当前位置:首页 > 智能硬件 > vr|ar|虚拟现实
[导读] 最近买了款三星的超级本,型号是530U3C。大概配置是i5 的芯片,单根4G内存,24G固态硬盘+500G普通硬盘,因为是预装的Win7家庭版且是装在500G普通硬盘上的,想装到SSD
最近买了款三星的超级本,型号是530U3C。大概配置是i5 的芯片,单根4G内存,24G固态硬盘+500G普通硬盘,因为是预装的Win7家庭版且是装在500G普通硬盘上的,想装到SSD硬盘上提升速度并换旗舰版win7,结果却发现:
1、在BIOS设置中,一点要把‘快速启动’给禁用掉,否则就发现不了U盘,当然也就无法从U盘安装系统了。
2、还要在bios设置里,secure boot 设置为disabled,然后,下面os mode selectTIon 为csm os即可。
3、advanced里,ahci mode control设置为manual,然后 set ahci mode 设置为disabled。
4、三星530U3C这款超级本有2个硬盘,但是在BIOS中,他屏蔽了SSD硬盘。这就导致如果你想把系统安装在SSD中,会无法选择从这块硬盘启动。而且如果你把系统安装在普通硬盘上,安装好后,他会自动把bootmgr文件夹放在SSD,这又会导致系统无法启动。
找遍了网络也没找到方法,差点绝望。经过5个小时研究和尝试,我这个学电子商务专业的竟成功搞定了,分享我的经验如下:
安装原理:
1、windows 7启动过程:先进BIOS,选择启动硬盘,然后加载启动硬盘的第一个扇区MBR,然后MBR找到该启动硬盘中引导分区中的bootmgr加载到内存,然后bootmgr找到启动硬盘引导分区中boot文件夹中的BCD文件,该文件描述了下一步的启动硬盘(多硬盘情况)和win7系统所在分区;
2、安装win7时在硬盘中产生的100M分区就是存放bootmgr、boot文件夹(内含BCD文件)的,为了指明启动盘和分区在哪儿;
3、机械硬盘+SSD硬盘的三星超级本,就是让机械500G硬盘上的100M分区作为引导分区,引导电脑去启动SSD硬盘上的新安装win7的分区;
操作准备:
下载BootCD和UltraISO,用UltraISO制作win内核的U盘winPE启动盘,下载DiskGenius3.8绿色版和booTIce.exe并拷到U盘启动盘内;U盘win7系统安装盘;
实际操作:
情况1,刚有重装想法的:
首先,插入u盘系统安装盘,重启电脑,F2进入bios中disable掉bios快速启动,然后ctrl+alt+del重启电脑,按F10,选择U盘启动盘进入win7安装界面,在硬盘和分区列表界面,删除所有分区,保留原500g中的那个100M分区只做格式化,再新建整个SSD硬盘分区,此时会自动又生成一个100M分区,然后在新建的SSD硬盘分区内安装win7,该过程等待中提前插入准备的U盘winPE,全部完成win7安装后后电脑会重启,重启后按F10,选择winPE启动盘进入PE系统,然后打开DiskGenius3.8,在原500G中的100M分区上右键选择转化为主分区,并确认是激活状态,然后在SSD硬盘中新产生的100M分区上右键,选择克隆分区,将该分区内的文件全部克隆到500G的100M分区中,完成后,将SSD的100M分区删除;在winPE中启动booTIce.exe,然后选择编辑BCD文件,选择克隆过来的500G中100M分区中Boot文件夹地下的BCD文件,看看BCD指向的启动磁盘是不是SSD硬盘,启动分区是不是SSD硬盘中新安装win7的分区,如果不是就修改一下;重启电脑,OK!
情况2,跟我一样直接自信满满重装系统,删除了所有分区,包括原来的100M分区,却发现开不了机了:
首先,插入u盘系统安装盘,重启电脑,F2进入bios中disable掉bios快速启动,然后ctrl+alt+del重启电脑,按F10,选择U盘启动盘进入win7安装界面,在硬盘和分区列表界面删除所有分区,然后新建整个SSD硬盘分区,此时会自动又生成一个100M分区,然后在新建的SSD硬盘分区内安装win7,该过程等待中提前插入准备的U盘winPE,全部完成win7安装后后电脑会重启,重启后按F10,选择winPE启动盘进入PE系统,然后打开DiskGenius3.8,选中500G硬盘,搜索丢失了的分区信息,看看提示发现100M分区时,不管是格式化过的还是没有格式化过的就保留一个并停止搜索,右键选择该100M分区转化为主分区,并确认是激活状态,然后在SSD硬盘中新产生的100M分区上右键,选择克隆分区,将该分区内的文件全部克隆到500G的100M分区中,完成后,将SSD的100M分区删除;在winPE中启动booTIce.exe,然后选择编辑BCD文件,选择克隆过来的500G中100M分区中Boot文件夹地下的BCD文件,看看BCD指向的启动磁盘是不是SSD硬盘,启动分区是不是SSD硬盘中新安装win7的分区,如果不是就修改一下;重启电脑,OK!
