HOLTEK新推出BC66F3652/BC66F3662 Sub-1GHz RF Transceiver A/D MCU
Holtek新推出低功耗Sub-1GHz RF SoC MCU BC66F3652、BC66F3662,集成高功率PA、GFSK频率合成器及数字解调功能。精简外围电路,射频特性符合ETSI/FCC规范,适用在1GHz以下免执照的ISM Band应用,如IoT、智慧家庭、工业/农业控制的无线双向传输产品。
BC66F3652/BC66F3662分别具备8K/16K×16 Flash ROM、512/2048×8 RAM、128/1024×8 EEPROM、多功能Timer Module、高精准度HIRC/LIRC、高精准度±1%参考电压的12-bit ADC、比较器、SPI/I2C/UART通信接口,支持IAP在线升级。在RF部分可程序设定发射功率,最高达+13dBm。高接收灵敏度-119dBm@2kbps,超低接收功耗4.2mA@433MHz,最高传输速率达250kbps。
BC66F3652/BC66F3662提供1.9V~3.6V工作电压,完整Sub-1GHz双向传输与小体积的46-pin QFN封装。Holtek专业的RF服务团队提供技术支持,可快速导入各项产品开发应用。
