当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为增进大家对汽车音响改装知识的认识,本文将对汽车音响改装知识中的布线原则和方法加以介绍。如果你对汽车音响改装知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
汽车音响改装知识是改装的基础,缺乏汽车音响改装知识将无法对爱车进行合理改造。为增进大家对汽车音响改装知识的认识,本文将对汽车音响改装知识中的布线原则和方法加以介绍。如果你对汽车音响改装知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、布线原则
1.音频信号线布线原则
(1)用绝缘胶带将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘。
(2)保持音频信号线尽可能短。
(3)音频信号线的布线要离开车载电脑单元和功率放大器的电源线至少20cm。如果布线太近,音频信号会拾取到感应噪声。
注1:在此建议将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。
注2:当靠近电源线、车载电脑(电控单元)布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上。如果音频信号线和电源线需要互相交叉时,建议最好以90度相交。
2、电源线的布线原则
(1)所选用的电源线的电流容量值应等于或大于与功率放大器相接的熔丝熔断电流值。如果采用低于标准的线材做电源线,会产生交流噪声并且严重破坏音质。
(2)当用一根电源线分开向多个功率放大器供电时,从分开点到各个功率放大器布线的长度和结构应该相同。
(3)当电源线桥接时,各个功率放大器之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。
(4)将电源(蓄电池)接头的脏污彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会有接触电阻。而接触电阻的存在会导致交流噪声从而严重破坏音质。
(5)当汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线。因为发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。
注:当将原装的火花塞和火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。
(6)在车体内布电源线和布音频线所遵循的原则一致。
注意:
1)保持电源线尽可能短。
2)当电源线靠近音频信号线、车载电脑时,电源线必须离开它20cm以上。
3、接地的方法
(1) 用砂纸将车体接地点处的油漆去除干净,将接地固定紧。
如果车体和接地端之间残留车漆就会使接地点产生接触电阻。和前文所述脏污的电源接头类似,接触电阻会导致交流噪声的产生,从而严重破坏音质。
(2) 将音响系统中各个模块的接地集中于一处。
如果不将它们集中一处接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。
注意:主机和功率放大器应该分别接地。
(3) 当系统消耗电流很大时,蓄电池接地端一定要牢固。
提高电源接地性能的方法是,在电源和接地间用粗直径的线材布线,如绞股线。这样做能够加强连接,有效地抑制噪声并提高声音质量。
(4) 不要靠近车载电脑布线。
请记住,主机接地点靠近车载电脑的接地点或固定点时,会产生行车电脑噪声。
二、汽车音响改装注意要素
1、碟片
碟片因为不属于汽车音响的器材,所以往往最易为人所忽略,然而碟片对于汽车音响的重要性决不亚于任何一个环节。碟片的好坏将直接决定汽车音响的最终效果,如果碟片不好,即使是最好的汽车音响器材也没有用。不能贪图便宜买一些质量不好的CD、DVD,不仅发挥不出汽车音响的效果,而且长期使用会损主机。
2、配置
选购汽车音响,首先是选购器材,也就是配置,主要包括主机、功放、喇叭和辅助器材。其中,功放又分高音功放、中音功放、低音功放、超低音功放等几种,喇叭又分前喇叭、后喇叭、后辅助低音喇叭、超重低音喇叭等,辅助器材包括分音器、均衡器、声音处理器、电容、电线等。选购器材要根据自己的要求,比如喜欢听抒情风格的音乐还是摇滚风格的,还是喜欢听爵士乐,不同的喜好要选择不同性能和品牌的器材才能发挥出最佳效果。
3、搭配
汽车音响并不是一堆器材的简单搭配,比选择器材更重要的是器材之间的搭配。就如同组装电脑一样,必须选择最合适的配件进行组合,才能组成一台优良的电脑。同样品牌的器材,如果搭配不同,效果就会完全不同。以功放和低音喇叭为例,功放的功率必须大于或者等于低音喇叭的功率,才能推得动低音喇叭,比如1000瓦的功放搭配1000瓦的喇叭,功放大些可以,但不可超过太多,否则会造成低音喇叭失真,超出范围应该在5%以内。再比如说,超重低音喇叭一定要搭配空箱和电子分音器,很多人并不知道。
有的人说不喜欢低音,其实不是,应该说“不喜欢听这样的低音”,低音是人天生能够感受的一个音段,没有会没有感觉,不喜欢的人只是没有听到真正优秀的低音。汽车音响的搭配需要专业的知识,应该找专业人士帮助搭配,对于普通消费者来说,最好找专业的汽车音响公司。
