当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Docker Machine 是一个工具,它允许你在虚拟宿主机上安装Docker,并使用docker-machine命令管理这个宿主机,可以使用Docker Machine在本地的MAC或者windo
Docker Machine 是一个工具,它允许你在虚拟宿主机上安装Docker,并使用docker-machine命令管理这个宿主机,可以使用Docker Machine在本地的MAC或者windows box、公司网络,数据中心或者AWS这样的云提供商上创建docker。
使用docker-machine命令,可以启动、审查、停止、重启托管的docker 也可以升级Docker客户端和守护程序并配置docker客户端和宿主机通信。
Docker Machine 也可以集中管理所以得docker主机。
Docker Machine 管理的虚拟主机可以是机上的,也可以是云供应商,如阿里云,腾讯云,AWS,或 DigitalOcean。
安装 Docker Machine 之前你需要先安装 Docker。
Linux 安装命令:
$ base=https://github.com/docker/machine/releases/download/v0.16.0 &&
curl -L $base/docker-machine-$(uname -s)-$(uname -m) >/tmp/docker-machine &&
sudo mv /tmp/docker-machine /usr/local/bin/docker-machine &&
chmod +x /usr/local/bin/docker-machine
本章通过 virtualbox 来介绍 docker-machine 的使用方法。其他云服务商操作与此基本一致。具体可以参考每家服务商的指导文档。
列出可用的机器:
$ docker-machine ls
可以看到目前只有这里默认的 default 虚拟机。
创建一台名为 test 的机器:
$ docker-machine create --driver virtualbox test
参数解释:
--driver:指定用来创建机器的驱动类型,这里是 virtualbox。
查看远程机器的 ip
$ docker-machine ip test
停止机器
$ docker-machine stop test
启动机器
$ docker-machine start test
进入机器
$ docker-machine ssh test
查看当前激活状态的 Docker 主机
$ docker-machine active
总结,Docker Machine 最主要有两个作用:
使用 Docker Machine 方便在不同的环境中使用 Docker ,比如:Win/Mac。
使用 Docker Machine 方便在云环境下批量部署 Docker环境,比如:私有云,公有云批量安装Docker环境。
相关阅读:
云计算核心技术Docker教程: Compose使用
