超详:介绍HTTP协议(真的很经典)
HTTP是一个属于应用层的面向对象的协议,由于其简捷、快速的方式,适用于分布式超媒体信息系统。它于1990年提出,经过几年的使用与发展,得到不断地完善和扩展。目前在WWW中使用的是HTTP/1.0的第六版,HTTP/1.1的规范化工作正在进行之中,而且HTTP-NG(Next Generation of HTTP)的建议已经提出。
HTTP协议的主要特点可概括如下:
简单:客户向服务器请求服务时,只需传送请求方法和路径。请求方法常用的有GET、HEAD、POST。每种方法规定了客户与服务器联系的不同类型。由于HTTP协议简单,使得HTTP服务器的程序规模小,因而通信速度很快。
灵活:HTTP允许传输任意类型的数据对象。正在传输的类型由Content-Type加以标记。
请求-响应模式:客户端每次向服务器发起一个请求时都建立一个连j接, 服务器处理完客户的请求即断开连接。
无状态:HTTP协议是无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息,则它必须重传,这样可能导致每次连接传送的数据量增大。
推荐使用Fiddler来学习http协议和分析每次http请求/响应的格式。
一、HTTP协议详解之URL篇
http(超文本传输协议)是一个基于请求与响应模式的、无状态的、应用层的协议,常基于TCP的连接方式,HTTP1.1版本中给出一种持续连接的机制,绝大多数的Web开发,都是构建在HTTP协议之上的Web应用。
HTTP URL (URL是一种特殊类型的URI,包含了用于查找某个资源的足够的信息)的格式如下:
[":"port][path]
其中,http表示要通过HTTP协议来定位网络资源;host表示合法的Internet主机域名或者IP地址;port指定一个端口号,若空则使用缺省的80端口;path指定请求资源的URI;如果URL中没有给出path,那么当它作为请求URI时,必须以“/”的形式给出,但通常浏览器会帮我们完成这个工作。比如在浏览器地址栏 输入: , 浏览器自动换成
二、HTTP协议详解之请求篇
http请求由三部分组成,分别是:请求行、消息报头、请求正文
1) 请求行以一个方法符号开头,以空格分开,后面跟着请求的URI和协议的版本,格式如下:
Method Request-URI HTTP-Version CRLF
其中, EMethod表示请求方法,一般为GET, POST, PUT, DELET;Request-URI是一个统一资源标识符, 例如/index.jsp;HTTP-Version表示请求的HTTP协议版本, 比如HTTP/1.1;CRLF表示回车和换行符(除了作为结尾的CRLF外,不允许出现单独的CR或LF字符)。
请求方法除了上述提到的GET, POST, PUT, DELETE外,还有TRACE, CONNECT,OPTIONS,其各个方法的解释如下:
GET 请求获取Request-URI所标识的资源
POST 在Request-URI所标识的资源后附加新的数据
HEAD 请求获取由Request-URI所标识的资源的响应消息报头
PUT 请求服务器存储一个资源,并用Request-URI作为其标识
DELETE 请求服务器删除Request-URI所标识的资源
TRACE 请求服务器回送收到的请求信息,主要用于测试或诊断
CONNECT 保留将来使用
OPTIONS 请求查询服务器的性能,或者查询与资源相关的选项和需求
应用举例:
在浏览器的地址栏中输入网址的方式访问网页时,浏览器采用GET方法向服务器获取资源
POST方法要求被请求服务器接受附在请求后面的数据,常用于提交表单。一个典型的POST请求格式如下:
POST /reg.jsp HTTP/ (CRLF) //这行是请求行
Accept:image/gif,image/x-xbit,... (CRLF)
HOST: (CRLF)
Content-Length:22 (CRLF)
ConnecTIon:Keep-Alive (CRLF)
Cache-Control:no-cache (CRLF)
(CRLF) //该CRLF表示消息报头已经结束,在此之前为消息报头
user=jeffrey&pwd=1234 //此行及以下为提交的数据
HEAD方法与GET方法的请求/响应格式几乎是一样的, 因此常利用HEAD请求方法测试资源的有效性,比如是否可以访问,以及最近是否更新过等。
三、HTTP协议详解之响应篇
一般情况下,服务器接收并处理客户端发过来的请求后会返回一个HTTP的响应消息。
HTTP的响应消息也是由三个部分组成,分别是:状态行、消息报头、响应正文
1) 状态行格式如下:
HTTP-Version Status-Code Reason-Phrase (CRLF)
