OPPO 50W 超闪饼干充电器发布:仅 60g、薄 10.5mm
7 月 15 日消息 今天下午,OPPO 正式发布了 125W 超级闪充技术,另外还有 65W AirVOOC 无线闪充,除此之外,OPPO 还发布了一款 50W 超闪饼干充电器,轻约 60g、薄约 10.5mm。万能闪充,超级迷你,便携易收纳。
① 小:拿掉电解电容,采用航空级钳位二极管,主板体积减小52%。② 再小:引入氮化镓高频功率器件,替代硅基MOSFET,满足小体积高频开关需求,平板变压器减薄至8mm。③ 更小:自研 Active Clamp Flyback拓扑控制架构,“清空”开关动作前后电压电流,实现零电压、零电流工作方式,开关损耗接近于0。
了解到,这款 50W 超闪饼干充电器采用跑道式超薄外形,大面积应用多弧度曲线设计,整体如鹅卵石般圆润精致 ,配合折叠插脚设计,轻松适应日常收纳携带,可以轻松放到你的口袋里,可以装进钱包,可以塞入笔记本电脑包里。
针对电解电容体积问题,OPPO 闪充团队设计了新一代革命性技术架构:无电解电容设计,并全行业首次引入体积更小的航空级器件—钳位二极管,吸收高达250KW的浪涌冲击,让充电器安全的支持全电网电压。而在取消了电解电容之后,充电器输入到手机的电流就是100赫兹的脉冲直流电,为此,50W 超闪饼干充电器采用全新充电技术——脉冲充电。相比于传统的充电方式,脉冲充电由于存在极短时的充电间隙,电池的极化反应就会被消除,电池的损耗更小、温度变化也更小。
50W 超闪饼干充电器引入氮化镓高频开关,使变压器单次储能需求变小,进而减小变压器体积。OPPO 自研的 ACF(Active Clamp Flyback)控制架构实现零电压(ZVS)零电流(ZCS)开关,开关损耗无限接近 0。
相关阅读:
