以太网供电(POE)技术原理及过程分析
以太网供电技术(POE,Power Over Ethernet) 是指通过常用的语音、数据和视频的双纹线提供电源的技术。以太网供电技术是在现有以太网布线基础上就能保证为IP终端传输数据信号,同时为此类设备提供直流供电。借助通用以太网电缆同时传输以太网信号和直流电源,将电源和数据集成在同- -有线系统当中,在确保现有结构化布线安全的同时保证了网络的正常运作。以太网供电采用IEEE802.3af标准,802.3af突破了以太网的应用,它主要是- 一个电源传输协议,而不是数据协议。
二、以太网供电系统构成及原理2.1POE系统构成。一个完整的POE系统包括供电端设备和受电端设备在POE系统中,提供电力的叫做“供电设备(PSE,Power两部分。Sourcing Equipment),负责将电源注入以太网线,并实施功率的规划和管理,而使用电源的称为“受电设备”(PD,Power Device)。
以太网供电开始于能提供电源的供电设备,该设备通过测量其共模终端来检测需要供电的设备。有效的受电设备必须具有一个25k9共模电阻的“检测特征”。PSE用- 一个称为分级的第: 二次测量来判断PD的峰值功率要求,掌握这一信息后PSE就能对那些需要供电的设备提供电源,而不会损坏不需要供电的设备,并能有效地分配可用功率。
2.2 POE供电传输方式。802 .3af标准定义了两种不同类型的PSEi一种是“Endpoint PSE”,即末端跨度PSE,把供电功能与网络交换机集成在-一起。EndpointPSE就是支持POE功能的以太网交换机、路由器或其他网络交换设备。末端跨度设备在双绞线中的1、2、3、6号线缆上同时接入电源和数据,如图1所示。
末端跨度PSE支持10BASE-T.100BASE TX和1000BASE-T网络。末端跨度的POE系统中的PSE可以在信号线对之间或备用线对之间提供标称48V的DC电 源。
Midspan PSE是一个专即中闻跨度PSE,另一种是“MidspanPSE”是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在- 一起。它对应每个端口有两个RJ45接口,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。PD则有多种形式,如IP电话、AP.PDA或移动电话充电器等。
中间跨度PSE在交换机和PD之间,它通过双统线中没有使用4、5、7、8号线缆提供电源。数据通过中间跨度设备路由,不会有任何改动,中间跨度PSE通常与以太网交换机相邻安装在设备机架中,如图2所示。
空用段对中间跨度PSE只支持10BASE-T和100BASE -TX网络,而802.3af标准目前还未定义对1000BASE T网络的支持。中间跨度PSE在备用线对之间提供48V的DC电源。
