电枢和转子有什么区别
在电机实现机械能与电能相互转换过程中,起关键和枢纽作用的部件。对于发电机来说,它是产生电动势的部件,如直流发电机中的转子,交流发电机中的定子;对于电动机来说,它是产生电磁力的部件,如直流电动机中的转子。
电枢是电机中装有线圈的部件,线圈对磁场的相对运动。在发电机中,受力转动的线圈中产生感应电动势,使其发电。而在电动机中,通电线圈在磁场中受安培力作用,使其在磁场中转动。
电枢绕组分直流电枢绕组和交流电枢绕组两大类。它们分别用于直流电机和交流电机。
电枢包括电枢铁心和电枢绕组,电枢绕组是直流电机的电路部分,也是感生电势、产生电磁转矩进行机电能量转换的部分(发电机是机械能转换成电能)。电枢铁心既是主磁路的一部分又是电枢绕组的支撑部件,电枢绕组就嵌放在电枢铁心的槽内。
直流电机和交流电机的感生电枢的原理大致相同,直流电机电枢绕组内的电流也是交流的,要通过换向器输出才是直流的。
交流电机分为感应电机(异步机)和同步电机,感应电机按转子结构分为鼠笼型转子和绕线型转子,感应电机是定子绕组产生磁场,转子绕组进行机电能量转换。
转子
转子,是一个科技名词。指由轴承支撑的旋转体。如光盘等自身没有旋转轴的物体,当它采用刚性连接或附加轴时,可视为一个转子,
根据ISO标准,由轴承支撑的旋转体称为转子。转子多为动力机械和工作机械中的主要旋转部件。典型的转子有透平机械转子、电机转子、各种泵的转子和透平压缩机的转子等。转子在某些特定的转速下转动时会发生很大的变形并引起共振,引起共振时的转速称为转子的临界转速。
在工程上,工作转速低于第一阶临界转速的转子称为刚性转子,大于第一阶临界转速的转子称为柔性转子。由于转子作高速旋转运动,所以需要平衡。静平衡主要用于平衡盘形转子的惯性力。刚性转子的动平衡可以通过通用平衡机来平衡惯性力和惯性力偶,消除转子在弹性支承上的振动。柔性转子的动平衡比较复杂,从原理上区分,有振型平衡法和影响系数法两类。
转子因换向困难、转速高、各种故障多发。常见的故障有换向器损坏、轴承损坏、风叶损坏、电刷磨损、转子绕组烧毁等。
电枢和转子的不同
电枢绕组简单的说:在交流同步电机中,电枢是交流同步电机的定子;在直流电机中,电枢是直流电机的定子;感应电机(异步电机)没有电枢,只有定子和转子。
电枢是相对于磁极而存在的,电枢与磁极是同步电机与直流电机的两太主要组成部分,磁极是产生磁场的部分,电枢是产生感应电动势、通过电流、产生电磁转矩的部分,它们都是由铁芯与相应的绕组组成。
交流同步电机和直流电机的电枢电流与磁极电流没有任何必然联系,电枢绕组负责感应电动势和电流,磁极(转子)负责产生磁场。
感应电机(异步电机)的定子绕组与转子绕组都感应电动势,都通过电流,转子电流跟随定子电流的变化,但没有同步,所以叫异步电机。感应电机没有哪一个绕组是专门产生磁场的,因此感应电机只有定子与转子之区分,没有电枢与磁极之区分。
