当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 开始着手写这个WPF系列,这里的一站式,就是力争在每一个点上能把它讲透,当然,做不到那么尽善尽美,如果有不对的地方也欢迎朋友们指正,我会逐步补充,争取把这个系列写好。 通常,WPF 应用
通常,WPF 应用程序从两个线程开始:一个用于处理呈现,一个用于管理 UI。呈现线程有效地隐藏在后台运行,而 UI 线程则接收输入、处理事件、绘制屏幕以及运行应用程序代码。
UI 线程对一个名为 Dispatcher 的对象内的工作项进行排队。 Dispatcher 基于优先级选择工作项,并运行每一个工作项,直到完成。每个 UI 线程都必须至少有一个 Dispatcher,并且每个 Dispatcher 都只能在一个线程中执行工作项。
这两段是MSDN上关于WPF线程模型的描述。主要介绍了两个概念:一,WPF中线程一分为二,一个用于呈现(Render),一个用于管理UI;二,在UI线程中,使用了一个名为Dispatcher的类帮助UI线程处理任务。
那么这个线程模型和Dispatcher到底是怎样的呢,它又有什么特点,有什么优缺点呢?在正式分析线程模型和Dispatcher之前,我先找一个插入点,希望这个插入点能为朋友们所理解。
作为一个PresentaTIon的基架,WPF的使命就是要编写图形化的操作界面。而在Windows操作系统上,图形化界面是建立在消息机制这个基础上的,那么创建一个窗口,要经历哪些步骤呢?
1. 创建窗口类。 WNDCLASSEX wcex; RegisterClassEx(&wcex);
2. 创建窗口。CreateWindow(…); ShowWindow(…); UpdateWindow(…);
3. 建立消息泵。
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
打个比方,我们在一个自动化的厂房里生产设备。基于正规,我们会首先定义好该设备的模板,这就是创建窗口类,这里”类”更多表示类别的意思。模板定义完毕,我们可以正式生产设备了,这就是创建窗口,这个CreateWindow的时候会通过字符串来匹配到我们定义的模板(窗口类)。创建成功后,我们要让设备动起来,就要像人一样,体内一定要有类似于血液的流传机制,把命令传达到设备的各个部分,这就是消息泵,这个泵就像我们的心脏一样,源源不断的通过GetMessage并Dispatch来分发血液(消息)。既然我们通过消息来对设备下达指令,那么就要有消息队列来存储消息,在Windows中,线程为基本的调度单位,这个消息队列就在线程上,当循环使用GetMessage时,就是在当前线程的消息队列中任劳任怨的取出消息,然后分发到对应的窗口中去。
那么具体到WPF,它又是一个怎么样的情况,如何和老的技术兼容,又有什么新的突破呢?
WPF引入了Dispatcher的概念,这个Dispatcher的主要功能类似于Win32中的消息队列,在它的内部函数,仍然调用了传统的创建窗口类,创建窗口,建立消息泵等操作。Dispatcher本身是一个单例模式,构造函数私有,暴露了一个静态的CurrentDispatcher方法用于获得当前线程的Dispatcher。对于线程来说,它对Dispatcher是一无所知的,Dispatcher内部维护了一个静态的List _dispatchers, 每当使用CurrentDispatcher方法时,它会在这个_dispatchers中遍历,如果没有找到,则创建一个新的Dispatcher对象,加入到_dispatchers中去。Dispatcher内部维护了一个Thread的属性,创建Dispatcher时会把当前线程赋值给这个Thread的属性,下次遍历查找的时候就使用这个字段来匹配是否在_dispatchers中已经保存了当前线程的Dispatcher。
那么这个创建窗口,建立消息泵又是什么时候被调用的呢?在Dispatcher内部,维护了一个HwndWrapper的字段,在Dispatcher的构造函数中,调用了HwndWrapper的构造函数,这个创建窗口类,创建窗口就是在这个函数中被调用的。这里实际的类是MessageOnlyHwndWrapper,这个Message-Only,是Windows编程中常用的伎俩,创建一个隐藏窗口,仅仅用来派发消息。那么循环读取消息的消息泵又是什么时候建立起来的呢?
Dispatcher对外提供了一个静态的Run函数,顾名思义,就是启动Dispatcher,在函数内部,调用了PushFrame函数,在这个函数中,可以找到熟悉的GetMessage, TranslateAndDispatchMessage。那么这个PushFrame是怎么回事,Frame这个概念又是如何而来的呢?
这个就是WPF引入的一个新的概念,嵌套消息泵,就是在一个While(GetMessage(。..))内部又启动了一个While(GetMessage(。..))。每调用一次PushFrame,就会启动一个新的嵌套的消息泵。每调用一次GetMessage,就在线程的消息队列中取出一个消息,直至取出WM_QUIT的时候GetMessage才返回False。这个GetMessage函数Windows内部进行了处理,当消息队列为空时,挂起执行线程,避免死循环的发生。关于嵌套消息泵的优缺点,我们稍后再讲,先来看看Dispatcher是如何处理任务的:
