当前位置:首页 > 物联网 > 智能应用
[导读]一般在传统的建筑中,大部分采用固定方向设置疏散应急灯、安全出口标志的方式进行疏散引导。然而,这些方式存在一些不足之处,比如无法根据现场的具体情况随机应变等。
为了能够保障正确疏散引导逃生者,智能疏散引导信息系统采用了一系列智能设计,分别有安防类监控设施设备随时引导正确的疏散路径,同时以一体化系统集成的设备管理模式,链接各项信息安全管理系统与安防设施协同完成疏散任务,为逃生者营造更多的逃生机会。
整体功能设计
智能疏散引导信息系统有效解决了过去单独灯具维护难、出现火灾盲区大等问题。在智能疏散引导系统中,系统可以自动检测灯具是否损坏,并且在主机显示器上呈现出故障类型、故障地点。通过声光警报的形式提醒工作人员进行检修,从而提升应急照明灯的可靠性。此外,智能化疏散引导系统采用了多功能疏散指示标志灯,并配合语音、频闪、双向可调、视觉连续闪烁等功能,对逃生者的视觉、听觉进行正确引导,帮助人员逃生。采用疏散引导系统和FAS系统联动形式,结合FAS选择火灾预案,对疏散引导灯具指示方向进行调整,这样即可实现安全、快速逃离的目的。
系统元素
控制主机作为疏散引导系统的核心,通过通信模块实现所有应急标志灯集中管理。并且和FAS系统联动,让疏散引导指示灯结合火灾现场情况自动调整指示方向,这样即可实现避火、避烟逃生,应对大型建筑人流大、通道复杂等情况。在消防控制中心设置应急灯具主机,主机上可以显示每个指示灯的状态。声光报警系统与FAS系统联动,执行联动预案。语音指示灯安装在通道末端出口位置,灯具具备语音功能,根据不同火灾环境采用不同提示音。还具备闪频功能,在烟雾中穿透力强,更有利于疏散人群。
双向可调节标志灯安装在疏散通道走廊内,可以远程调节疏散指示方向,结合火灾蔓延情况,动态调整指示方向,同时也具备闪频功能。地面导向光流灯具主要是设置在主干道内。在启动时会形成光流连续闪烁形态,同样具备指示方向调节功能,地面导向光流灯每1m设置一个。
信息化维护
系统可以严格控制指示灯,并实时检测指示灯的实际情况。特别是对于容易产生故障的部位进行频繁检测,包括自动主报灯具光源故障、电源异常等,定期对应急转换功能、电池容量进行检测。还可以实现整个系统监测功能,包括系统中所有的通讯回路。智能疏散引导系统中具备自我检测的功能,如果出现了故障问题,在主机上会通过声光警报形式显示故障类型、位置,第一时间进行故障排查工作。该系统可以有效降低人为因素的影响,并且在运营中既经济、又可靠,可以保证出现火灾事故时没有盲区。
信息化疏散
智能疏散引导系统与消防报警系统联动,结合消防系统所采集的火灾信息,正确选择并执行联动方案。该系统改善了传统疏散引导系统的“就近指示”原则,以“安全指引疏散”为基础,一旦发生了火灾问题,可以更加及时、更加安全的逃离火灾现场。其主要的优势表现在:
①安全。智能疏散引导系统将“就近引导”转化成了“安全引导”形式,这样疏散引导系统中的消防应急灯不是相互独立、封闭的个体,是以消防警报信息为基础,联动提出疏散路径方案,让疏散引导更加安全。
②精准。智能疏散引导系统中采用了高位语音引导、低位疏散照明引导以及双向可调指示灯、地面光流连续导向标志灯,从多个方面加强人员的逃生引导,确保更多的人员撤离火灾现场,结合火灾现场信息,各个灯具在主机控制下统一做出调控,确保所有的疏散引导信号一致。再者,智能系统的日常维护功能可以保障每个指示灯都可以正常运营,避免出现指示灯故障或设计不合理等情况,弥补传统疏散引导系统的盲区。
③迅速。一旦发生火灾事故,人的内心十分恐慌,由于人的生理反应和自然存在心理因素决定了人的行为。火灾现场中,逃生人员行为存在着一定的共性,也就是盲从性和向光性。其中,向光性就是人在黑暗中,特别是在无法辨别方向的环境下,会迫不及待朝向亮光位置行动,哪怕是微弱的亮光。盲从性是在火灾事故发生时,由于个人声明受到了威胁,很多人失去了判断力,只要有人召唤或奔跑就会跟随。而智能疏散引导系统可以通过听觉、视觉的引导,减少人们的恐慌心理,让人群逃生更加有序。
现代建筑越建越高,要考虑的因素也越复杂,建筑一旦发生火灾或其他特殊事件,正确疏散引导人员,为逃生者争取最佳的逃生时间逃离现场肯定是首要考虑的问题。资力企服在近年不断服务各类安防、系统集成与信息安全类型企业中发现,随着智能化建筑更加普及与设备管理整体化,这几类产品也越来越相关,不再是以往安全防范归安全防范,系统集成归系统集成,而是一个企业多方位业务都会一同承接,在前期建筑设计施工时就做好智能管理系统的铺设,所以安防、系统集成与信息安全等各方面的资质也被大型企业逐渐统一运作,一同办理多项资质,已经是企业占领行业高地的主流趋势。
