是谁动了我的轮胎?
卓老师您好,百度创意组的创意加分项应该是只会给使用深度学习方法实现创意的组别加分吧?例如我和队友看到有大佬做的目标物跟随,车车跟着目标物走,这样的创意就很棒也很有说服力!
但是如果视频中只是在固定位置的固定操作,那不用深度学习的方法也是可以实现的,甚至在速度一定的情况下通过定时定操作也能呈现出几乎一样的效果,这比使用深度学习方法的工作量小太多。
卓大大,人工智能组别会检测使用定时昂,我们发现使用系统时间定时,可以直接不检测标志物,用定时来判断标志物,从而达到拍摄要求,希望卓大大可以对这点进行一下甄别,这完全不符合比赛初衷及要求,愿卓大大及组委会或百度公司在后期评比的时候仔细检查一下。
卓大大,这样从上面伸出磁标可以吗?
回复:允许使用。请注意前几天公布的磁标距离车体距离的限制要求。另外,请测试一下你们的方案是否能够可靠触发信标。
卓大大,咱们信标比赛场地材质是不是要提前公布一下,包括固定信标和信号线的方式,要不然这场地不确定没法调鸭,西部赛区只公布了比赛将在篮球场上进行,可赛区老师一直不回复场地材质等。因为不同材质的场地对麦轮转向影响太大了,所以恳求组委会和赛区沟通可以提前公布场地材质和固定信标方式。
回复:对于线下比赛赛区,比赛环境、场地材质等只有到现场才能够知道。
卓大大,双车会车在红色区域内不可以吗?既然指定了会车区,那我们这种方式可以吗
回复:你提议的第二种方式(上图右边)也应该符合昨天公布的接车区域。不过看着让人比较担心。但是左边红色箭头所示区域不允许。
卓老师,信标比赛发出的FM信号能把范围定一下吗,今天突然发现RDA5807的频率接受范围是87M到108M,逐飞的信标有85M,95M,110M三个频段,比赛时候如果95M有干扰用别的频段5807岂不是凉了?
回复:如果现场比赛中在95MHz有其它干扰电台,可以更换成85MHz,或者110MHz。
卓老师您好,今天在一个微信公众号上看到有人将您 三个脚的压电陶瓷 这篇推文原封不动的抄到自己的推文里,且没有注明任何授权、转载等标识,不知道卓老师是否对这个公众号进行了转载授权,希望卓老师能关注一下这个事情。
回复:以前“电子工程专辑”公众号和我联系确认过转载推文的事情。不过,按照规范应该标明转文的来源呀。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
