当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   LED灯带因为轻、节能省电柔软、寿命长、安全等特性,逐渐在装饰行业中崭露头角。那么LED灯带怎么接线呢?下面简单介绍一下LED灯带的安装接线方法。   LED灯带安装方法
  LED灯带安装方法
  每款灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯带固定在安装位置,用手把它贴紧就好了。至于有的地方需要拐弯或者是灯带长度不一致。LED灯条是以三个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断,长了可以剪掉,短了可以焊接上去。
  LED灯带安装接线图解
  (1)第一种灯带接线方法:(焊接法)
  第一步就是确定所安装的灯带/LED灯条是使用高压电还是低压电(考虑到用电安全,最好选用低压电启动的灯带),选用低压的LED灯条后,就需要先观察灯带上面每三颗灯珠有两个圆点,把线焊接到圆点上面就可以了。但是有些童鞋考虑到亮度跟照明度会选用高压灯带,如果是高压是用的插针插上去的接上插头接家庭电源两百二十伏特电源就可以了。
  (2)第二种灯带接线方法:(端子接线法)
  首先将所有灯珠混联并串联了若干电阻,这种是规定12V直流供电的灯带,直接把12V直流电源(稳压或非稳压均可)两根输出线对应接到灯带正、负接线端子上再把电源插头插入家用交流电源插座上即可,也可以用12V电池组直接驱动此种灯带。
  (3)第三种灯带接线方法:(驱动器连接法)
  首先将所有灯珠全部串联的灯带,需要配接电容镇流式恒流驱动器(还有一种更好的开关式恒流驱动器,适合驱动低电压灯带)。把驱动器插头的两根插针按正确极性分别插入灯带两根引线的线芯中,再把驱动器电源插头插到家用两百二十伏特交流电源插座上就可以了。
  LED灯带安装环境
  LED灯条用于户外时由于会受到雨水、紫外线的侵蚀,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯条脱落,因此户外LED软灯条的安装常采用卡槽固定的方式。需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。
  更多精彩阅读推荐:
  led灯带多少伏电压_led灯带闪烁故障解决方法
  led灯带的寿命是多少年_影响LED灯带寿命因素
  LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长
  led灯带用万用表怎么检测_led灯带用电量如何计算
  led灯带用的是交流电还是直流电_LED灯带不会亮是什么原因
  led灯带有正负极吗_led灯带固定的方法
  led灯蓝光是怎么回事_led灯蓝光危害
  led灯分为多少种_led灯的发明者是谁_led灯泡有紫外线吗
  led灯关了还发弱光耗电吗_led灯关了还闪怎么办
