妥妥的“硬汉一枚”!Acer Enduro N3让您移动办公无忧
近年来,随着移动办公时代的到来,每个人每天都会在不同场合和身份间来回切换。正是如此,作为多数人生产力工具的笔记本电脑被安排了更多的“任务角色”。不仅要受得起咖啡厅、会议室、报告厅等舒适氛围,更要经得住野外勘探,建筑工地、农业大棚等的残酷“摧残”。
普通的轻薄本只能在前者那样的地方工作,经受不住工地的飞沙亦或者潮湿环境的浸染;使用传统的三防笔记本,虽然可以完美解决在“恶劣环境”中工作的问题,但是移动办公性较差,也许带着它到办公室,总会被当成“手提核按钮的特工”。“轻便+坚固”的笔记本细分领域一直鲜有入局者,而作为PC大厂的Acer明显发现了这一细分领域。
近日,我们拿到了Acer Enduro N3强固型三防系列笔记本,这款产品重量1.9kg,厚度仅为24.8mm,与如今同尺寸的商务本相差无几;它还通过了MIL-STD 810G和IP53认证,妥妥的“硬汉一枚”。
这两个认证有什么独特之处?
所谓MIL-810G军工耐久标准,即与常规笔记本不同,这款产品的出厂需要经过高温、雨淋、震动、跌落等测试。比如高温测试,这款产品需要在-32°C的所有温度范围内(超过48小时)以及在65°C的所有温度下(超过4小时)才算合格。
此外,IP53包含两个测试,一个防尘测试,一个防水测试。IP5X是防尘测试:放置于沙尘箱中,开盖检查产品内部无灰尘进入,若有些许不影响产品性能也能判定负荷标准要求。IPX3是防水测试:这意味着笔记本电脑在倾斜60度角时可以防水尘三分钟,并且不会进水。而从实际的测试来看,这看款产品在防护方面的能力还是非常之强。
Acer Enduro N3像一个轻装上阵的战士,兼具耐用性与便携性,并且拥有强大的移动性能。官方表示,这款产品“非常适合需要在多个工作场景切换的用户,例如建筑师、工程经理、活动会展经理、务农人士,甚至是想要记录冒险历程的户外爱好者。” 那么它的实际体验如何?一起来看看!
首先来看一下我列的这款产品的优势:
1、时尚轻薄外观与防护设计完美结合
2、通过了行业公认的防护高标准认证
3、安全设计突出,保护数据
4、性能配置出色,使用无压力
一、时尚+三防设计,无处不在的防护
电脑外部的使用环境在很大程度上会影响电脑的使用寿命,而大众产品往往经不起恶劣环境的“暴击”。比如基建、地质勘探、国防安全等特种行业的用户都离不开要在室外进行作业。对于他们来说,笔记本轻拿轻放?细致爱护?等是不可能的,笔记本最好能随拿随走,时刻待命,并且要对恶劣环境“不低头”。
对于此类用户来说,目前市面上无论是轻薄本还是商务本都大多不能满足他们对三防(防水、 防尘、 防摔)等特殊功能的要求,这也间接对各行业数字化建设的进程造成了影响。而Acer Enduro N3无论从设计还是实际体验方面,都能够应对复杂的户外环境。
时尚外观,坚固可靠
为了可靠、安全、便携等特性,Acer Enduro N3在细节和做工非常精致。整机以黑色为主,采用了包括蜂窝壳在内的减震材料制成,正面是Acer徽标和编织纹理,可以增大手持时的摩擦力,防止跌落。底座四周的边角进行了加固处理,设计了减震角,有效保证了机器的抗摔性。
尽管Acer Enduro N3的整机重量为1.985kg,24.85mm的机身厚度,我们平常见到的游戏笔记本相差无几,但缺少了酷炫的灯效和夸张的Logo,显得更加纤薄时尚。180度的开合角度,一方面可以减少外力导致屏幕破碎,另外一方面非常时尚美观,方便与同事共享屏幕内容。
键盘手感适中,颇有弹性,长时间打字感觉还是不错的。背光键盘设计,无论是在室内还是室外,晚上工作也能够看清键盘标记,准确键入内容。
康宁大猩猩屏幕保护显示屏
作为笔记本输出内容的关键部件,屏幕的重要程度无论是对于普通笔记本上还是三防笔记本都尤为非常高。不过与我们普通的笔记本屏幕碎了会“挂彩”或者无法显示,Acer Enduro N3拥有一块14英寸的IPS屏幕,并且防眩光,在户外阳光照射的地方也可以轻松识别屏幕内容。在显示屏上覆盖了康宁大猩猩玻璃,即给真正的屏幕贴了“一层玻璃膜”,不仅可以防止水浸入屏幕,还有效保护了屏幕的安全。
也就是说,在野外,Acer Enduro N3不小心从高处跌落导致B面玻璃破损或者刮擦,但依旧不会影响正常的屏幕使用,后期只需要更换屏幕外的玻璃即可,而不需要大费周折的对笔记本进行“大手术”。
丰富的接口应对各种工作
与常规笔记本裸露接口不同,在保护接口方面,Acer Enduro N3采用了“翻盖式”设计。用户在使用某个接口的时候,可以根据翻盖外的接口图标进行选取,然后打开翻盖进行使用。这样的设计好处十分明显,比如在下雨、或者水流湍急的环境中使用,保障了接口进水腐蚀,继而破坏笔记本正常使用情况的发生。这款产品拥有USB、HDMI、耳机口、Type-C、网线接口等,基本能够应对在严苛条件下的接口使用需求。
值得注意的是,机身不仅有主流的接口,还有些VGA等我们在如今很难得一见的接口。这样“宁可多不可少”的接口设计方式,让使用者在面对较老的仪器设备(尤其是到偏远地区,许多设备都是年代久远),也能够轻松应对。从接口的设计我们也能看出,防,不仅要防尘、防水,也要防患于未然。
