icmp协议协议基础详解
ICMP全称Internet Control Message Protocol(网际控制信息协议)
提起ICMP,一些人可能会感到陌生,实际上,ICMP与我们息息相关。在网络体系结构的各层次中,都需要控制,而不同的层次有不同的分工和控制内容,IP层的控制功能是最复杂的,主要负责差错控制、拥塞控制等,任何控制都是建立在信息的基础之上的,在基于IP数据报的网络体系中,网关必须自己处理数据报的传输工作,而IP协议自身没有内在机制来获取差错信息并处理。为了处理这些错误,TCP/IP设计了ICMP协议,当某个网关发现传输错误时,立即向信源主机发送ICMP报文,报告出错信息,让信源主机采取相应处理措施,它是一种差错和控制报文协议,不仅用于传输差错报文,还传输控制报文。
ICMP报文格式IC M P所有报文的前4个字节都是一样的,但是剩下的其他字节则互不相同。。
类型字段可以有1 5个不同的值,以描述特定类型的I C M P报文。某些I C M P报文还使用代码字段的值来进一步描述不同的条件。
表示ICMP头部的数据结构
typedefstruct icmp_hdr
{ unsigned char icmp_type; //消息类型
unsigned char icmp_code; //代码
unsigned short icmp_checksum; //校验和
unsigned short icmp_id; //ID号
unsigned short icmp_sequence; //序列号
unsigned long icmp_TImestamp; //时间戳
} ICMP_HDR,*PICMP_HDR;
ICMP报文的类型ICMP 经常被认为是 IP 层的一个组成部分,它传递差错报文以及其他需要注意的信息。ICMP 报文通常被 IP 层或更高层协议(TCP 或 UDP)使用。ICMP 报文是在 IP 数据报内部传输的。IP 协议是不可靠协议,不能保证 IP 数据报能够成功的到达目的主机,无法进行差错控制,而 ICMP 协议能够协助 IP 协议完成这些功能。下面是 ICMP 报文的数据结构:
类型:一个 8 位类型字段,表示 ICMP 数据包类型;
代码:一个 8 位代码域,表示指定类型中的一个功能,如果一个类型中只有一种功能,代码域置为 0;
检验和:数据包中 ICMP 部分上的一个 16 位检验和;
ICMP 差错报文
当发送一份差错报文时,报文始终包含 IP 的首部和产生 ICMP 差错报文的 IP 数据报的前 8 位字节。这样,接收 ICMP 差错报文的模块就会把它与某个特定的协议(根据 IP 数据报首部中的协议字段来判断)和用户进程(根据包含在 IP 数据报前 8 个字节中的 TCP 或 UDP 报文首部中的 TCP 或 UDP 端口号来判断)联系起来。
下面各种情况不会导致产生 ICMP 差错报文:
ICMP 报文差错(ICMP查询报文可能会产生ICMP差错报文);
目的地址是广播地址或多播地址的 IP 数据报;
作为链路层广播的数据报;
不是 IP 分片的第一片;
源地址不是单个主机的数据报,也就是说,源地址不可能是零地址、环回地址、广播地址或多播地址;
以下针对 ICMP 差错报文的类型进行分析:
1、ICMP 目标不可达消息:IP 路由器无法将 IP 数据报发送给目的地址时,会给发送端主机返回一个目标不可达 ICMP 消息,并在这个消息中显示不可达的具体原因。
2、ICMP 重定向消息:如果路由器发现发送端主机使用次优的路径发送数据时,那么它会返回一个 ICMP 重定向消息给这个主机,这个消息包含了最合适的路由信息和源数据。主要发生在路由器持有更好的路由信息的情况下,路由器会通过这个 ICMP 重定向消息给发送端主机一个更合适的发送路由。
3、ICMP 超时消息:IP 数据包中有一个字段 TTL(TIme to live,生存周期),它的值随着每经过一个路由器就会减 1,直到减到 0 时该 IP 数据包被丢弃。此时,IP 路由器将发送一个 ICMP 超时消息给发送端主机,并通知该包已被丢弃。
4、源抑制消息:当 TCP/IP 主机发送数据到另一主机时,如果速度达到路由器或者链路的饱和状态,路由器发出一个 ICMP 源抑制消息。
各种类型的I C M P报文如图所示,不同类型由报文中的类型字段和代码字段来共同决定。图中的最后两列表明I C M P报文是一份查询报文还是一份差错报文。因为对I C M P差错报文有时需要作特殊处理,因此我们需要对它们进行区分。例如,在对I C M P差错报文进行响应时,永远不会生成另一份I C M P差错报文(如果没有这个限制规则,可能会遇到一个差错产生另一个差错的情况,而差错再产生差错,这样会无休止地循环下去)。
当发送一份I C M P差错报文时,报文始终包含I P的首部和产生I C M P差错报文的I P数据报的前8个字节。这样,接收I C M P差错报文的模块就会把它与某个特定的协议(根据I P数据报首部中的协议字段来判断)和用户进程(根据包含在I P数据报前8个字节中的T C P或U D P报文首部中的T C P或U D P端口号来判断)联系起来。6 。 5节将举例来说明一点。
下面各种情况都不会导致产生I C M P差错报文:
1) ICMP差错报文(但是,I C M P查询报文可能会产生I C M P差错报文)。
2) 目的地址是广播地址或多播地址的I P数据报。
3) 作为链路层广播的数据报。
4) 不是I P分片的第一片。
5) 源地址不是单个主机的数据报。这就是说,源地址不能为零地址、环回地址、广播地
址或多播地址。
这些规则是为了防止过去允许I C M P差错报文对广播分组响应所带来的广播风暴。
下面是几种常见的ICMP报文:
1.响应请求
我们日常使用最多的ping,就是响应请求(Type=8)和应答(Type=0),一台主机向一个节点发送一个Type=8的ICMP报文,如果途中没有异常(例如被路由器丢弃、目标不回应ICMP或传输失败),则目标返回Type=0的ICMP报文,说明这台主机存在,更详细的tracert通过计算ICMP报文通过的节点来确定主机与目标之间的网络距离。
2.目标不可到达、源抑制和超时报文
这三种报文的格式是一样的,目标不可到达报文(Type=3)在路由器或主机不能传递数据报时使用,例如我们要连接对方一个不存在的系统端口(端口号小于1024)时,将返回Type=3、Code=3的ICMP报文,它要告诉我们:“嘿,别连接了,我不在家的!”,常见的不可到达类型还有网络不可到达(Code=0)、主机不可到达(Code=1)、协议不可到达(Code=2)等。源抑制则充当一个控制流量的角色,它通知主机减少数据报流量,由于ICMP没有恢复传输的报文,所以只要停止该报文,主机就会逐渐恢复传输速率。最后,无连接方式网络的问题就是数据报会丢失,或者长时间在网络游荡而找不到目标,或者拥塞导致主机在规定时间内无法重组数据报分段,这时就要触发ICMP超时报文的产生。超时报文的代码域有两种取值:Code=0表示传输超时,Code=1表示重组分段超时。
3.时间戳
时间戳请求报文(Type=13)和时间戳应答报文(Type=14)用于测试两台主机之间数据报来回一次的传输时间。传输时,主机填充原始时间戳,接收方收到请求后填充接收时间戳后以Type=14的报文格式返回,发送方计算这个时间差。一些系统不响应这种报文。
