电压互感器的接线应用分析
电压互感器(PotenTIal transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。
电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
电压互感器的应用发展
目前,智能电网技术快速发展,其已成为全球能源发展和变革中的重大研究课题,其中各类电信号的测量技术及其传感器是实现智能电网监测、控制、分析和决策的基础,也是智能电网发展的关键。电压互感器的准确性、可靠性、便利性和快速性是电能计量和继电保护、电力系统监测诊断、电力系统故障分析中的关键技术要求。电磁式电压互感器(PotenTIal Transformer,PT) 和电容式电压互感器(CapaciTIve Voltage Transformer,CVT)在电力系统中广泛应用。虽然电网中普遍使用的电容式电压互感器和电磁式电流互感器的技术成熟,而且拥有长期的运行维护经验,但它们的测量线性度较差、瞬变响应速度较慢,且电磁式电流互感器的瞬态误差特性也不理想。
传统的电磁式电压互感器存重量大和体积大的特点,而且随着特超高压电网的发展,其绝缘强度要求难度越来越大,同时由于具有铁芯,可能导致发生铁磁谐振过电压和由铁磁饱和带来的动态范围变小等缺点,已经越来越不适应当前智能化电网的发展趋势。
与电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器具有更多的优点,其分压结构可以提高互感器的动态范围,使其更容易提高绝缘强度。但该互感器不能够及时跟踪电压变化,不能满足继保系统中的要求,而且该互感器能够捕捉到高频的过电压波形,也不能满足电力系统故障诊断与在线监测要求,而电容式电压互感器中耦合电容、补偿电抗器以及中间变压器等内部储能元件构成的RLC 电路会使得电容式互感器的暂态特性会变差,使得当一次系统发生如电压跌落故障时,电容式电压互感器的输出并不能立即跟随一次侧输入变化,并且在高频过电压下,二次侧输出可能发生由铁磁谐振导致的高频振荡,无法反映一次侧输入波形。在一些不易进行直接测量的场合,如对高压套管、被绝缘层包裹的变压器绕组接头处等进行测量时,电磁式电压互感器和电容式电压互感器的使用也具受到了限制。
