自动根据json字符串生成javabean类
你还在为文档里铺天盖地滴变量, 结构复杂的json而烦恼吗~
写错了一个类型,然后各种崩溃
写错了一个变量名无法解析
代码工具来啦~
自动生成javabean类,只要一键~
此系列的代码工具就致力于此,替你完成这些无聊的工作,让你有更多的精力时间研究新姿势
使用方法
先将代码工具导入Eclipse, 该项目为Java Project,注意不是Android Project
1.将json字符串数据复制到项目中的jsonString.txt文件中
(json数据可以从文档中的json数据示例里,或先运行一遍接口调用代码打印出来json字符串获取到)
2.运行代码工具中的JsonUTIls类,其中的main函数中会运行json解析主方法
3.打开JsonBean.java文件,刷新,复制其中自动生成好的javabean类直接使用
补充
如果需要public修饰变量,可以ctrl+F进行全部替换
如果需要生成getter and setter方法,可以右键Source-》Generate Getter and Setter进行设置
工具代码已开源,也可以根据需求自行修改
好了,工具使用到此结束,后面介绍下代码原理等
原理
项目为一个Java Project
利用Gson工具将字符串树结构解析出来,然后利用File IO流将bean结构根据需求生成代码再写入到文件中
可见项目中源码,良心注释,几乎2行代码1行注释
这里也贴出下核心类JsonUTIls的代码
package uTIls;
import java.io.File;
import java.uTIl.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map.Entry;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonElement;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonParser;
import com.google.gson.JsonPrimitive;
import entity.ArrayType;
import entity.Json2JavaElement;
public class JsonUtils {
public static void main(String[] args) {
parseJson2Java();
* 将json字符串转换为对应的javabean
* 用法:
* 将json字符串拷贝至本项目中/Json/JsonString.txt 文件中去,然后调用该方法,
* 就会在本项目中/Json/JsonBean.java中生成一个对应的JavaBean类
* 注意:
* 如果json字符串中有null或者空集合[]这种无法判断类型的,会统一使用Object类型
public static void parseJson2Java() {
/// 读取json字符串
String string = FileUtils.readToString(new File(“Json\JsonString.txt”), “UTF-8”);
// 解析获取整个json结构集合
JsonParser parser = new JsonParser();
JsonElement element = parser.parse(string);
JsonObject jo = element.getAsJsonObject();
ListjsonBeanTree = getJsonBeanTree(jo);
// 利用获取到的json结构集合,创建对应的javabean文件内容
String javaBeanStr = createJavaBean(jsonBeanTree);
// 将生成的内容写入到文件中去
FileUtils.writeString2File(javaBeanStr, new File(“Json\JsonBean.java”));
* 根据解析好的数据创建生成对应的javabean类字符串
* @param jsonBeanTree 解析好的数据集合
* @return 生成的javabean类字符串
private static String createJavaBean(ListjsonBeanTree) {
StringBuilder sb = new StringBuilder();
// 是否包含自定义子类
boolean hasCustomeClass = false;
ListcustomClassNames = new ArrayList();
sb.append(“public class JsonBeans { ”);
// 由于在循环的时候有移除操作,所以使用迭代器遍历
Iteratoriterator = jsonBeanTree.iterator();
while(iterator.hasNext()) {
Json2JavaElement j2j = iterator.next();
// 保存自定义类名称至集合中,注意已经包含的不再添加
if(j2j.getCustomClassName() != null && !customClassNames.contains(j2j.getCustomClassName())) {
customClassNames.add(j2j.getCustomClassName());
if(j2j.getParentJb() != null) {
// 如果有parent,则为自定义子类,设置标识符不做其他操作
hasCustomeClass = true;
} else {
// 如果不是自定义子类,则根据类型名和控件对象名生成变量申明语句
// private TextView tv_name;
sb.append(“ private ”)
.append(getTypeName(j2j))
.append(“ ”)
.append(j2j.getName())
.append(“; ”);
