云计算核心技术Docker教程: Docker Swarm 使用
Docker Swarm 是 Docker 的集群管理工具。它将 Docker 主机池转变为单个虚拟 Docker 主机。 Docker Swarm 提供了标准的 Docker API,所有任何已经与 Docker 守护程序通信的工具都可以使用 Swarm 轻松地扩展到多个主机。
如下图所示,swarm 集群由管理节点(manager)和工作节点(work node)构成。
swarm mananger:负责整个集群的管理工作包括集群配置、服务管理等所有跟集群有关的工作。
work node:即图中的 available node,主要负责运行相应的服务来执行任务(task)。
以下示例,均以 Docker Machine 和 virtualbox 进行介绍,确保你的主机已安装 virtualbox。
创建 swarm 集群管理节点(manager),首先我们先创建 docker 机器:
$ docker-machine create -d virtualbox swarm-manager
初始化 swarm 集群,进行初始化的这台机器,就是集群的管理节点。
$ docker-machine ssh swarm-manager
$ docker swarm init --advertise-addr 192.168.99.107 #这里的 IP 为创建机器时分配的 ip。
需要把以下这行复制出来,在增加工作节点时会用到:
docker swarm join --token SWMTKN-1-4oogo9qziq768dma0uh3j0z0m5twlm10iynvz7ixza96k6jh9p-ajkb6w7qd06y1e33yrgko64sk 192.168.99.107:2377
我们再直接创建好俩台机器,swarm-worker1 和 swarm-worker2 。
分别进入两个机器里,指定添加至上一步中创建的集群,这里会用到上一步复制的内容。
以上数据输出说明已经添加成功。
进入管理节点,执行:docker info 可以查看当前集群的信息。
$ docker info
在一个工作节点上创建一个名为 helloworld 的服务,这里是随机指派给一个工作节点:
跟集群管理有关的任何操作,都是在管理节点上操作的。
docker@swarm-manager:~$ docker service create --replicas 1 --name helloworld alpine ping docker.com
查看 helloworld 服务运行在哪个节点上,可以看到目前是在 swarm-worker1 节点:
docker@swarm-manager:~$ docker service ps helloworld
查看 helloworld 部署的具体信息:
docker@swarm-manager:~$ docker service inspect --pretty helloworld
我们将上述的 helloworld 服务扩展到俩个节点。
docker@swarm-manager:~$ docker service scale helloworld=2
可以看到已经从一个节点,扩展到两个节点。
删除服务
使用滚动升级服务以下实例,我们将介绍 redis 版本如何滚动升级至更高版本。
先创建一个 3.0.6 版本的 redis。
docker@swarm-manager:~$ docker service create --replicas 1 --name redis --update-delay 10s redis:3.0.6
滚动升级 redis 。
docker@swarm-manager:~$ docker service update --image redis:3.0.7 redis
停止某个节点接收新的任务:
docker@swarm-manager:$ docker node update --availability drain swarm-worker1
swarm-worker1 状态变为 Drain。不会影响到集群的服务,只是 swarm-worker1 节点不再接收新的任务,集群的负载能力有所下降。
可以通过以下命令重新激活节点:
docker@swarm-manager:~$ docker node update --availability active swarm-worker1
