当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读]   在实际获取和传输图像的过程往往会发生图像失真,所得到图像和原始图像有某种程度的差别。这些都是因为有外界的噪声加入到图像中,因此在对采集到的图像进行处理前,需要先对图像进行预处理,就是要对噪声
  在实际获取和传输图像的过程往往会发生图像失真,所得到图像和原始图像有某种程度的差别。这些都是因为有外界的噪声加入到图像中,因此在对采集到的图像进行处理前,需要先对图像进行预处理,就是要对噪声图像进
  行滤波,平滑噪声图像。传统的降噪方法有中值滤波、均值滤波、维纳滤波等,这些方法对于非平稳过程信号有着明显的局限性。
  多幅图像平均法处理常用于摄像机的视频图像中,用以减少电视摄像机光电摄像管或CCD器件所引起的噪声,这是对同一景物连续摄取多幅图像并数字化,再对多幅图
  多幅图像平均法的原理
  多幅图像平均法是对同一景物重复采集M次相加后取平均值的方法来消除噪声的。 图像成像的模型[4]可描述为:
  可见,多图像平均法输出的方差是原图像的M1,随着M的增大,噪声的抑制作用越强。本算法的流程图如图1所示。
  多图片平均法降噪
  在相机采集到的图像中,往往会存在一定的噪声。这种噪声一般来说在空间域是互不相关的,并且是一种加性噪声。对于一幅相机采集到的图像,可以表示为无噪声图像和加性噪声的组成,也即:
  g(x,y)=f(x,y)+η(x,y)(1)
  其中:g(x,y)为采集图像,f(x,y)为无噪声图像,η(x,y)为噪声。
  去噪的过程就是从已知的g(x,y)来近似得到f(x,y)的过程。
  对于同一个场景拍摄的多张图像来说,fi(x,y)是相同的,而ηi(x,y)是随机的且相互之间不相关,相同场景的k幅图像图像的均值可以表示如下
  g¯(x,y)=1K∑i=1K[fi(x,y)+ηi(x,y)]=f(x,y)+1K∑i=1Kηi(x,y)(2)
  由于噪点随机且不相关,可得其平均图像的期望
  E{g¯(x,y)}=f(x,y)(3)
  平均图像的方差
  σ2g¯(x,y)=1Kσ2η(x,y)(4)
  即
  σg¯(x,y)=1K−−√ση(x,y)(5)
  从式(3)中我们可以发现,同场景的多幅图像的均值的期望是无噪点图像,但是会存在一些扰动,这些扰动的标准差(5)就决定了噪声的强度。我们对图像去噪的本质就是减少在空间域上的标准差。从式(5)中我们不难发现,通过增大K值,即增加平均图像的数量,即可减少噪声。
  但同时我们可以发现:σ∝1K√,∂σ∂K=−12K3√,随着K值的增大,σ的变化越来越小,用平均法去噪时,单单通过提高图像数量的作用是很小的。
  实验目的
  1. 验证同场景下多图像平均可以进行去噪。
  2. 随着图像数量的增大,图像噪点变化越来越小。
  数据集
  同一场景的179幅照片,用短时间采集完成。
  以下是其中的一幅图片
  其局部细节:
  可以发现图像上的噪点是比较多的。
  程序设计
  程序的处理过程为:
  * 读取图像
  * 求平均值
  * 显示图像
