当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读]   杜比 AC-3系统与DTS系统主要区别是什么?   简而言之:主要的区别是DTS系统的音频文件的精度和容量要高于AC-3系统。   杜比数码音效系统优势   1. 只
  杜比数码音效系统优势
  1. 只有杜比数码系统提供的环绕声才是真正的立体环绕声,其环绕声源是由AC-3解码器解出的各自独立且隔离度极高的双声道立体环绕声。它分别向左后 (Ls)、右后(Rs)环绕音箱馈送信号,使环绕音箱同前方主声道音箱一样具有立体声效果。可以把聆听者后方的声音精确地定位到后方声场的某一点上。而杜比定向逻辑系统提供的环绕声仅仅是一个单声道音源被分别馈送到左后、右后两只音箱来播放,这种由单声道重放出来的后方环绕声只有包围感而缺乏声象定位感和声象移动感。例如选播007系列动作大片《黄金眼》片首中当飞机从水库大坝上空由左前向后方划空飞过时,杜比定向逻辑只能简单地辨别飞机是从前往后掠过,而杜比数码却能精确无误地判定飞机是从左前方向右后方掠顶而过。再如影片《勇闯夺命岛》中直升飞机在空中绕圈作盘旋飞行时,杜比定向逻辑系统很难再现直升飞机沿房间绕场盘旋的音响效果。而在杜比数码系统中,这种音响效果可以十分逼真地再现,让人有一种实实在在的临场刺激感,以至于您会情不自禁地抬头寻觅或低头躲闪。
  2.杜比定向逻辑系统中的环绕声道频率带宽仅有1OOHz-7kHz,致使环绕声效果中包含的信息量大大减少,背景音乐中的低频和高频都被无情地限制掉了。因此,实际听感单调干涩、平淡如水,音乐的解析力和细节更无从谈起。而杜比数码5个声道的频率响应均严格按照AC-3标准设计成2OHz-2OkHz (+-5dB)甚至更宽,加上专门设计的超低音声道的有源低音炮助阵,几乎可以在前后左右360度范围内很好地重播人们可听范围内的全部声音,从而使整个声场气势更加宏大、方向感和临场感更加突出。正因为这一特点,用一般频率范围较窄的小型环绕音箱(特别是卫星音箱)绝对不可能满足杜比数码环绕声系统的使用要求。否则,AC-3系统的环绕声效果肯定会大打折扣。
  3.杜比定向逻辑的4声道隔离度十分有限,一般仅为3OdB,做得最好也不会超过55dB。而杜比数码技术将5.1个声道完全独立隔离,其隔离度高达1O5dB,从而彻底杜绝了声道之间的串音干扰,使画面与声音更加协调、声象定位更加准确突出、场面更加逼真,极大地提高了影片的艺术感染力。
  4.杜比定向逻辑因模拟技术上的限制,系统解码后的信号常常带有较高的噪声电平,直接影响了整机的动态响应范围,使可听的范围大大缩小。而杜比数码系统几乎没有背景噪声,动态范围宽广无比,可以轻松自如地重放出无与伦比的猛烈爆炸声,同时也能播放出轻微得几乎无法听到的雨丝飘飞坠地的声音。其声音的动态范围数倍于杜比定向逻辑系统,同时杜比数码环绕声系统还允许用户根据需要改变其动态范围的宽窄。对于一些住房条件较窄较小、房间隔音条件较差或常常喜欢深夜欣赏激烈火爆的动作大片的朋友们而言,常常不得不以较小的音量来聆听大动态爆棚。此时若利用杜比数码的小音量设定功能。既可将整机动态范围合理地压缩,又使得信号中的低、中电平部分依然清晰、饱满。另外,您完全可根据所选配的是大型、中型还是小型音箱来合理地设定选配模式,并且考虑是否要连接有源超低音音箱以及聆听位置到各只音箱的距离远近等因素,从而无论是听音环境大小、音箱体积大小、喧闹噪杂的白天还是夜深人静的晚上,我们都能通过调校整机动态响血选择到十分满意的聆听效果。
  5.杜比数码现已解决了与其他音响系统的兼容,包括杜比定向逻辑环绕声、双声道立体声甚至单声道系统。由于在它的“比特流”内对每一种节目方式(单声道、立体声和环绕声等)都有一个指导信号Pilot Tone,这样就可使杜比数码在工作时自动地为您指出该节目源的方式与方位,甚至可将5·1声道的音频内容全部压缩为单声道并输出在有线广播或电视中播放,从而解决了大量的节目来源,极大地方便了各类用户的使用、升级及互换,正因为杜比数码有如此众多的优点,所以当初DVD工作小组在寻找一种最佳的音频编码技术时义无反顾地将其选为光盘产品中两种强制声轨格式之一。也就是说,现在市面上的每一张DVD光盘中都必须有双声道的PCM编码音轨(兼容CD)和杜比数码音轨,因此杜比数码自然地成为了当今家庭影院的主流音源。