键盘的排水孔设计
在日常办公,我们经常会遇到水撒到笔记本上的情况,而经常遭殃的就是键盘;在户外考察,骤至的暴雨、趟过湍急的河流等,都极大考验笔记本键盘的防水性。由于键盘的设计,键盘之间的空隙处往往给水可乘之机。即便是一两个按键的失灵,也容易对工作造成难以挽回的损失。
Acer Enduro N3不仅具备Aquafan?防水技术以及IP53级别的防水防尘认证,在键盘下部还设置有出水孔,能够及时排除倒在、洒在键盘区域的水,时刻保持键盘的干燥和正常使用。内部还设置有防水风扇,防止机器工作时受到影响,快速将机器“甩干”。
可以看出,独特的设计理念和基于对特定人群的使用需求的把握,Acer Enduro N3可谓在“防”上做了不少的功夫,强固型的设计,MIL-810G军工耐久标准、具备Aquafan?防水技术以及IP53级别的防水防尘认证,接口、屏幕、键盘等细节的防护设计,让用户面对野外环境也能够轻松应对。比如发布会介绍的天体摄影师,他在工作中需要精确的数据,因此要求笔记本电脑能够克服因过冷、过热、潮湿甚至是摔坏等原因造成的损坏,而导致数据丢失的情况发生。而借助于Acer Enduro N3,他可以放心大胆在户外工作。
二、强大的内在防护
我们在使用笔记本时,除了担心被摔、被泼等外界因素,最担心的内在因素应该是笔记本中毒、被黑客入侵等安全隐患。我们在Acer Enduro N3也可以看到,面对高处的坠落、雨水泼溅能“泰山崩面不改色”,那么它在内部系统安全保护方面又是如何?
Acer Enduro N3从开机到关机,其内置的系统都在时时刻刻保护着电脑的安全。比如开机进入桌面需要通过身份认证,用户可以通过指纹识别和面部解锁功能来解锁自己的笔记本,继而进行工作,让用户免于笔记本被盗窃后资料数据丢失或泄露的的风险。
搭配的Windows 10 Pro(专业版)主要面向电脑技术爱好者和企业技术人员。除了有普通Windows 10家庭版的功能外,还增加了一些安全类及办公类功能,比方说允许用户管理设备及应用、保护敏感企业数据、支持远程及移动生产力场景、云技术支持等,保护笔记本免受木马和启动攻击。
可信平台模块(TPM)2.0技术为这款产品提供基于硬件的安全相关功能。可以帮助用户执行诸如生成,存储和限制使用、加密密钥之类的操作,能在系统启动期间检查入侵迹象,及时遏制黑客、病毒等的入侵。此外,还有AEMS(Acer Enduro Manageability Suit),该系统可帮助IT员工更好地管理整个公司的设备。用户可以使用它来执行诸如远程启用和禁用对端口和摄像机的访问,监视系统硬件和软件,以及将BIOS更改或Windows更新之类的软件远程推送给所有人的操作。
户外工作如勘探、科考、星空摄影等,往往需要长时间在外,笔记本的续航能力尤为重要。Acer Enduro N3拥有大容量的电池设计,可以供用户长达13小时的户外工作使用。
值得一体的是在硬件配置方面,这款产品也紧跟潮流,搭载了最新的英特尔十代酷睿处理器,最高搭载十代i7。产品支持WiFi 6,在室内多设备连接也可以轻松使用网络,在户外也能够带来极速的网络体验。其他配置方面,用户可以选配最高MX230显卡、32GB DDR4内存以及512GB SSD、1TB HHD存储,让用户无论何时何地,都能够通过这款产品安心工作。
PConline 评测室总结
总的来看,作为三防产品界的新人,Acer Enduro N3算是亮点颇多。无论是三防本一贯的防水防泼等功能、还是时尚轻薄的外观设计,亦或者强大的软硬件支持,都可以看出Acer对三防产品独特的理解和强大的设计能力。可以说,这类产品完全可以应对在户外以及恶劣环境下工作人员、商务人士的办公所需,并且提供超长续航,保证数据安全,节省时间和成本。
当然除了Acer Enduro N3,Acer在发布会上还推出了其他的强固型三防系列产品:如Acer Enduro N7强固型笔记本、Acer Enduro T1(Windows版和安卓版)、Enduro T5强固型平板电脑等产品,这些产品的出现,宣誓了Acer在三防领域发展的决心,也能让用户在如今三防产品可选择性较少的今天有了更多的选择。
看到最后,顺便和大家聊一聊我们对Acer推出三防产品线思考。
业内人士也有所了解,在强固型坚固型PC领域Acer算是一个新人。早前该领域已经有戴尔,松下等厂商在做。那么Acer现在做这类产品的优势在哪里?我们认为有两点。
一个是产品力,本身质量和设计。Acer作为一个有着几十年发展的PC巨头,近些年推出了游戏本、轻薄本以及创意本,一步一个脚印的努力受到了市场的认可和用户良好的体验反馈,拥有了很深厚的研发能力和经验,因此借势入局更加细分的强固型坚固PC领域也是理所应当。
另一方面是Acer拥有全球化的服务体系。因为这类产品需要经受严苛的考验,随时需要有人提供专业服务。强大的服务体系对于用户来说,从选购之初便有了安全感。
最重要的是,无论是从媒体角度还是用户角度,我们都认为Acer进入这一领域是非常值得点赞的,它能激活市场活力,促进细分领域产品的快速迭代,让用户体验到更加舒适的产品。
