线损是什么?怎样才能降低配电网的线损?
线损是指电流在通过导线进行传输时,产生的以热能形式散发的能源损耗,主要包括两部分。
1.1有功消耗有功消耗是指由于用来传输电流的导体线路或线路网自身的电阻作用、磁场作用,对流经的电流产生一种阻力,电能在电力网的传输过程中必须克服导体的这种阻力做工,产生热量,造成有功消耗。
1.2无功消耗这部分电能损耗是由传输电流导线的电抗、变压器铜线绕阻产生的电抗、磁抗、变压器铁芯的感纳(感性电纳)对其电流产生阻挡作用,并以热能的形式散发的电能损耗。用于提升电能输送效率的变压器必须依靠持续的交变电磁场才能实现电流的升压和降压;生产用的电动机也必须依靠维持旋转的电磁场,才能持续运转进而带动机械运作,电流在设备中建立电磁场时,由于交变磁场的相互干扰作用,产生电能消耗,因为没有实际的功用,所以又叫无功消耗。
2产生线损的原因通过以上线损概念的介绍我们知道线损是电能传输过程中客观存在的,是不可避免的。但是在实际的运用当中,除了这些固有的不可改变的电阻、磁抗、电抗等因素外,还存在一些人为技术上的失误或技术上的落后造成的大量线损,而这些则是可以避免的。其技术上的问题目前主要存在以下几点。
2.1线路规划欠佳主要是指电能传输线路设计规划不完善,造成供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。
2.2导线型号选用不准主要是指没有依据实际需要选用准确的导线型号,造成导线截面积过大或过小,以致传输线路长期处于轻载或过负荷运行,达不到最佳状态引发线损。
2.3设备老化由于电能传输线路老化、变压器设备老化、电子元器件污秽、线路接口生锈等原因,引起绝缘等级降低、瓷套泄漏增大、线路接口电阻增大导致线损增加。
2.4设备不配套主要是指变压器与电网不配套,尤其是在乡村比较多见。由于缺少资金采用配套变压器,好多“挪用”现象发生,于是一些大功率变压器带小电网,小功率变压器带大电网时不时发生,造成电能损耗上升。另外由于存在计算上的失误,一部分变压器上的交流互感器角度和穿线数量不合适,造成线路过载,导致线损增加。
2.5传输线路三相不平衡中国的电能传输大多数是三相传输,由于技术原因,部分传输线路存在三相不平衡现象,造成线路不同相间负荷不一、配变发热、产生零序电流等额外电能消耗,造成线损增加。
3降低线损的技术措施
综合以上技术层面存在的问题,结合最新的电能应用发展以及电能传输规律,制定的技术措施有以下几点。
3.1科学的电网规划通过实地测量供电距离、用电负载以及周围环境,运用科学的规划体系,铺设合理的供电线路。力争达到供电站、变电站、用电地方的距离最短,避免迂回电路、供电半径过长等规划缺陷。
3.2优化配网经济配电网是指有多条供电线路构成的网状供电线路网,是大规模的供电线路。优化配电网经济运行是指合理调整供电电网的负荷电流和运行电压,使电网供电端变压器的负载达到最低,电网线损达到最低,以此降低整个供电线路的总损耗。通过有效的负荷预测,按照用电地方的实际电能需求,合理地调试供电端变压器的工作电压、电流,达到降低线损的目的。
3.3做好设备维护做好设备维护,避免设备老化,主要是对变压器的维护。变压器是供电设备中使用效率最高的设备之一,一般配电系统中都置有多台变压器,总容量很大,但是系统配电负载却很低,造成一部分变压器电能损耗,约占配电系统总损耗的30%~60%。因此,做好变压器的维护,采用新的供电技术,让多余的变压器在低负载时停止运行,高负载时再打开运行,降低变压器的电能损耗,从而降低线损。
3.4配套设备根据电网的实际需求数据,配置匹配的设备,避免出现“大马拉小车”和“小马拉大车”的现象。另外,要合理计算互感器角度以及穿线数目,力求高精度、高标准,避免额外线损。
3.5控制供电线路间电压平衡由于供电线路三相不平衡,可以导致多种能耗问题,像增加线路电能损耗、增加配电变压器电能损耗、配变发热以及零序电流,极大的浪费了电能,甚至造成设备的损毁。因此,应当全面调查用电地方分布,将其零散接在不同的供电站上,避免用电负荷过于集中。同时使用交叉换相等办法使各个用电负荷合理地分配到各相上。
3.6专业人才培养供电网络的规划、配电系统的调试、各种设备的维护以及线路问题的解决都离不开专业的人才队伍,而且这些和降低线损搜有着重要关系。因此,加强人才队伍建设,提升其专业的技能素质、思想素质,让每个工作人员都重视节能,都积极地进行技术创新、大胆地实验改革,打造一支精英人才队伍,是十分有效的方法。
3.7细化管理指标推行管理降损a)对线损率指标实行分级管理,下达年度线损率计划指标,要求各站所将年度线损率指标分解下达到个人,在管理过程中认真总结经验,不断推行好的管理办法;
b)推行行之有效的技术降损方法和措施,及时合理调配季节性用电配电变压器容量,提高利用率,对架空线路实施优化供电,采用复合绝缘子等,提高线路绝缘等级,从而取得显著成效;
c)强化计量管理,实现降损节能:(a)把好计量表的校验关,加强配电台区箱的集权管理,防止电能电量的流失而造成线损升高。定期对单项电能表及电流互感器进行校验,对发现问题的计量装置及时进行修理和更换,对国家明令禁止的计量表计坚决进行淘汰和更换;(b)对所有关口计量装置均按规定的要求配置,同时满足电网电能采集系统要求,并按月做好关口表计所在母线电量的平衡计算;
d)加强营销管理,促进降损节能,加强营业用电管理,防止窃电和违章用电,充分利用高科技手段进行防窃电管理,坚持开展经常性的用电检查,对发现由于管理不善造成的电量损失采取有效措施进行整改;
e)加强低压电网的维护管理,砍伐影响电网运行的树木,杜绝跑冒滴漏。加强抄、核、收管理制度,全面实行微机收费管理,对抄算的电量进行对比分析,减少因抄算错误而造成的损失。