4、安装
选好器材之后,接下来是安装,这是整个汽车音响改装的关键环节,涉及到很多专业知识,比如说喇叭位置的选择,安装的要求。同样的喇叭,安装在不同的车上,要求可能就会不同,因为车身的铁皮厚度不同,同一辆车不同位置的铁皮厚度也不同,如果铁皮太薄,就会与汽车音响发出的声场产生共振,发出噪音,这时候就必须做隔音。
喇叭安装的高度、宽度、深度不同,产生的声场就会完全不同。另外在颜色上也要注意,汽车音响的颜色要与车的内饰颜色搭配一致,才不会显得不协调。在功放的安装上要注意安全,既要保证散热,又要保证不被碰撞。在线路的铺设上要不影响车内其他电子元件和线路,等等。
5、调试
在全套汽车音响安装完毕之后,还要进行调试。这是整个汽车音响改装最具专业性的一环,必须调音师来调节。一个调音师不仅仅是要精通各种汽车音响器材的性能和搭配原则,懂得安装的各类技巧和对最终效果产生的影响,还有拥有一双敏感的音乐耳朵,能对音乐的每一个细节都拥有敏锐的感受力,才能分辨一组汽车音响的好坏,判断哪里有问题,通过调整声压大小、左右声道分配、分频点的位置等等,让整组音响达到最好的效果。所以,一个调音师没有七八年经验是绝对做不来的。
6、环境
最后一步是对环境的处理。这是汽车音响的特殊要求,因为汽车的环境比较特殊,必须经过处理,才能使外在环境影响降到最低,发挥汽车音响的最佳效果。
现在国际汽车改装业流传一句话“汽车音响从隔音开始。”车本身的车噪和路噪影响汽车音响的效果,同时,前面说过,车子的铁皮薄会产生共振,发出响声,所以要加装防振片,使声波不会强劲反弹。两方面的因素都要求车子必须做隔音处理,从车底盘、车顶到车门、后备箱,都要做隔音。另外需要对声音的处理。比如加装喇叭垫,可以防止声波的歪型,还原真实的声波。
很多车主的疑问就是从第六点得来的:为什么汽车音响改装还要进行隔音,那不是浪费钱吗?”那是对汽车音响改装的误解,这是汽车音响的特殊要求,因为汽车的环境比较特殊,必须经过处理,才能使外在环境影响降到最低,发挥汽车音响的最佳效果。其实只要你把隔音降噪施工好了,可以让喇叭重放出较佳的效果,你的音响改装也就事半功倍了。选择好的隔音材料可以让你的汽车焕然一新,变得舒适、宁静和豪华,给你一种全新的感受:通过减振材料和隔音材料对汽车上进行减振及隔音处理,降低汽车钣金结构传递的噪音提高驾驶舒适度;通过减振材料对汽车的钣金进行减振和密封处理,可以改善喇叭安装环境的缺陷,还原汽车音响的音压和音质效果。
三、汽车音响改装步骤
首先改装汽车音响最需要注意的一点就是——你究竟喜欢什么风格的音乐!众所周知,现如今音乐风格可谓是百花齐放,什么摇滚、DJ、流行乐、声乐、人声等等都拥有许多受众人群。可因为音乐的特殊性,所以汽车音响生产商们对于不同的音乐风格,都会生产不同的类型的喇叭。所以,只有你清楚了自己喜欢风格的音乐,才能选择最适合你的汽车音响。
然后便是你的预算,既你打算用多少钱来改装汽车音响!俗话说得好,有多大脚就穿多大鞋,改装汽车音响也是如此。根据自己实际情况,来对爱车进行汽车音响改装,一来满足了自己的需求,二来没给自己造成什么经济压力。
所谓“三分器材,七分技术”汽车音响改装店的选择:一道菜,一般人可能做得比较普通,而技艺高超的厨师却可以做得“色香味”俱全!这主要原因便是厨师拥有做菜方面高超的技术。汽车音响改装也是如此,相同的汽车音响产品,不同的师傅安装,会造成不同的音响效果。可见,挑选一个好的汽车音响改装店,是多么重要!
四、汽车音响改装禁忌
1、占小便宜心理据统计,一般改装音响的的费用大约在1000~7000元不等。那么在谈到改装汽车音响时,有很多车主坦言自己并不是准专业级的音响发烧友,因此只希望花一点小钱来改善一下音乐环境和音乐乐感就可以了。于是在选择汽车音响改装店时往往“什么便宜选什么”,把“一分价格一分货”的道理忘得干干净净,导致最终对改装效果
2、对所选汽车改装店专业性的错误估计音响改装首先需要注意的就是电路问题,在对汽车音响进行改装和维修时一定要到具有专业经验的汽车音响改装店,因为,不专业的改装店很可能在改装过程中破坏原车电路,这样不但音响效果没有得到改善,还有可能会影响到车辆保修及一系列的售后服务问题,在布线时,一定要做到单独布电源线、音频线、信号线,而且线路之间做好屏蔽与保护,做到万无一失。但是对于车主来说,是很难正确判断出一家汽车改装店是否专业的。最好的办法提前查看对各地汽车改装店的推荐与评估,做到心里有数省去不必要的麻烦。
3、忽略音响改装的升级空间据了解,很多车主在对汽车音响进行改装时,常常忽略了日后的升级空间。改装音响一般有着循序渐进的过程,大致的顺序是先换喇叭,然后升级功效,再增加低音喇叭,最后更换主机。但是车主们最好是能够预留一些升级空间,日后如若要升级解析力强的主机,就能达到HIFI的音质效果了。如果不预估日后升级空间,待到有升级需求时就会遭遇升级瓶颈。
4,当人们判断一个专业音响好的和坏的音响系统,无论是频率响应作为评价的主要目标曲线的平滑度。例如,无论是高山汽车音响主机,功放和扬声器具有非常平滑的频率响应曲线。其中DDDrive系列音箱大阿尔派可以提供线性,低音回放效果,而不是在低一些发言者盲目装修及重公正。
以上便是此次小编带来的“汽车音响改装知识”相关内容,通过本文,希望大家对上述介绍的诸多汽车音响改装知识具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
