当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 题目描述:给定二维0,1串的矩阵,找出最大的正方形的只有1串的区域。 例如: 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 答案
例如:
1 0 1 0 0
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
答案为4.
解题思路:动态规划。
dp[i][j]是以(i,j)为右下角顶点的最大正方形的边长。
矩阵从左到右、从上到下进行扫描,当发现:
1. (i, j), (i-1, j), (i, j-1)三个位置都为1的时候,(i, j)这个值能够与这个值左边上边的某个大小的区域组成一个矩阵。例如:
1 0 1 0 0
1 0 1 1 1
1 1 1 1
接下来扫描(2, 4),发现(i, j), (i-1, j), (i, j-1)三个位置都为1,那么(i, j)这个值能够与另外五个1构成一个矩阵。
但是题目要求的是正方形的大小,因此还要找出dp(i-1, j-1), dp(i-1, j), dp(i, j-1)中的最小值min,这个最小值是以这三个值为右下角顶点的三个正方形中的最小边长,而扫描(i, j)这个值我们发现它能够补成一个更大的矩阵,因此这个补上之后最小正方形的边长必定能够增加1,因此令dp(i, j) = min + 1.
之所以要找dp(i-1, j-1), dp(i-1, j), dp(i, j-1)中的最小值,是因为补上的是一个矩阵,而矩阵的宽限制了正方形的边长。
2. (i, j), (i-1, j), (i, j-1)三个位置有一个为0时,肯定无法补成一个矩形,因此dp(i, j) = 0.
扫描过程中,变量res纪录了所找到的最大的正方形的边长。
最终代码如下:
class SoluTIon {
public:
int maximalSquare(vector《vector《char》》& matrix) {
if(matrix.size() == 0) return 0;
int row = matrix.size(), col = matrix[0].size();
int res = 0;
vector《int》 dp(col, 0);
// first row
for(int i = 0;i 《 col;i++) dp[i] = matrix[0][i] - ‘0’;
res = max(res, *max_element(dp.begin(), dp.end()));
// dp
for(int i = 1;i 《 row;i++) {
// first col
dp[0] = matrix[i][0] - ‘0’;
// other cols
for(int j = 1;j 《 col;j++) {
if(matrix[i][j] == ‘1’) {
int temp = min(dp[j], dp[j-1]);
dp[j] = temp + (matrix[i-temp][j-temp] - ‘0’);
} else {
dp[j] = 0;
return res * res;
