当前位置:首页 > 模拟技术 > 功放技术
[导读]   差分放大电路增大输入电阻有什么作用   (a)射极偏置差放 (b)电流源偏置差放   差放有两个输入端子和两个输出端子,因此信号的输入和输出均有双端和单端两种方式。双端输入时
  差分放大电路增大输入电阻有什么作用
  差放有两个输入端子和两个输出端子,因此信号的输入和输出均有双端和单端两种方式。双端输入时,信号同时加到两输入端;单端输入时,信号加到一个输入端与地之间,另一个输入端接地。双端输出时,信号取于两输出端之间;单端输出时,信号取于一个输出端到地之间。因此,差动放大电路有双端输入双端输出、单端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入单端输出四种应用方式。上面两个电路均为双端输入双端输出方式。
  差分放大电路的输入电阻分析
  图1经典差分电路输入电阻分析
  同时假设以下条件成立:
  (1)运放理想
  (2)电阻匹配,设R1=R2=R3=R4=10KΩ
  设RIN_V2、RIN_V1分别为电路中,从V2端和V1端看进去的输入电阻。
  如图1所示,V2端的输入电阻比较简单,可以直接看出RIN_V2=R3+R4,由于运放的3端没有电流进入,因此可以得到:
  RIN_V2=R3+R4
  =20KΩ
  下面重点分析RIN_V1是如何得到的:
  假设在V1端加入信号源V1,在V1的输入端产生了电流I,则理论上来说,RIN_V1可以表示为:
  RIN_V1=U/I
  从图3中可以得到:
  I=(U-VN)/R1
  而VN=VP=V2*R4/(R3+R4)
  由式(16)~(18)可以得到:
  RIN_V1=V1*(R3+R4)*R1/(V1*R3+V1*R4-V2*R4)
  代入式(8)~(9)并整理,得到:
  RIN_V1=(2*K2-K1(R3+R4)*R1)/((2*K2-K1)(R3+R4)-(2*K2+K1)R4)----(20)
  K1=V2-V1-------------------VCOM两组输入信号之间的差模信号
  K2=(V2+V1)/2--------------VDEF表示两组信号之间的共模信号
  从式(20)可以看出,影响RIN_V1取值大小与电阻值、差模信号VDEF、共模信号VCOM的大小相关。
  现考虑一种简单的情况,设共模信号VOCM为零,即K2=0。
  带入式(20)中,可以得到:
  RIN_V1=K1*(R3+R4)*R1/(K1(R3+R4)+K1R4)
  =(R3+R4)*R1/(R3+2*R4)
  =6.666KΩ
  总结:
  (1)由运放和分离电阻组成的差分电路的性能与运放、电阻匹配度等有关,在实际设计的时候需要考虑各方面因素。
  (2)差分放大电路的两个输入端的输入电阻值不一致,影响差分放大电路的性能。
  正是由于经典差分放大电路的缺点,才有了性能更好的差分放大器、仪表放大器等出现。
