当前位置:首页 > 通信技术 > 通信模块
[导读]   Arduino之间的I2C通讯   i2c地址设定   i2caddress 就像是你家中的地址, 每个slave都有自己的地址,由於线路上只有一个master,加上slav
  i2caddress 就像是你家中的地址, 每个slave都有自己的地址,由於线路上只有一个master,加上slave只可以向master通讯,所以master是不需地址的。
  设定 i2c 地址,基本上是没有限制的,只要同一线路上,没有重复就可以了。
  要设定slave板子的地址, 只需要执行Wire.begin(《地址》); 而 master因为不需要地址, 只要Wire.begin()就可以了,。
  以下是一个 slave 设定的例子,把 slave板子的地址设定为 0x12,上载到slave板子上去执行就可以了。
  [pre lang=“arduino” line=“1”file=“slave_01.ino”]#include 《Wire.h》
  #define SLAVE_ADDRESS 0x12
  void setup() {
  Wire.begin(SLAVE_ADDRESS); // join I2C bus as a slave with address 0x12
  void loop() {
  }[/code]
  i2c地址扫瞄
  slave 建立後,就要看看 master 如果找到它了。
  i2c scanner可以说是 master 板子的最基本例子,可以用作测试线路上连接了的设备的存在(只测试存在性,并非测试其功能)。
  i2c_scanner 其实也很简单, 由 master 向所有地址发出 beginTransmission 再 endTransmission, 尝试建立连线。 在 beignTransmission 中输入 slave 的地址, 就可以测试该地址的装置了。
  如果error = 0(没 error),即代表这个地址有设备登记
  如果 rror = 4(这是 Wire 库的设定,不要问我为什麽是 4),即代表这个地址可能有设备, 但有错误。
  否则,就代表该地址没有设备使用了。
  以下是一个简单的 i2c scanner 程式:
  [pre lang=“arduino” line=“1” file=“i2c_scanner.ino”]#include 《Wire.h》
  #define SERIAL_BAUD 57600
  void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(SERIAL_BAUD);
  Serial.println(“I2C Scanner started”);
  Serial.println();
  void loop()
  uint8_t error, i2cAddress, devCount, unCount;
  Serial.println(“Scanning.。。”);
  devCount = 0;
  unCount = 0;
  for(i2cAddress = 1; i2cAddress 《 127; i2cAddress++ )
  Wire.beginTransmission(i2cAddress);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0)
  Serial.print(“I2C device found at 0x”);
  if (i2cAddress《16) Serial.print(“0”);
  Serial.println(i2cAddress,HEX);
  devCount++;
  else if (error==4)
  Serial.print(“Unknow error at 0x”);
  unCount++;
  if (devCount + unCount == 0)
  Serial.println(“No I2C devices found ”);
  else {
  Serial.print(devCount);
  Serial.print(“ device(s) found”);
  if (unCount 》 0) {
  Serial.print(“, and unknown error in ”);
  Serial.print(unCount);
  Serial.print(“ address”);
  Serial.println();
  Serial.println();
  delay(5000);
  [/code]
  在这个例子中, 应该可以得到以下的结果:
  I2C Scanner started
  Scanning.。。
  I2C device found at 0x12
  1 device(s) found