  另外,正如杜比数码技术一样,DTS要求在播放机或AV功放中内置一个特殊的解码器,而且您的DVD机还必须是具备DTS读码能力的第3 代产品。也就是说,DVD面板上必须注明有“DTS Digital Out”(DTS数码输出)才行。因此,如果您已拥有一台带杜比数码的器材,大可不必感到过时。但如果您正准备配置家庭影院,就一定要注意进一台既可以播杜比定向逻辑,又可以播杜比数码,还可以播DTS的AV功放和DVD机。目前,我国市场中这类全兼容解码的AV功放己有好几种,一般通过面板上的杜比数码和DTS认证标志即可确认无误。
  DTS同AC3的区别
  DTS是“Digital Theatre System”的缩写,是“数字化影院系统”的意思。从技术上讲,DTS与包括Dolby Digital在内的其它声音处理系统是完全不同的。所谓DTS音轨,采用的是经由DTS(Digital Theater Systems)编码后的 5.1 声道标准。DTS的最大编码流量与LPCM相同,也就是每秒 48000*16*2=1536000bps=1536kbps。相对而言,这远另一种流行的多声道编码系统——Dolby Digital (AC3)所提供的 448kbps 来得大,换句话说也就是DTS在多声道音品的压缩过程中失真小得多。这一特点使得DTS在多声道编码系统中有着先天的优势。Dolby Digital是将音效数据存储在电影胶片的齿孔之间,因为空间的限制而必须采用大量的压缩的模式,这样就不得不牺牲部分音质。DTS公司用一种简单的办法解决了这个问题,即把音效数据存储到另外的CD-ROM中,使其与影像数据同步。这样不但空间得到增加,而且数据流量也可以相对变大,更可以将存储音效数据的CD更换,来播放不同的语言版本。
  AC3就是Dolby Digital 2.0(杜比2.0)也是5声道,但是只有两个声道有声音而已。在杜比数字5.1声道系统中,采用左(L),中(C),右(R),左后(LS),右后(RS)5个方向的独立声道输出声音,此外还有一个超重低音声道,由于其频率范围只有标准声道的1/10,因此称作0.1声道,5.1声道故得此名。聆听这种音乐,会产生身临音乐厅的感觉,能感觉到声音的方向和变化,现场感十足。播放DTS编码的WAV时候,需要把WAV的后缀改为DTS,同时如果是载入CUE文件,那么把CUE文件内的CDImage.wav改成CDImage.dts,然后就可以用foobar放了.DTS-CD只是把DTS技术移植到CD上罢了,至于DTS CD,顾名思义就是DTS音轨的音频Audio-CD。其存储方式与一般的音乐 CD 相同,都是 16bits、44.1kHz 采样频率。只是DTS CD中纪录的实际内容并不是普通CD的PCM采样信号,而是DTS 编码的音轨信号。由于 DTS CD 文件记录形式与普通 CD 兼容,因此它也就与音乐CD一样可以用普通的方法复刻、制作和播放。并且,目前市面上绝大多数带有数字输出功能的DVD播放器和CD播放器都支持直接输出DTS数字信号,加上多数音响爱好者或器材商店都已经有的DTS解码设备,更使得欣赏DTS CD可以随心所欲、异常方便。DTS-CD一般有两种来源,一种是唱片公司用多音轨录音技术制造的,还有就是DVD的DTS音轨抓出来的。目前的DTS-CD还不能算一种成功的音频格式,因为比普通CD多了四条音轨,而容量不变,可以推论每条音轨的质量肯定不如普通CD,只是追求一种环绕效果罢了。播放DTS-CD要用5.1声道的配置,也就是通常的AV家庭影院了,音箱是2个主音箱(前置)+1个中置+2个环绕+1个低音炮。商场里有些便宜的家庭影院是不带低音炮的,也可以了。电脑上要播放这种格式需要WinDVD或PowerDVD,还有虚拟光驱软件,或者就刻盘播放,不过电脑上放出来的效果一般不好,也很少有人在电脑上配置6声道甚至8声道音箱的。
  DTS采用6声道环绕系统,与杜比类似,但与杜比也有较大的差异,且与杜比一样被众多的影剧院所采用。
  在影剧院中,杜比将声音编码与电影记录在一起,而DTS使用一张单独的CD来存储声音并采用一种同步技术使声音与影象保持一致。同时DTS将两个后备的声道与影片存储在一起,以备在CD音响出现问题时使用。
