当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]   车载逆变器是可以把12V转220V!逆变器还是蛮实用,不过很多人会担心车载逆变器对电瓶有害吗!很多人可能因为看到12V转220V,所以才担心会不会对电瓶造成损害!只要是用到汽车电瓶的用品,多
  车载逆变器是可以把12V转220V!逆变器还是蛮实用,不过很多人会担心车载逆变器对电瓶有害吗!很多人可能因为看到12V转220V,所以才担心会不会对电瓶造成损害!只要是用到汽车电瓶的用品,多多少少都会对电瓶有些影响,如果操作的不好, 对电瓶影响会更大!所以我们只需要摸清逆变器正确的使用方法, 这样就会减少对电瓶的损伤!
  汽车借助蓄电池的电能启动引擎,引擎转动后电机开始发电。发出的电能一部分用于引擎(主要是火花塞)工作,多余电能储于蓄电池。当蓄电池储满后,多出电能就白白浪费了。
  车载逆变器工作,无非是两种情况:引擎启动状态和停止状态。在启动状态下,完全用的多余电能,对汽车没有任何影响;在停止状态下,用的则是蓄电池储备电能。蓄电池总是处于充电——消耗——充电——消耗的状态,车载逆变器耗用一点电量对它并无大碍。 但要注意的是如果耗电时间过长,应启动引擎空档转10-20分钟发电,防止蓄电池耗尽。
  熄火后建议不要开空调,它耗电太厉害,几分钟就可以把电瓶消耗完。还有其他电器熄火后也尽量少使用。电瓶处于亏电状态,寿命会减少。
  如果只是把逆变器插在点烟器上而没有接其他电器的话,相当于没有负载。如果有负载了(比如说插了个65W的笔记本电脑),假如逆变器的效率为90%,相当于蓄电池提供了72W的电。蓄电池的寿命是跟充放电的次数有关的,插了电器最多也就是曾加蓄电池充放电的次数。对蓄电池的寿命肯定有影响,但不会很大,但对于功率较小的电器来说,跟打开收音机对蓄电池的影响应该是差不多的。当然,好的蓄电池会更耐用一些,相对而言经得起这种负载的折腾。有专门针对车内电子设备使用频繁的情况设计的蓄电池,对蓄电池和车子的损伤会小一些。
  使用注意事项
  1.要严格按照用户手册的规定来使用逆变器;
  2.逆变器的输出电压是220伏交流电,而这个220伏电是在一个狭小的空间并处于可移动状态,因此要格外小心。应将其放在较为安全的地方(特别要远离儿童!),以防触电。
  3.在不使用时,最好切断其输入电源。
  4.不要将逆变器置于太阳直晒或暖风机出口附近。逆变器的工作环境温度不宜超过摄氏40度。
  5.不要将逆变器置于太阳直晒或暖风机出口附近。逆变器的工作环境温度不宜超过摄氏40度。
  6.每台车载逆变器都有一定接入直流电压数值,所以,如果车载逆变器要选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V逆变器必须选择12V蓄电池。
  7.车载逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
  8.正、负极必须接正确逆变器接入的直流电压标有正负极。而且连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
  9.车主要注意车载逆变器应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
