酷冷至尊魔方NR200P ITX机箱体验:大鱼大肉吃多了 白粥咸菜也很香
在吃惯了大鱼大肉以后我们难免会怀念那一份白粥咸菜,这个道理在机箱上也同样适用。随着电脑配置越来越高、各种灯光硬件越来越丰富,很多人在选购机箱的时候开口就是要大、要侧透、要炫酷,或为了他们眼中的颜值、或为了能承载高性能硬件的兼容性和散热。
倒也不是说这样的需求有何不妥,只是在看惯了市面上眼花缭乱又粗犷硬核的“电竞风”以后难免也会怀念那一份精致小巧的简洁。
也许是对于我们这些“小众用户”的认同,酷冷至推出了这么一款简约而不简单的ITX机箱—;—;魔方NR200系列机箱。
这款机箱分为魔方NR200和魔言NR200P两个版本,每个版本都有黑白两种颜色。
相比魔方NR200,更高配的魔方NR200P多了一个120mm的风扇、一根PCI-E转接卡以及一块替换的钢化玻璃侧透面板。在魔方NR200上,其中的一把120mm风扇替换成了一把92mm风扇,直接预装在了机箱尾部。
在价格上,魔方NR200为499元,而魔方NR200P为699元,本次我们评测的是魔方NR200P。
机箱规格如下:
赏心悦目的简洁外观
即使嘴上说着“兼容并济”、“求同存异”。但从心而论对于机箱,我还是更倾向于简洁干净的外观。酷冷至尊的这款魔方NR200P机箱我用“一见倾心”来形容也不为过。箱型方正规整,通体白色。底部的四个灰色脚垫又为其做了些许点缀,看起来没有那么的直白和呆板。机箱也没有任何的多余图形,只有酷冷自家的LOGO用浅灰色印在前面板。
机箱的左右两侧配备了打孔的钢质侧板,能为内部带来足够的冷空气,保证内部散热。
来到背面,我们可以看到魔方NR200P的一大特点—;—;竖置显卡安装支持。你可以选择常规地在底部横置安装,也可以选择与主板并排竖直安装,横置安装方式还支持三槽卡。
来到机箱顶部,顶盖采用了大面积的灰色防尘网覆盖。不同于一般的磁吸式软质防尘网,魔方NR200P上的这块防尘网为金属材质,四周向下弯曲,灰色条纹贯穿前后,给这个简洁的“方盒子”带来了些许的造型。
作为一个ITX箱子,接口方面我们只能说“够用就好”。魔方NR200P的前IO有一个重启按钮、一个自家LOGO形状带有白色灯带的开机键和一个耳机麦克风二合一插孔以及两个USB 3.0接口。而为了不与整体灰白的“性冷淡”风格突兀,酷冷还特意将它换成了黑色,可别错认为是缩水的USB 2.0了。
顺带提一嘴,我本来是为了方便拍照才将顶部放置,结果发现这个造型作为前面板也丝毫没有违和感,酷冷也许可以考虑做一个额外的底座?
机箱的底部则是比较常规的设计,四个脚撑配备了橡胶防滑垫,底部的防尘网为磁吸式。
于细节处窥见简约下的不简单
环顾机箱四周,就可以发现除了底部有一颗螺丝以外,四边均没有螺丝固定。从边缘的顶部稍加用力,便可抠出两侧的钢质侧板。侧板的手感非常扎实,即使双手扭动也能感受到十足的厚度,我们实测侧板钢材厚度约为0.96mm,即使去掉表面较厚的白色漆面,这个用料也算的上是比较良心了。
由于大面积的打孔,所以魔方NR200P配备也配备了一个较大的防尘网。而作为一个机箱内部的功能性部件,酷冷还特意将向外一面喷涂成了和顶部防尘网一样的灰色,这种外观细节上的注意确实值得称赞。
