷达厂商主要为以下 4 大家(简称 ABCD): A:Autoliv(瑞典·奥托立夫)
以 24G 毫米波雷达产品为主,是戴姆勒集团 24G 毫米波雷达的主要供应商。
B:Bosch (德国·博世)全球最大的一级供应商,以 77G 毫米波雷达产品为主,已在多款车型上广泛应用。产品系列包括 MRR,LRR3,LRR4,其中,MRR 的价格较低。
C:ConTInental(德国·大陆集团)24G,77G 产品均有,是戴姆勒集团 77G 毫米波雷达的主要供应商,产品系列包括 ARS300,ARS400,SRR200 三种。
D:Delphi(美国)以 77G 产品为主,其成本较高
另外,还有 Hella 这个供应 24G 盲点雷达的德国老牌汽车配件厂商,出货量亦不容小觑。
除了市场换不来技术的教训外,还有一个真理,那就是:瞄准国外对中国技术封锁的领域,采用进口替代策略,只要技术过关,产品做的差不多,就一定能赚个盆满钵满。
