当前位置:首页 > 工业控制 > PLC/PAC
[导读]   西门子PLC   德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LO
  西门子PLC
  德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。
  CRC校验
  RC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。
  工作原理
  循环冗余校验码(CRC)的基本原理是:在K位信息码后再拼接R位的校验码,整个编码长度为N位,因此,这种编码也叫(N,K)码。对于一个给定的(N,K)码,可以证明存在一个最高次幂为N-K=R的多项式G(x)。根据G(x)可以生成K位信息的校验码,而G(x)叫做这个CRC码的生成多项式。
  校验码的具体生成过程为:假设要发送的信息用多项式C(X)表示,将C(x)左移R位(可表示成C(x)*2R),这样C(x)的右边就会空出R位,这就是校验码的位置。用 C(x)*2R 除以生成多项式G(x)得到的余数就是校验码。任意一个由二进制位串组成的代码都可以和一个系数仅为‘0’和‘1’取值的多项式一一对应。例如:代码1010111对应的多项式为x6+x4+x2+x+1,而多项式为x5+x3+x2+x+1对应的代码101111。
  PLC的crc校验程序
  方法1:计算法
  主程序:OB1
  Network 1
  LD M0.0
  EU
  CALL SBR0, AC0 /
  INCB VB0
  INCB VB0
  XMT 发送接收缓冲区, 0
  Network 2
  LD M0.1
  EU
  CALL SBR0, AC0
  AW《》 AC0, +0
  MOVB 1, AC0
  SBR_0:SBR0
  VAR_OUTPUT
  crc:INT;
  END_VAR
  VAR
  count:INT;
  ptr:DWORD;
  END_VAR
  BEGIN
  Network 1
  // MOVW AC0, *#ptr 用于发送,直接将CRC写入发送缓冲区,然后mmodbusBufr加2。
  LD SM0.0
  MOVW 16#FFFF, AC0
  BTI VB0, LW2
  MOVD &VB0, LD4
  INCD LD4
  FOR AC2, +1, LW2
  XORB *LD4, AC0
  FOR AC1, +1, +8
  SRW AC0, 1
  LD SM1.1
  XORW 16#A001, AC0
  NEXT
  LD SM0.0
  INCD LD4
  NEXT
  Network 2
  // MOVW AC0, #crc 用于接收
  // 如果程序无须接收,则可删除这一行,删除crc这个OUT参数。
  // 直接将CRC写入发送缓冲区,然后mmodbusBufr加2。
  // 如果程序无须发送,则可删除这一行。
  LD SM0.0
  SWAP AC0
  MOVW AC0, LW0
  MOVW AC0, *LD4
  Network 3 // 网络标题
  // 网络注释
  END_SUBROUTINE_BLOCK
  INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
  TITLE=中断程序注释
  BEGIN
  Network 1 // 网络标题
  // 网络注释
  END_INTERRUPT_BLOCK
  方法2:查表法
  ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1
  TITLE=和方法1不同的是多了个初始化,简化了CRC计算过程,缩短了时间。
  // 调用方法和方法1一样
  BEGIN
  Network 1 // 网络标题
  // 初始化CRC表,需要512个字节。VB2256---------VB2767
  LD SM0.1
  CALL SBR0
  Network 2 // 网络标题
  // 发送
  LD M0.0
  EU
  CALL SBR1, AC0 //AC0在此无用
  INCB VB2000
  INCB VB2000
  XMT 发送接收缓冲区, 0
  Network 3
  // 接收完成后检查接收的数据对错,如果计算结果为0,则说明传输正确。
  LD M0.1
  EU
  CALL SBR1, AC0
  AW《》 AC0, +0
  MOVB 1, AC0
  END_ORGANIZATION_BLOCK
  SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
  TITLE=子程序注释
  VAR
  index1:INT;
  index2:INT;
  END_VAR
  BEGIN
  Network 1
  LD SM0.0
  MOVD &VB2256, AC3
  MOVD +0, AC2
  FOR LW0, +1, +256
  MOVW AC2, AC0
  FOR LW2, +1, +8
  SRW AC0, 1
  Network 2
  LD SM1.1
  XORW 16#A001, AC0
  Network 3
  NEXT
  Network 4
  LD SM0.0
  MOVW AC0, *AC3
  INCW AC2
  +I +2, AC3
  Network 5
  NEXT
  Network 6 // 网络标题
  // 网络注释
  SUBROUTINE_BLOCK SBR_1:SBR1
  TITLE=子程序注释
  VAR_OUTPUT
  crc:INT;
  END_VAR
  VAR
  count:INT;
  ptr:DWORD;
  END_VAR
  BEGIN
  Network 1
  LD SM0.0
  BTI VB2000, LW2
  MOVD &VB2000, LD4
  INCD LD4
  XORD AC0, AC0
  MOVD 16#FFFF, AC2
  FOR AC1, +1, LW2
  MOVB *LD4, AC0
  XORW AC2, AC0
  ANDW 16#FF, AC0
  SLW AC0, 1
  MOVD &VB2256, AC3
  +I AC0, AC3
  SWAP AC2
  ANDW 16#FF, AC2
  XORW *AC3, AC2
  INCD LD4
  Network 2
  NEXT
  Network 3
  LD SM0.0
  SWAP AC2
  MOVW AC2, LW0
  MOVW AC2, *LD4
  Network 4 // 网络标题
  // 网络注释
  TITLE=中断程序注释
  BEGIN
  Network 1 // 网络标题
  // 网络注释
  END_INTERRUPT_BLOCK
