分析电能线损的方法有哪七种?
简单介绍七种配电网的电能线损分析方法:
(1)分片分析:
线损分析应按电压等级、分线路、分台区进行。以掌握线损电量的组成。找出薄弱环节,明确方向。
(2)扣除无损电量分析:将无损的用户专用线、专用配电变压器、通过用户的转供电等相应的售电量扣除后进行统计分析以求得真实的线损率。
(3)与历史同期比较分析:有些用电负载与季节有关系,随季y.;变化而变化(如农业用电)。而且,同期的气象条件也基本一致所以与历史同期的参数值比较,有很大的可比性,通过比较能够发现问题。
(4)与平均线损率比较分析:一个连续的时间较长的平均线损率,能够消除因负载变化、时间变化、抄表时间差等因素造成的线损波动现象。这样的平均线损率能反映线损的实际状况。与该平均线损相比较,就能发现当时的线损是否不正常。
〔5)与理论线损对比分析:实际线损与理论线损的偏差的大小。能看出管理上的差距,能分析出可能存在的问题。井结合其他分析方法找出管理中存在的问题。然后采取相应的措施解决。
(6)电能平衡分析:计量总表与分表电量的比较。用于监督电能计量设备的运行情况和变电站本身耗能情况,这是很有效的分析方法,经常开展这项活动,能够及时地发现问题,及时地采取措施,使计量装置保持在正常的运行状态。
(7)与先进水平比:将本单位的线投完成情况与周围的单位比较。就能发现本单位在电网结构和管理中存在的差距。
