无线mesh网络数据传输更流畅,首选腾达分布式路由nova MW6
现在最新最有效的家庭WiFi组网方法你知道是什么吗?
无线扩展器、电力猫,高功率路由器……?
No, No,No,这些统统不对,虽然上面这些方法有一定的作用,但WiFi覆盖往往达不到预想的效果。
好了,腾小妹也不卖关子了
现在最in的方式就是使用分布式路由器进行WiFi覆盖!
说起分布式路由器就不得不提无线Mesh网络了,好吧,作为一个普通的用户,或许你们只关心,WiFi有没有死角、信号会不会衰减、上网速度快不快。..。..其实并不关心什么Mesh
作为一个尽职尽责的小编,腾小妹想说……
不好意思,其实我要说的是
那无线Mesh网络到底是啥呢?
Mesh网络是一种无线局域网类型,也就是网状结构网络,也称为“多跳(mulTI-hop)”网络。在Mesh网络中,所有的节点都互相连接,每个节点拥有多条连接通道,所有的节点之间形成一个整体的网络。
与传统无线网络相比,无线Mesh 网络要更加稳定
不信你看下面
传统的组网方式,设备之间通信只能通过单一的节点,信号容易受到障碍物阻隔,覆盖范围有限,并且容易受到干扰,一旦发生故障,必须要手动设置恢复网络,因此传统的无线网络对于大户型和多楼层的WiFi覆盖有着很大的局限性。
而在无线Mesh网络中,所有的节点都互相连接,每个节点拥有多条连接通道,当某一条线路堵塞或者无响应时,无线Mesh网络可以根据情况选择其他的线路进行数据转播,任何一个节点故障都不影响网络的访问,可靠性非常高;并且网络发生故障时可自动修复,确保WiFi网络高速流畅。
那Mesh网络除了网络稳定、自动修复故障外,有没有其他优点呢?
1.安装简单,自动组网
无线Mesh网络的安装布置难度低,没有太多复杂的设置。通过无线方式连接,当第一个分布式路由器接入光猫设置上网后,其他路由器通电即可与最近路由器自动组网,WiFi名称与密码由主路由自动下发,其他路由器接收命令后自动更改WiFi相关设置。
2.Mesh网络的WiFi覆盖范围更大
传统的网络只有一个数据发送节点,在中心节点覆盖范围内,数据发送和传输是有效的,但是一旦离中心覆盖范围就无效了。而在无线Mesh网络中,每一个节点能同时接收和发送信号,在一定程度上扩大了网络的覆盖范围。
看到这里大家应该都对分布式路由和Mesh有了初步的认识了,腾小妹觉得应该会有小伙伴想问,这么赞的分布式路由器怎么挑?
不用挑,认准腾达分布式路由nova MW6就行!
腾达分布式路由nova MW6是专门针对别墅等大户型用户所设计的,采用腾达自主研发的真Mesh技术,每个路由器通电后即可以自动组网,并且发生故障时可自动优化网络,方便又省心!腾达nova MW6创新采用多频合一技术,将2.4G和5G WiFi整合到一起,共用一个SSID,可以自动根据终端上网情况选择速度更快更稳定的WiFi频段,无需再手动切换频段。
不仅做到了WiFi双频合一,频段自动切换,腾达nova MW6支持802.11v/r无缝漫游协议,能保障手机、ipad等终端在不同信号节点间平滑切换,为用户提供流畅无缝的WiFi环境。另外,腾达nova采用先进的MU-MIMO技术,将以往路由器只能同时和一个设备进行数据传输,变成可同时和多个设备传输数据,大幅提升效率,增加带机量。
