当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读]   MySQL利用binlog恢复误操作数据   在人工手动进行一些数据库写操作的时候(比方说数据订正),尤其是一些不可控的批量更新或删除,通常都建议备份后操作。不过不怕万一,就怕一万,
  在人工手动进行一些数据库写操作的时候(比方说数据订正),尤其是一些不可控的批量更新或删除,通常都建议备份后操作。不过不怕万一,就怕一万,有备无患总是好的。在线上或者测试环境误操作导致数据被删除或者更新后,想要恢复,一般有两种方法。
  方法一、利用最近的全量备份+增量binlog备份,恢复到误操作之前的状态,但是随着数据量的增大,binlog的增多,恢复起来很费时。
  方法二、如果binlog的格式为row,那么就可以将binlog解析出来生成反向的原始SQL
  以下是利用方法二写的一个python脚本binlog_rollback.py,可利用此脚本生成反向的原始SQL。
  说明:
  0、前提是binlog的格式为row
  1、要恢复的表操作前后表结构没有发生变更,否则脚本无法解析
  2、只生成DML(insert/update/delete)的rollback语句
  3、最终生成的SQL是逆序的,所以最新的DML会生成在输入文件的最前面,并且带上了时间戳和偏移点,方便查找目标
  4、需要提供一个连接MySQL的只读用户,主要是为了获取表结构
  5、如果binlog过大,建议带上时间范围,也可以指定只恢复某个库的SQL
  6、SQL生成后,请务必在测试环境上测试恢复后再应用到线上
  脚本代码
  #!/bin/env python
  # -*- coding:utf-8 -*-
  import os,sys,re,getopt
  import MySQLdb
  host = ‘127.0.0.1’
  user = ‘’
  password = ‘’
  port = 3306
  start_dateTIme = ‘1971-01-01 00:00:00’
  stop_dateTIme = ‘2037-01-01 00:00:00’
  start_posiTIon = ‘4’
  stop_posiTIon = ‘18446744073709551615’
  database = ‘’
  mysqlbinlog_bin = ‘mysqlbinlog -v’
  binlog = ‘’
  fileContent = ‘’
  output=‘rollback.sql’
  only_primary = 0
  # 功能:获取参数,生成相应的binlog解析文件
  def getopts_parse_binlog():
  global host
  global user
  global password
  global port
  global fileContent
  global output
  global binlog
  global start_datetime
  global stop_datetime
  global start_position
  global stop_position
  global database
  global only_primary
  try:
  options, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], “f:o:h:u:p:P:d:”, [“help”,“binlog=”,“output=”,“host=”,“user=”,“password=”,“port=”,“start-datetime=”,
  “stop-datetime=”,“start-position=”,“stop-position=”,“database=”,“only-primary=”])
  except getopt.GetoptError:
  print “参数输入有误!!!!!”
  options = []
  if options == [] or options[0][0] in (“--help”):
  usage()
  sys.exit()
  print “正在获取参数。..。.”
  for name, value in options:
  if name == “-f” or name == “--binlog”:
  binlog = value
  if name == “-o” or name == “--output”:
  output = value
  if name == “-h” or name == “--host”:
  host = value
  if name == “-u” or name == “--user”:
  user = value
  if name == “-p” or name == “--password”:
  password = value
  if name == “-P” or name == “--port”:
  port = value
  if name == “--start-datetime”:
  start_datetime = value
  if name == “--stop-datetime”:
  stop_datetime = value
  if name == “--start-position”:
  start_position = value
  if name == “--stop-position”:
  stop_position = value
  if name == “-d” or name == “--database”:
  database = value
  if name == “--only-primary” :
  only_primary = value
  if binlog == ‘’ :
  print “错误:请指定binlog文件名!”
  usage()
  if user == ‘’ :
  print “错误:请指定用户名!”
  usage()
  if password == ‘’ :
  print “错误:请指定密码!”
  usage()
  if database 《》 ‘’ :
  condition_database = “--database=” + “‘” + database + “’”
  else:
  condition_database = ‘’
  print “正在解析binlog.。..。”
  fileContent=os.popen(“%s %s --base64-output=DECODE-ROWS --start-datetime=‘%s’ --stop-datetime=‘%s’ --start-position=‘%s’ --stop-position=‘%s’ %s
  |grep ‘###’ -B 2|sed -e ‘s/### //g’ -e ‘s/^INSERT/##INSERT/g’ -e ‘s/^UPDATE/##UPDATE/g’ -e ‘s/^DELETE/##DELETE/g’ ”
  %(mysqlbinlog_bin,binlog,start_datetime,stop_datetime,start_position,stop_position,condition_database)).read()
  #print fileContent
