poe供电交换机最大传输距离分析
POE供电交换机是指能够通过网线为远端受电终端提供网络供电的交换机,包含网络交换机和POE供电两个功能,是POE供电系统中比较常见的供电设备。
概述POE供电交换机是指能够通过网线为远端受电终端提供网络供电的交换机,包含网络交换机和POE供电两个功能,是POE供电系统中比较常见的供电设备,端口支持输出功率达15.4W,符合IEEE802.3af标准,端口支持输出功率达30W,符合IEEE802.3at标准,通过网线供电的方式为标准的POE终端设备供电,免去额外的电源布线。符合IEEE802.3aT 标准的POE交换机,端口输出功率可以达到15-60W 。通俗的说 ,POE供电交换机就是支持网线供电的交换机,其不但可以实现普通交换机的数据传输功能还能同时对网络终端进行供电 。
POE (POwer Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, POwer Over LAN )或有源以太网( AcTIve Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
