电压互感器的容量分为哪几种?有什么区别
电压互感器——按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类。
1、电磁感应式电压互感器。工作原理与变压器相同。基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增加而烧毁线圈。为此,电压互感器原边接有熔断器,副边接地,以免原、副边绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成事故。电磁感应式电压互感器的等值电路与变压器的等值电路相同。
2、电容分压式电压互感器。在电容分压器的基础上制成。电容式电压互感器多与电力系统载波通信的耦合电容器合用,以简化系统,降低造价。此时,它还需满足通信运行上的要求。电压互感器按结构分类,有充油式、干式以及三芯五柱式。
电压互感器分类方法
按用途分
测量用电压互感器或电压互感器的测星绕组: 在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息;
保护用电压互感器或电压互感器的保护绕组: 在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压信息。
按绝缘介质分
干式电压互感器: 由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘,多用在及以下低电压等级;
浇注绝缘电压互感器: 由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型,多用在及以下电压等级;
油浸式电压互感器: 由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式,常用于及以下电压等级;
气体绝缘电压互感器: 由气体作主绝缘,多用在较高电压等级。
通常专供测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kV及以下的电压互感器,35kV以上的产品均为油浸式。
按相数分
绝大多数产品是单相的,因为电压互感器容量小,器身体积不大,三相高压套管间的内外绝缘要求难以满足,所以只有3- 15kV的产品有时采用三相结构。
按电压变换原理分
电磁式电压互感器: 根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似,我国多在及以下电压等级采用;
电容式电压互感器: 由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,用在中性点接地系统里作电压测量、功率测量、继电防护及载波通讯用;
光电式电压互感器: 通过光电变换原理以实现电压变换,还在研制中。
按使用条件分
户内型电压互感器: 安装在室内配电装置中,一般用在及以下电压等级;
户外型电压互感器:安装在户外配电装置中,多用在及以上电压等级。
电压互感器的主要分方法主要就是这些了,大家可以结合各种类型的产品的使用实际来进行对比。
