当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   使用日久的三相异步电动机,常因定子三相绕组引出线头上标号模糊不清或遗失,而造成定子三相绕组引出线的头、尾标号混乱。因此,往往由于定子绕组一相反接而引起电动机损坏的严重事故。所以,简捷而准确地
  使用日久的三相异步电动机,常因定子三相绕组引出线头上标号模糊不清或遗失,而造成定子三相绕组引出线的头、尾标号混乱。因此,往往由于定子绕组一相反接而引起电动机损坏的严重事故。所以,简捷而准确地辨别出电动机定子三相绕组引出线的头、尾端,是非常重要的。
  辨别电动机定子绕组引出线头、尾端的常见方法如下:
  1、剩磁法
  1)先找出三个绕组
  用1只直流毫安表(或万用表的mA、uA挡),先测试被试电动机3相绕组的6个引出线头,凡通路的两个引出头作为1组,共分为3组。
  2)用剩磁法确定头、尾端
  将毫安表接入3组中任意两组的两个引出线头间,其它四个引出线头可以随意串联,如图1的a图所示。此时用手将电动机转子慢慢转动,如果毫安表表示不动或摆动幅度很小,说明接法正确(即角接头、尾正常),图1的a图所示;如指针摆动,可先将未同毫安表相连的一组的两个引出线头调换后再试,如图1的b图所示。如指针不动了,说明起、完头调对了。若指针仍然摆动,则说明毫安表接入的两组引出线头中,皆为头或尾,如图1的c、d所示。此时,可调换毫安表接入的两组中一组的引出线的头、尾位置后再试,直至准确为止。
  图1 用剩磁法确定绕组的头、尾
  这一方法是靠转子旋转时,转子中的剩磁在定子三相绕组内感应出电动势,才能使毫安表辨别引出线的头、尾来。但是,这个感应电动势的大小是与转子剩磁的大小,线圈匝数的多少和转子转动速度的快慢等因素有关。所以,在测量时必须注意:
  1)电动机转子必须有剩磁,即电动机必须是运转过的;
  2);转子转动速度的快慢要均匀,不能相差太大。
  剩磁法的另一检测方法:
  转动转子,如指针表不动,无电流指示(见下图a),说明绕组的头、尾接法是正确的。即1、2、3三相绕组的3个头是连接在一起的(4、5、6三相绕组的尾也是连接正确的);如果有电流表有电流指示(见下图b),说明连接错误,对调后再试。
  图2 剩磁和电流表法
  其原理是,当连接正确时,三相绕组的电流矢量和为零,没有电流指示;头、尾接错时,电流和不为零,有电流指示。
  2、交流感应法
  有一台36V安全行灯变压器,碰擦电动机定子三相绕组的门个引出线头,把碰擦后有火花的两个引出线作为一组,共分三组。
  然后把三组中的4、5、6(见图2)三个线头连接在一起,接到变压器输出电源线的一端,而任取三组中的另一线头(如3),接至变压器输出电源线的另一端。将余下的两个线头1、2相到碰擦,若无火花,则1、2端皆为起头(或完头);再另换线头2,接于变压器电源输出线上,把1、3相互碰擦,若又无火花,则说明线头3与1、2相同,也为起头(或完头)。若碰擦时有火花产生,应将4、5、6中任意调换一个绕组的起、完头,然后再想到碰擦,直至没有火花,则可辨别出两组的同名端。
  图3 (外供交流电源)交流感应法
  此法也可用一只交流电压表来进行。把3、6两线头接于变压器的输出电源线上,用交流电压测量3、2线头与3、1线头之间的电压U32、U31,若 U32≈U31》 U36,则线头1、2、3(或线头4、5、6)同为起头或完头;若U32≈U31《 U36,则表示3、6两线头接反了,对调3、6线头即可;同相,若U32》U36,而U31《U36,则表示1、4两线头反了,调换1、4两线头即可。
  以上检测原理,是利用两绕组的同名端串联相接,感生电压接抵消,异名端串联相连,感生电压相加的原理,进行检测的。即为其中一相绕组提供交流电压,测量三绕组的感应电压的加、减来实现的。
